Обзор видеокарт Sapphire: HD 7770 GHz Edition Overclocked и HD 7770 Vapor-X GHz Edition Overclocked
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон, тепловой режим, шум
- Заключение
Вступление
Производители порой выпускают различные модификации, основанные на одном и том же видеопроцессоре. Как правило, сначала они просто наклеивают свои логотипы на карты эталонного дизайна. Затем на ту же печатную плату ставят свою фирменную систему охлаждения. А под конец и вовсе могут представить полностью переработанную модель. Какие цели они этим преследуют? На мой взгляд, основная задача любой компании - получение прибыли. Не секрет, что для этого приходится минимизировать издержки, а продукт выставлять в лучшем свете. Идеальный вариант – производить подешевле, продавать подороже, но так бывает далеко не всегда и основную роль здесь начинает играть маркетинг.
Привлечь покупателя можно тихой системой охлаждения, заводским разгоном или комплексным подходом. Действительно, зачем покупать стоковую версию, когда за те же деньги можно взять вариант с повышенными частотами. Это аналогично продаже двух совершенно одинаковых автомобилей за одинаковую сумму, но с разными по мощности двигателями. Только здесь изменять конструкцию зачастую практически не нужно. Да и отбирать какие-то волшебные экземпляры тоже, ведь заводской разгон редко принимает экстремальные значения. В основном это та планка, которую спокойно достигают обычные модели.
С системой охлаждения тоже можно схитрить. Например, может статься так, что стоковый вариант стоит дороже фирменного аналога. Вспомните боксовые кулеры процессоров. Разница в стоимости между версиями ЦП OEM и BOX может достигать 700-800 рублей. А кулер, поставляемый в комплекте, зачастую хуже самого дешевого аналога, который продается отдельно.
Вот и в лабораторию на тестирование попали два совершенно одинаковых (и в то же время разных) устройства компании Sapphire. Помимо того, что у них общий производитель, так еще и построены обе модели на графическом процессоре Cape Verde. В довершение всего, оба продукта получили повышенные частоты, схожую упаковку, комплект поставки и стоимость. Что же способно повлиять на выбор, если почти все одинаково? Постараемся разобраться, изучив их более детально.
Отчасти это повторение пройденного материала, ведь один из видеоадаптеров уже был участником данного обзора. Поэтому, чтобы не повторяться, Sapphire HD 7770 GHz Edition Overclocked на этот раз детально изучать не будем, отдав предпочтение его напарнику в лице Sapphire HD 7770 Vapor-X GHz Edition Overclocked. Что касается результатов тестов и просто сравнения, то обе видеокарты получат должное внимание.
Sapphire HD 7770 Vapor-X GHz Edition OverclockedНа упаковках всей серии Vapor-X можно обнаружить изображение девушки в зимнем обмундировании. Она смотрит воинственно на тех, кто проходит мимо и не обращает на нее внимания.
От самой стилистики оформления так и веет холодом. Все в голубых тонах, только надписи белого и черного цветов. В левом верхнем углу заметен логотип компании-производителя, а в нижнем правом отметился сам чипмейкер - фирма AMD. Левее по центру указано наименование модели, в самом низу расположено множество значков, символизирующих о поддержке различных функций и технологий.
В правом верхнем углу есть окружность, в центре которой находится упоминание о том, что карта оборудована одним гигабайтом видеопамяти типа GDDR5. Чуть ниже - две наклейки: OverClock Edition и HDMI. Последняя сообщает нам не о поддержке этого интерфейса, хотя она есть, а о наличии соответствующего кабеля в комплекте. А если это наклейки, значит, могут быть экземпляры без разгона, но с такой же системой охлаждения. Перевернем коробку и посмотрим, что изображено на обратной стороне.
Все та же девушка с правой стороны. Левее от нее находится столбец со значками, львиная доля которых просто перенесена с низа лицевой части. Только здесь к каждому есть подписи с подробным описанием той или иной технологии. В левом нижнем углу размещена вставка, в которой заключено большое количество наград различных медиаизданий. Отмечу, что они относятся не к данной видеокарте, а к производителю за ранее выпущенную продукцию. Внутри этой красочной упаковки прячется невзрачная картонная коробка. В ней скрывается традиционный лоток, в который упакованы аксессуары и ускоритель в антистатическом пакете.
Под ним можно обнаружить информационные носители.
Приведу их перечень:
- Quick Installation Guide (инструкция по установке);
- Регистрационная карточка продукта SAPPHIRE;
- Диск с драйверами и утилитами;
- Наклейка с логотипом.
Теперь взглянем на аксессуары, поставляемые в комплекте.
В него входит:
- Переходник питания PCI-e 6pin – 2x Molex;
- Переходник DVI – D-Sub;
- Кабель HDMI 1.8 м.
По сравнению с Sapphire HD 7770 GHz Edition Overclocked комплект поставки явно скромнее. Во-первых, непонятно, почему нет мостика CrossFire. Возможно, им оказался недоукомплектован именно этот экземпляр. Во-вторых, отсутствует переходник mini Display Port - Display Port. Здесь его нет по вполне объективной причине – на задней панели нет разъема mini Display Port, вместо него установлен обычный Display Port.
С виду это чистой воды ускоритель эталонного дизайна.
Отличия практически незаметны.
В первую очередь внимание занимает цвет печатной платы - он немного светлее. Потом в глаза бросаются катушки индуктивности, видеовыходы и микросхемы памяти. Вот, пожалуй, и все. Во всяком случае, силовая часть точно не претерпела изменений. В качестве основного ШИМ-контроллера здесь также используется STMicroelectronics L6788A.
Он обеспечивает видеопроцессор тремя фазами питания.
На каждую из них приходится по два транзистора 4935N и по одному 4921N. Применены катушки индуктивности в ферритовых корпусах, на которых сверху сделаны специальные желобки для увеличения площади отвода тепла. К тому же на них сбоку нанесен фирменный логотип Sapphire. Но все это не больше, чем косметика. Еще одна фаза предназначена для шины PLL. Общая формула подачи питания выглядит как 3+1+1. Одна фаза Vmem находится в правой части неподалеку от коннектора дополнительного питания.
По центру – уже привычный графический процессор Саре Verde, который лег в основу всей серии AMD Radeon HD 7700.
Кодовое обозначение - Cape Verde XT. Сравним с тем GPU, что находится на видеокарте Sapphire HD 7770 GHz Edition Overclocked.
Никакой разницы нет, кроме маркировки и защитной рамки по периметру. Около него размещены четыре микросхемы памяти типа GDDR5, которые образуют шину передачи данных разрядностью 128 Бит. Здесь применяются микросхемы производства компании Elpida с маркировкой W2032BBBG-50-F.
В то время как на карте Sapphire HD 7770 GHz Edition Overclocked используются микросхемы Hynix H5GQ2H24MFR-T2C.
