Обзор и тестирование видеокарт Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Edition и XFX R7970 Black Edition 1000M
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон, тепловой режим, шум
- Заключение
Вступление
Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны NVIDIA, рынок продолжает насыщаться графическими ускорителями верхнего ценового сегмента, основанными на GPU AMD. При этом их потребительские качества постоянно оттачиваются, а разработчики стараются подобрать компромисс между упрощением дизайна печатной платы и получением прибавки в разгонном потенциале. Ведь одна из мер привлечения покупателя - повышенная на фоне аналогичных решений производительность.
Наряду с этим постоянно модернизируются системы охлаждения, дабы обеспечить приемлемый акустический комфорт и высокую эффективность теплоотвода. Конструкторы вовсю используют тепловые трубки, турбины, испарительные камеры и прочее разнообразие. Неудивительно, что при таком изобилии сделать правильный выбор не так просто. Масла в огонь подливает большой разброс напряжений на графическом ядре Tahiti. Может попасться экземпляр, который штатно функционирует на 1.075 В. А что если не повезет, и попадется 1.2 В? Допустимо и то, и другое, но разница в температурах GPU может достигать 10 °C в нагрузке.
Перед производителями видеокарт стоят два разных пути. Во-первых, система отвода тепла должна справляться со своими обязанностями в любом случае. Во-вторых, необходимо отслеживать нагрузку и не выходить за рамки теплового пакета (TDP). В последнем случае требуется алгоритм, при котором напряжение и частота будут динамически снижаться после достижения определенного порога и аналогичным образом увеличиваться. Идея не нова, поскольку это прямое развитие троттлинга и Turbo Boost.
В данном материале будет рассмотрено противостояние двух разных подходов в создании идеального видеоускорителя. Но есть у рассматриваемых ускорителей и схожие черты. Так, в системах охлаждения используются испарительные камеры. Помимо этого, обе видеокарты основаны на базе графического процессора AMD Radeon HD 7970. Итак, встречаем Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Edition и XFX R7970 Black Edition 1000M.
Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz EditionКоробка солидных габаритов выполнена в фирменном стиле.
На зеркальном фоне изображена девушка в белом зимнем наряде и маске. В левом верхнем углу обозначен логотип производителя, а также адрес сайта. Ниже, ближе к середине указано наименование модели. Под ним есть маленькая наклейка GHz Edition, которая символизирует об использовании соответствующей модификации графического процессора. В самом низу нашлось место значкам, характеризующим различные технические решения, примененные в продукте. В верхнем правом углу, в окружности красуется наклейка «3 GB GDDR5».
На задней части коробки вновь можно увидеть изображение девушки, но уже с другого ракурса. Левее от нее расположен столбец пиктограмм с расшифровкой каждой из них. В самом низу слева есть вставка с наградами различных медиаизданий, которых удостаивалась продукция компании Sapphire, начиная с 2002. Выше расположен текст с кратким описанием модели, где помимо прочего сообщается, что карты серии Sapphire HD 7970 Vapor-X Edition оснащаются 6 Гбайтами памяти. Поэтому во избежание путаницы на лицевой стороне размещена наклейка с уточнением истинного объема набортной памяти.
Внутри этой глянцевой оболочки скрывается неприглядная картонная коробка.
Открыв ее, можно обнаружить видеокарту, упакованную в антистатический пакет с воздушными защитными элементами. Она лежит в специальном лотке и фиксируется картонной вставкой. Под ним прячется еще одна коробка, в которой разместились инструкции и аксессуары.
Комплект поставки традиционно радует своим изобилием.
В него входит:
- Переходник питания 6 pin PCI-e - MOLEX;
- Переходник питания 8 pin PCI-e - 2х MOLEX;
- Мостик CrossFire;
- Переходник DVI - D-Sub;
- Кабель HDMI 1.8 м.
А среди информационных носителей можно найти следующее.
- Регистрация продукта SAPPHIRE;
- Quick installation guise (инструкция по установке);
- Диск с драйверами и утилитами;
- Наклейка на корпус с логотипом.
Трудно найти комплект лучше. Присутствует все самое необходимое для беспроблемного использования графического ускорителя. Может возникнуть вопрос: а где же переходники с mini DP? Однако на этой видеокарте, в отличие от референсной, такого интерфейса нет. Соответственно, нет и переходников.
По сравнению с предыдущей моделью размеры коробки небольшие.
С лицевой стороны на фоне абстрактного фона можно увидеть фирменный символ в центре светящейся шайбы. Ниже указано наименование модели: R7970 Black Edition Overclocked. Последнее означает, что перед нами разогнанный образец. Еще ниже приводится описание фирменной системы охлаждения Double Dissipation и сообщение об наличии 3 Гбайт набортной видеопамяти.
С обратной стороны все пестрит разными вставками.
Здесь наглядно демонстрируется работа различных эффектов в игровых приложениях, приводится перечень технических характеристик и функциональных возможностей. Внутри этой упаковки также прячется картонная коробка, но уже черного цвета.
Сверху находится лоток с комплектом поставки.
Под ним скрывается видеокарта в антистатическом пакете, упакованная в специальный картонный каркас.
Среди аксессуаров можно найти лишь следующее.
В полный список входит:
- Мостик CrossFire;
- Металлическая наклейка с фирменной символикой.
Спорить тут ни к чему, комплект поставки изрядно проигрывает продукту Sapphire. Практически ничего полезного нет, зато много макулатуры.
- Карточка на дверную ручку с надписью «Do not disturb. I'm gaming» и регистрационной информацией;
- Диск с драйверами;
- Driver CD Installation guide (инструкция по установке драйверов);
- PRO Series PSU (брошюра по блокам питания);
- Quick Install Guide (инструкция по установке);
- Листовки с описанием разъемов и коннекторов.
Здесь компания продвигает еще и блоки питания. Дескать, переходников мы тебе не дадим, но подскажем, какой БП надо прикупить. Или другой пример - есть на видеокарте такие разъемы и существуют такие адаптеры в природе, но здесь их нет. На фоне предыдущего комплекта это выглядит просто издевательством.
