Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Sapphire HD 7950 Dual-X OC, XFX HD 7950 Core Edition
Продолжение.
Часть 1 (reference AMD, HIS 7950 Fan, MSI R7950 Twin Frozr III OC).
Часть 2 (ASUS HD 7950 DirectCUII TOP V2, MSI R7950).
Часть 3 (HIS HD 7950 IceQ).
Оглавление
- Вступление
- Sapphire HD 7950 Dual-X OC
- XFX HD 7950 Core Edition
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Характеристики протестированных видеокарт
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Сводное тестирование различных вариантов Radeon HD 7950 продолжается. Напомню, что благодаря помощи компании Регард лаборатории Overclockers.ru удалось заполучить сразу тринадцать видеокарт этой модели разных производителей. Ссылки на предыдущие материалы цикла приведены выше. В дальнейшем тестирование по той же методике будет продолжено с добавлением новых ускорителей. Его конечная цель – создать максимально полную базу результатов различных «нереференсов».
В данном обзоре к общему списку будет добавлено еще две версии HD 7950. Это модели известных производителей Sapphire и XFX, продукция которых широко представлена в российских компьютерных магазинах.
Полное название: SAPPHIRE HD 7950 OC 3GB GDDR5 950 MHz Edition. Номер модели: 11196-10-40G.
Dual-X – это стандартная система охлаждения Sapphire, поэтому в модельной линейке компании есть сразу несколько Radeon HD 7950 c подобным обозначением. В нашем наборе присутствуют две таких видеокарты, первая из них - Dual-X 950 MHz Edition с самым серьезным заводским разгоном среди всех участников сводного теста.
Упаковка и комплектация
Карта поставляется в крупной картонной коробке, оформленной традиционно для Sapphire. Разумеется, не обошлось и без «девушки с автоматом» - этот персонаж украшает упаковки большинства продуктов компании двух последних поколений.
С информативностью все обстоит неплохо. Правда, дизайнеры Sapphire, как обычно, увлеклись выдумыванием различных «значков» для обозначения самых очевидных особенностей своего продукта (обратите внимание на правую сторону крышки), а вот обыкновенной таблицы с полным перечислением характеристик модели на коробке почему-то нет.
Упакована карта неплохо – но и не более того. Ускорители других фирм, представленные в предыдущих статьях, были надежно «закатаны» в толстый слой пенопропилена, а в данном случае было решено обойтись обыкновенным пакетом с пупырышками.
Зато комплект поставки в этом случае удивительно богат. Пожалуй, самый обширный набор из всех рассмотренных.
Приведу его в виде списка:
- Гибкий мостик CrossFire;
- Переходник DVI –> VGA;
- Переходник HDMI -> DVI;
- Переходник питания Molex –> 6-pin VGA
- Переходник mini DisplayPort -> DisplayPort;
- Переходник питания 2х Molex –> 8-pin VGA;
- Диск с драйвером, краткая инструкция по установке;
- Шнур с двумя разъемами HDMI для подключения монитора (длина – 1.8 м).
Впечатляет. Да и в целом – придраться здесь не к чему, так что предлагаю перейти к внешнему осмотру карты.
Внешний вид
Выглядит ускоритель весьма необычно. Однако нужно отметить, что достигается это не за счет каких-то особенных технических «наворотов» (схема-то, как раз, очень привычная – с двумя крупными осевыми вентиляторами), все дело в «изломанном» пластиковом кожухе оригинальной формы.
Конечно, внешним видом пренебрегать нельзя, но дизайнерский кожух, практическая ценность которого сомнительна, заметно увеличивает высоту и длину видеокарты. Теперь о конкретных цифрах: длина – 277 мм, высота/ширина - 128 мм, использован двухслотовый формат СО. Масса ускорителя составляет 790 г, это заметно больше, чем у стандартного вентиляторного «референса» (~600 г), но куда меньше, чем у трехслотовых ускорителей HIS IceQ (920 г) и ASUS DirectCUII (1182 г).
Набор разъемов на задней панели – такой же, как у эталонной версии: два mini DisplayPort, один HDMI, один DVI.
Для питания ускорителя используются шестиконтактный и восьмиконтактный разъемы. В этом плане модель Sapphire отличается от эталонного Radeon HD 7950 (два шестиконтактных).
Осмотр обратной стороны печатной платы позволяет предположить, что она повторяет PCB стандартного Radeon HD 7970. Кстати, на это указывает и конфигурация разъемов дополнительного питания, характерная как раз для старшей модели.
Система охлаждения
Блок СО соединен с печатной платой только четырьмя подпружиненными винтами вокруг GPU.
Конструкция довольно сложная, но лишь в количественном плане (пять тепловых трубок, массивный радиатор, крупные вентиляторы). Качественно же – здесь нет никаких революционных технических решений, это СО традиционной схемы.
Две ТТ, расположенные по краям, отличаются увеличенным диаметром – 8 мм, три центральные трубки – самые обычные (6 мм). Медная пластина-основание играет роль дополнительного теплораспределителя – ее обратная сторона соприкасается со специальными отгибами на ребрах.
Кожух также легко отделяется от радиатора – он закреплен винтами.
К слову, то же касается и вентиляторов – они съемные (само по себе это хорошо, правда, найти подходящую вертушку на замену будет непросто). Две девятилопастных модели маркированы как FirstD FD7010H12S (что указывает на диаметр крыльчатки 70 мм при толщине 10 мм), напряжение питания - 12 В при силе тока - 0.35 А.
Стоит упомянуть еще два элемента системы охлаждения – речь идет о вспомогательных радиаторах, обслуживающих силовые ключи преобразователя питания и микросхемы видеопамяти.
Первый радиатор (слева) – это массивная пластина, дополнительно служащая ребром жесткости, препятствующим изгибу платы. Второй (с более высокими ребрами) работает только с силовыми ключами, он закреплен двумя винтами.
В целом – данная конструкция выглядит внушительно. К примеру, такую же схему ТТ использует известная система MSI Twin Frozr III, которая считается одной из самых продвинутых нереференсных СО.
