Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR3L-1600 Kingston HyperX Fury (HX316LC10FBK2/8) объемом 2 х 4 Гбайт (страница 3)
Тестирование разгонного потенциала
- Модуль с серийным номером 000045.
- Модуль с серийным номером 000052.
Набор полученных результатов не слишком широк, а все потому, что мы изначально оказались сильно ограниченными «с низов»: 1600 МГц с таймингами 10-10-10 и напряжением 1.35 В – это уже высокая планка.
Поэтому совсем не удивительно, что в ряде режимов присутствует лишь по одному результату: тайминги вроде 11-11-11 не слишком способствуют хорошему разгону по частоте при разумных напряжениях, а идти в разгон с таймингами вроде 15-15-15 – просто нерационально, да и тоже не слишком поможет в постановке рекордов.
Память, работающая на частоте 2600 МГц, попадается далеко не каждый день, грех не воспользоваться этим. Итак, ставим обе планки в двухканальном режиме и запускаем 3DMark11. В качестве графического ускорителя используем видеокарту Sapphire Toxic R9 280X:
В режиме Extreme удалось получить 3670 очков (на всякий случай – онлайн-валидация).
После чего было решено попробовать сыграть в области нестабильных частот, но, увы, система запускалась только на частоте 2666 МГц. На 2800 МГц срабатывала защита от переразгона при поднятии напряжения памяти до 1.75 В. Впрочем, даже эти 66 МГц позволили чуть-чуть улучшить результат – до 3683 очков (ссылка на результат в базе Futuremark).
Для сравнения – на штатной для данных модулей памяти частоте и таймингах набирается 3659 очков.
Подозрительно малая разница между частотами в 1600 и 2600 МГц объясняется таймингами: достаточно оные поднять до 14-14-14, как на 2600-2666 МГц, и результат в 3DMark 11 падает до 3632 очков.
На этом простом примере мы видим, что некоторая польза от игр с частотами памяти все-таки есть, хотя для того же Pentium G3258 основной прирост производительности приходится на изменение частоты от 1400 (искусственное ограничение для материнских плат на базе наборов системной логики H97/H87/H81) до 2133 МГц.
Заключение
Какое же впечатление оставляет комплект оперативной памяти Kingston DDR3L, формально отнесенный производителем не к самой продвинутой и многообещающей линейке Fury? На удивление хорошее: при сохранении штатных таймингов у нас есть возможность в значительной мере снизить еще питающее напряжение, и в итоге получить не просто слегка теплые, а вообще практически не отдающие тепла модули памяти. Для обычного полноразмерного ПК это не важно, а вот в компактных системах Mini-ITX, где на счету каждый градус, ватт и сантиметр, будет совсем не лишним. Здесь стоит даже не вопрос экономии электричества, а именно температур в такой системе.
Впрочем, обладателям полноценных «Desktop» тоже есть над чем подумать при выборе новой памяти. Без лишних усилий со стороны материнской платы при практически штатном напряжении мы получили весьма небезынтересные 2600 МГц. Для систем на базе процессоров AMD APU, где налицо сильная зависимость встроенной графики от пропускной способности подсистемы памяти, подобный бонус будет кстати. Особенно учитывая тот факт, что бюджетные модели Socket FM2(+) позволяют оперировать напряжением памяти в незначительных пределах, либо крайне куце.
Простой и недавний по дате публикации пример: в BIOS материнских плат MSI A88X-G41 PC Mate и MSI A88X-G41 PC Mate V2 можно выставить напряжения 1.35, 1.50, 1.65 и 1.80 В. Все. Иных промежуточных значений просто нет. В итоге пользователь оказывается перед выбором: ставить 1.65 В и махнуть рукой на раскрытие потенциала памяти или выставить 1.80 В, рискуя получить деградировавшую от такого напряжения оперативную память. Приобретение и разгон Kingston HyperX Fury DDR3L-1600 может помочь избежать подобной ситуации.
Кроме того, эта память может пригодиться и при переходе, например, на Intel Skylake, интегрированный контроллер памяти которых, как известно, не отличается дружелюбием к модулям с напряжением питания выше 1.35 В.
Единственная проблема видится в доступности: на момент написания этого обзора данный комплект, если верить Яндекс.Маркет, присутствовал лишь в одном московском магазине. Правда, по достаточно демократичной, учитывая как формальные, так и показанные в ходе тестирования реальные характеристики, цене в 5250 рублей.
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1.
- Компании Kingston за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти Kingston HyperX Fury DDR3L-1600.
Комментарии Правила
