Близнецы. Обзор и тестирование материнских плат ASRock Z77 Pro3 и ASRock Z75 Pro3
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности плат
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Давненько в рамках лаборатории не изучались бюджетные платы, пора заполнять пробелы. В данном материале речь пойдет о двух материнских платах LGA 1155 стоимостью чуть менее $100 - об ASRock Z75 Pro3 и ASRock Z77 Pro3.
Между наборами системной логики Intel Z77 и Intel Z75 разница невелика: у последнего отсутствует возможность работы графических адаптеров с идущими от процессора линиями PCI-E по формуле 8+4+4, нет поддержки технологии Intel Smart Response. Есть ли еще, помимо вышеприведенных, какие-либо отличия между предоставленными на тестирование продуктами? Именно это я и постараюсь выяснить в ходе обзора.
Начнем его, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Дизайн коробок выдержан в стиле, аналогичном всем остальным материнским платам ASRock на базе наборов системной логики Intel седьмой серии. В центре внимания изображены три пятерки, указывающие на поддержку технологий XFast USB 5x, XFast LAN 5x, и XFast RAM 5x.
Оформление обратной стороны оригинальностью не отличается: здесь продолжено описание примененных технологий, а также приведены списки наград продукции ASRock. Из информативности – лишь изображение платы в левом верхнем углу коробки.
При открытии упаковок обеих материнских плат взгляду предстает комплект поставки на отдельном картонном поддоне:
Комплект идентичен для обеих моделей, в него входит:
- Два кабеля SATA;
- Инструкция по установке;
- Руководство пользователя;
- Заглушка на заднюю панель;
- Диск с программным обеспечением;
Комплект поставки скудный, однако, применимо к бюджетным продуктам, это простительно. Разве что не лишним было бы большее количество шлейфов SATA.
Если протестированная ранее ASRock Z77 Pro4 со своими размерами в 305x201 мм казалась излишне узкой, то Z77 Pro3 и Z75 Pro3 выглядят еще миниатюрнее, поскольку их габариты составляют 305x191 мм. Напомню, что стандартные размеры форм-фактора ATX - 305х244 мм.
Как можно видеть по фотографиям выше, материнские платы полностью идентичны, отличить их можно разве что по надписи с названием над верхним графическим слотом. Помимо уменьшения размеров, по сравнению с Z77 Pro4 отсутствует пара дополнительных портов SATA 6 Гбит/с, в остальном оснащение плат близко.
Единственное отличие Z77 Pro3 от Z75 Pro3 – набор системной логики:
На фотографии слева – Intel Z77, на снимке справа – Intel Z75. Так как платы идентичны, отсюда и далее не буду мучать читателя парными фотографиями, рассмотрев дизайн на примере Z77 Pro3.
С обратной стороны платы каких-либо элементов не видать, за исключением пары драйверов в преобразователе питания CPU. Тут же можно увидеть, что используется процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Поскольку верхним/первым разъемом расширения является PCI-E X1, а графический PCI-E X16 расположен на высоте второго слота, то установленная в систему видеокарта не повлияет на доступ к модулям оперативной памяти. Использование защелок с обеих сторон – правильное решение.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) / 2800 МГц (разгон), последние два режима предназначены для процессоров Ivy Bridge, и для серии Sandy Bridge недоступны. Максимальный поддерживаемый объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти через один, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости памяти и стабильности в разгоне рекомендуется устанавливать пару модулей в слоты 2/4.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E X1;
- PCI-E X16;
- Пустое пространство;
- PCI-E X4;
- PCI;
- PCI.
На материнской плате нашлось место для пяти разъемов расширения, которые расположены на пространстве семи слотов (семь - максимальное число для форм-фактора АТХ). Свободное пространство находится под верхним графическим разъемом (PCI-E X16). Если проводить параллели с другими системными платами ASRock, то у наиболее близкой модели – Z77 Pro4 конфигурация отличается лишь дополнительным слотом PCI.
Что интересно: несмотря на явную бюджетность продукта, конфигурация слотов расширения более продумана, чем у той же Fatal1ty Z77 Performance – они отличаются расположением PCI-E X1, который на Z77 Pro3/Z75 Pro3 расположен над верхним графическим портом. Это позволяет задействовать слот независимо от размеров и количества графических адаптеров, а также облегчает доступ к модулям оперативной памяти.
