Обзор и тестирование видеокарты HIS HD 7970 IceQ X<sup>2</sup> Turbo (Turbo X)
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
- Разгон
- Результаты разгона
- Методика тестирования производительности
- Результаты тестов
- 3DMark 2011
- Unigine Heaven
- Metro 2033
- Aliens vs Predator 3
- Star Craft II
- Battlefield III
- Total War Shogun II
- Colin McRae Dirt III
- Batman: Arkham City
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- F1 2011
- The Witcher 2: Assassins of Kings
- Hard Reset
- Deus Ex - Human Revolution
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite V2
- Выводы по разрешению 1920х1080
- Выводы по разрешению 2560x1440
- Итоговые результаты
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Видеокарты компании HIS хорошо известны на российском рынке, но популярность они приобрели не сразу. Лично у меня они ассоциируются с синим цветом печатной платы и характерной конструкцией СО.
Вытяжная система охлаждения – один из фирменных знаков продуктов HIS. Именно такая конструкция часто применялась на графических ускорителях линейки HD 4ххх и в последующих сериях Radeon. Здесь будет уместным напомнить, что компания выпускает видеокарты, основанные только на GPU AMD. Благодаря этому ей не приходится разводить по потребительским категориям конкурирующие модели.
Но вернемся к стилю HIS. Со временем росли как мощности видеопроцессоров, так и требования к системе питания, что в сумме повлекло за собой одно важное изменение. Тратить полезную площадь печатной платы под вентилятор стало расточительно. Для соблюдения традиции пришлось бы выдвигать его за периметр платы, увеличивая габариты продукта. И в HIS решили следовать новой волне развития систем охлаждения, оснастив часть своих видеокарт традиционным радиатором с парой вентиляторов над ним. Учитывая повальное стремление производителей к увеличению штатных частот, пришлось отойти от классического дизайна систем питания и разрабатывать собственный.
Возьмем для примера модельный ряд HIS HD 79хх, отбросив неинтересные референсные карты. В итоге останется по несколько экземпляров Radeon HD 7950 и HD 7970. Для Radeon HD 7950 выбрана традиционная для компании система охлаждения с вытяжным вентилятором. Воздух нагнетается с торца видеокарты, проходит радиатор и выбрасывается наружу. Подробно аналогичная конструкция была рассмотрена в материалах, посвященных графическому ускорителю HIS 7870 IceQ Turbo.
Подобная система используется на всех оригинальных ускорителях HIS HD 7950. Они получили штатные частоты видеоядра от 800 до 900 МГц, причем недавно появилась версия с 925 МГц. Отдельная тема - Radeon HD 7970. Для нее не применяется охлаждение, аналогичное HD 7950, а устанавливается новый тип. Разработка для HIS новая, но часто встречающаяся у конкурентов. Тем интереснее будет протестировать ее и сравнить.
Коробка HIS HD 7970 IceQ X2 Turbo оформлена на редкость оригинально.
Внутри нее находится:
- Видеокарта;
- Шлейф CrossfireX;
- Переходник DVI->VGA;
- Переходник miniDP->DVI;
- Купон на игру DiRT Showdown;
- Поддерживающий крепеж видеокарты;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Иллюстрация использования комплектного крепления для видеокарты;
- Рекомендация по транспортировке (очевидно, самая «необходимая» часть комплектации).
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7970 |
| MSI R7970 Lightning |
| HIS HD 7970 X Turbo |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Дизайн продукта HIS сочетает в себе характерный цвет печатной платы в полном соответствии с традициями компании и новой системой охлаждения. Сама карта получила отдаленные черты дизайна референсной версии. Скорее всего, перед нами собственная разработка HIS, но лично мне она напоминает одну ранее рассмотренную видеокарту. Вы не находите сходства?
На задней панели разместились следующие видеовыходы: 1 x DVI; 4 x MiniDP и 1 х HDMI. Помимо них, есть кнопка переключения образов BIOS. В отличие от MSI R7970 Lightning, пластина охлаждения памяти и VRM не перекрывает разъемы CrossfireX, а в радиаторе сделаны выемки, чтобы не мешать подключению питания. Но все же они слишком малы, чтобы беспрепятственно ими пользоваться. Разъемы, идущие от БП, так и норовят зацепиться за ребра во время отключения питания. С другой стороны, проблема не настолько серьезная, не столь часто нам приходится устанавливать карту в системный блок.
