Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 770 Phantom
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Gainward – одна из немногих компаний, которая старается привлечь покупателей интересным дизайном системы охлаждения и «пасхальными яйцами». О чем это я? Вы скоро узнаете. А пока скажу пару слов о серии GeForce GTX 700.
Как вы уже поняли, NVIDIA не особенно спешит выпускать новый GPU. Да и нужно ли это вообще, когда рынок постоянно сужается? Гораздо проще провести ребрендинг существующих продуктов, чем компания и занимается в очередной раз. Со сцены ушла видеокарта GeForce GTX 680, появилась GeForce GTX 770. Учитывая рекомендованную цену, покупка новинки должна выглядеть привлекательно, но, увы, на деле в рознице нельзя поставить знак равенства между реальной стоимостью и рекомендованной.
Беглый осмотр прилавков говорит нам о предвзятом отношении продавцов, нежелающих упускать возможность выставить товар по завышенной цене (14-15 тысяч вместо 12-13 тысяч). С другой стороны, GeForce GTX 770 это улучшенная версия прошлого однопроцессорного графического флагмана.
Возвращаясь к взгляду на модель со стороны оверклокеров, нельзя не отметить надоедливый GPU Boost. Конечно, он хорошо вписывается в разработанную производителем концепцию тотального контроля над видеокартой, но рычагов управления у пользователя остается все меньше и меньше. К тому же NVIDIA буквально заставляет своих партнеров четко следовать рекомендациям, например, в части 106% запаса уровня энергопотребления. А чтобы получить интересную карту, энтузиастам приходится разбираться со сложным алгоритмом модификации BIOS.
Внутри коробки находится:
- Видеокарта Gainward GeForce GTX 770;
- Переходник DVI -> VGA;
- Переходник питания 2molex -> 6Pin;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Переходник HDMI->DVI.
Исторически сложилась неприятная традиция – не комплектовать дорогие видеокарты никакими бонусными материалами: играми, эксклюзивными программами. И зря, ведь AMD красиво начала кампанию по привлечению новых клиентов современными играми, и я всячески поддерживаю прекрасную инициативу.
Согласитесь, приятно, когда производитель дарит вам что-то свежее из области игр.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| NVIDIA GeForce GTX 680 |
| Gainward GTX 680 Phantom |
| KFA2 GTX 680 EX OC |
| KFA2 GTX 680 LTD OC |
| Gigabyte GV-N680OC-2GD |
| MSI N680GTX Lightning |
| Zotac GTX 680 AMP! V1 |
| Zotac GTX 680 AMP! V2 |
| NVIDIA GeForce GTX 770 |
| NVIDIA GeForce GTX 760 |
| Gainward GeForce GTX 770 Phantom |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
По сравнению с референсным вариантом версия Gainward немного короче, но только по части печатной платы. А в целом видеокарта достаточно массивна, не в последнюю очередь из-за системы охлаждения. Кстати, именно она и является ключевым звеном модели. Присмотритесь к выпирающим частям, все лишние отверстия закрыты, стыковка углов ровная. Неужели Gainward решила заняться качеством? Похвальное начинание, надеюсь, остальные параметры продукта не подведут.
В список портов вошел стандартный набор из двух DVI, DisplayPort и HDMI.
Печатная плата
Печатная плата, как и следовало ожидать, собственного дизайна, но основные моменты перекочевали от той же Gainward GeForce GTX 680. Впрочем, компания не стала изобретать велосипед заново, а добавила несколько фаз питания GPU и попутно увеличила длину видеокарты. Естественно пришлось найти место и для микросхем, связанных с работой GPU Boost 2.0. И, как обычно для всех моделей NVIDIA, действует правило ограничения TDP. Стандартная величина максимального энергопотребления ограничена 106%, что дает нам мизерную возможность разгона.
Но в Gainward поступили мудро. Во-первых, компания не стала перечить NVIDIA и в заводском виде выдержала все рекомендации по дизайну. А во-вторых, оставила-таки возможность отключения ряда критичных ограничений.
На обратной стороне печатной платы выведены площадки для измерения напряжений: PLL, Vgpu и Vram. А сверху отключаются защиты OCP и OV. Забавно, но в изначальном варианте обе площадки закрыты стикером, после снятия которого вы лишаетесь гарантии.
Но и после снятия защитной наклейки не сразу удается понять, по какому алгоритму действовать. Что замкнуть, где убрать? Если ваши познания не позволяют понять, как стоит действовать дальше, то не стоит снимать наклейку. Хотя бы потому, что GeForce GTX 770 Phantom и так разогнана производителем до достойных частот.
В целом система питания явно рассчитана на гораздо большее, чем заявленные 230 Вт. В нее входят восемь фаз питания графического процессора (Dr.MOS) и пара фаз питания памяти.
Фазы питания GPU управляются ШИМ-контроллером – NCP4208. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений как видеоядра, так и памяти.
Графический процессор GK104 площадью 294 мм2 размещен на текстолитовой подложке в начале 2013 года. Кажется, что GK104 сродни непотопляемому G92 и еще как минимум год будет регулярно давать путевку в жизнь всевозможным видеокартам. Сначала им оснащалась GTX 680/ GTX 670/ GTX 660 Ti, теперь настало время повысить напряжение и нарастить частотный потенциал. Кремниевый кристалл, как и прежде, защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 8+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Samsung с шиной обмена данных 256 бит и плотностью 2 Гбита распаяны по сторонам от GPU. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Штатные частоты составляют 1150 МГц (Turbo Boost до 1202 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти соответственно.
После многочасового тестирования удалось выяснить, что Phantom не так прост, как кажется. Частота GPU чаще всего держалась выше 1200 МГц, точнее в районе 1230-1250 МГц.
