Чудовище ака Второй Дракон
- Размер вентилятора – 60х60х25 мм
- Общий размер кулера – диаметр 69 мм и высота 85 мм
- Тип подшипников – подшипники качения
- Жизненный цикл – 50 000 часов
Проверяли мы его по уже отработанной методике с помощью процессора AMD Athlon XP 1500+, материнской платы EPOX EP-8KHA+, программ BurnK7 и MBProbe. Сначала процессор работал без нагрузки, а затем разогревался BurnK7 в течение получаса. Это я теперь все так спокойно рассказываю, на самом деле, весь процесс тестирования я провел, как на иголках, постоянно ожидая звонка в дверь или стука в стену возмущенных соседей – рев от вентилятора стоял нешуточный. Когда, наконец, все закончилось, я с облегчением выключил систему и проверил температурные показания. Температура в покое составила 33.5 градуса, при нагреве 40.5 градусов. Это почти так же, как у сравнимого с ним по классу Volcano 7, но сомнительное преимущество в пару градусов в состоянии покоя полностью ликвидируется диким воем вентилятора, переносить который спокойно просто невозможно. Могу с чистым сердцем порекомендовать этот кулер глухим экстремальным оверклокерам :). Если же Вы не из таких, или не покупайте его, или запитайте от 7 вольт вместо 12, но тогда неясно, зачем тратить такие деньги.
Сейчас обсуждают