Общая высота видеокарты – стандартная, два слота. Производитель оставил небольшой зазор, если точнее, «толщина» кожуха не достигает двух слотов и при работе в паре остается место для поступления небольшого количества воздуха к вентиляторам. По фотографии видно, что пользователь смело может воспользоваться слотом расширения над картой и через слот под ней. Странно, что HIS не наносит маркировку рядом с кнопкой выбора BIOS, либо непосредственно на нее, и понять, какая версия является рабочей на данный момент, невозможно. Аналогичным образом поступили и с индикацией. Хотите понять, что происходит, обращайтесь к описанию в инструкции.
Печатная плата
Видеокарта HIS HD 7970 Turbo X по сравнению с MSI R7970 Lightning.
Печатная плата почти полностью закрыта охлаждающей пластиной, которая лишь наполовину захватывает отдельно стоящую микросхему памяти. Пусть и не полностью, но это лучше, чем совсем ничего.
Первое, что бросается в глаза, это ряд катушек, по которым легко сосчитать количество фаз графического ядра. Их четырнадцать штук, по аналогии с MSI R7970 Lightning расположены они в том же месте. Скажу больше, технические характеристики одной взятой фазы полностью совпадают с таковыми для продукта MSI. Единственное существенное отличие - две фазы питания VDDCI (справа на фотографии). Во всем остальном создается ощущение, что в HIS взяли за начальный вариант дизайн Lightning. 2+14 фаз соседствуют с парой фаз питания памяти.
На выходах использованы танталовые конденсаторы. Впрочем, именно конденсаторами и напичкана плата. И если у MSI они вынесены в модуль GPU Reactor, то HIS умудрилась их всех уместить на основной печатной плате.
Оригинальным образом инженеры оповещают пользователя об оборотах вентиляторов. В верхней части установлен большой светодиод, цвет индикации которого соответствует определенной скорости вращения крыльчаток. Под эти цели выделено пять оттенков: зеленый – низкие обороты, светло-синий – обороты ниже средних, синий – средние обороты, фиолетовый – почти максимальные и красный – 100%.
С обратной стороны появился дополнительный ШИМ-контроллер, управляющий фазами памяти.
Теоретически, ничего не мешает включить управление VID режимами и добиться от производителя поддержки изменения трех напряжений.
В середине поместилась вторая диагностическая гирлянда, состоящая из нескольких светодиодов.
В работе диоды попеременно загораются разными цветами. Так, зеленый говорит о нормальном напряжении vGPU, а желтый сигнализирует о среднем. На практике диапазон его работы находится в пределах 1.2 В-1.25 В. Красный горит все время, когда уровень поднимается выше 1.25 В. Четвертый светодиод спонтанно то загорается, то гаснет. У него своя логика и она не поддается описанию =).
Переворачиваем карту и продолжаем детальный осмотр. Зоркий глаз обязательно остановится на небольшой площадке, о которой нет ни единого слова в инструкции. Но, судя по подписям, перед нами контактные точки для замера не только основных, но и вспомогательных напряжений. Будем считать, что HIS сделал подарок энтузиастам. Вот только как его использовать, когда площадка полностью закрывается охлаждающей пластиной. Мало того, пластина по краям загнута и перекрывает боковые зазоры полностью. Складывается впечатление, что инженеры оставили площадку для собственных производственных нужд.
В любом случае, если вы нацелились на ее постоянное применение, то вам придется очень аккуратно припаять проводки (не забывая о защите мест пайки от короткого замыкания) и вывести их за периметр платы. Умелые руки сделают это без следов, дабы не терять гарантию.
Тип используемых мосфетов схож с установленными на видеокарте MSI R7970 Lighnting. Отличие – другие индексы у модельных номеров. IR 8721 заменены на IR 8327, а IR 6725 на IR 8308.
За питанием двух фаз VDDCI следит ШИМ-контроллер uP1509P.
А за графическое ядро отвечает референсный вариант – Chil 8228G. Это отличное решение для того, чтобы сохранить совместимость с большинством утилит.
Четырнадцать фаз графического процессора подключены в цепь питания с обратной стороны видеокарты через специальные драйверы в количестве семи штук IR3598.
Кремниевый кристалл по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 14+2+2 (GPU/MEM/PLL).
Суммарное число фаз - восемнадцать штук, что делает из HIS HD 7970 Turbo X чемпиона-многоборца. Больше не только не нужно, но даже просто некуда. Я почти уверен, что и четырнадцати фаз питания GPU явно избыточно. Ну а «18» - число, служащее для привлечения покупателей. Если взять и посчитать максимальную силу тока, которую обеспечивает такая схема, то хватит еще на пару плат без систем питания.
Двенадцать микросхем памяти производства Hynix распаяны с передней стороны печатной платы и промаркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 384 бит. Штатные частоты составляют соответственно 1180 МГц и 1600 МГц для графического процессора и памяти.
