Обзор и тестирование четырех видеокарт GeForce GTX 670 (часть 2)
Продолжение. Начало – здесь.
Оглавление
- Система охлаждения
- NVIDIA GeForce GTX 670
- KFA2 GTX 670 EX OC
- ASUS GTX 670 DirectCU II
- iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Температурный режим и уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000
- Подведение итогов
- Заключение
Система охлаждения
Система охлаждения NVIDIA GeForce GTX 670 весьма оригинальна по своей конструкции. Пользователи привыкли видеть классическое сочетание печатной платы и радиатора с кожухом, накрывающим всю плату. Но из-за очень короткой PCB инженеры решили выдвинуть вентилятор за плоскость. Получилось интересно и необычно. В целом, как и полагается модели эталонного дизайна, вся система работает на выброс нагретого воздуха за пределы системного блока.
Небольшой радиатор, лишенный каких-либо испарительных или тепловых трубок, примыкает к графическому ядру. Его площадь ничтожно мала по сравнению с аналогичным теплорассеивателем, установленным на NVIDIA GeForce GTX 680. Одна из причин, способствующая выбору столь компактного охлаждения – энергопотребление. На NVIDIA GeForce GTX 670 подается меньшее напряжение, да и штатные частоты ниже. К тому же силовая часть оснащена своим собственным радиатором, охлаждающимся уже после основного.
При ближайшем рассмотрении можно прийти к выводу, что радиатор получил совсем простую конструкцию. Центральная медная вставка запрессована на алюминиевую пластинку, к которой припаяны ребра. По характеру обработки я бы предъявил несколько претензий. Бока радиатора выглядят ужасно! Естественно, функциональность при этом не страдает, но вид портится основательно. По периметру в местах контакта наклеены вставки из мягкого материала, препятствующие распространению паразитных вибраций.
Посмотрите, как элегантно решена проблема прохождения воздуха вдоль печатной платы. Мосфеты расположены чуть выше радиатора GPU, а для того чтобы воздух попадал на радиатор мосфета, ребра основного радиатора снабдили изгибом.
KFA2 GTX 670 EX OC
Система охлаждения KFA2 GTX 670 EX OC получила оригинальную конструкцию, состоящую из нескольких деталей.
Массивный радиатор, высотой в один слот занимает большую часть пространства над печатной платой. Его размеры достаточно велики, но часть места под кожухом занята изогнутыми тепловыми трубками и тратится впустую. Производитель не заявляет официально ни снижения шума, ни температуры. Но я уверен, что в сравнении с референсной системой охлаждения обнаружится существенное превосходство.
Конструкция радиатора типична, ее можно встретить на многих видеокартах. Четыре тепловые трубки диаметром 6 мм соединяются с ребрами в двух концах. Качество исполнения находится на должном уровне. Все ребра аккуратно соединены защелками, места пайки без следов припоя. В медном толстом основании проделано четыре углубления под трубки, сверху их прижимают ребра радиатора. Винты крепления охлаждения короткие, они не будут мешать установки дополнительной карты поверх этой в материнскую плату. Кожух является отдельной частью системы охлаждения и крепится по сторонам четырьмя винтами. Снять его без разбора радиатора нельзя.
Мосфеты охлаждаются набегающим воздухом, проходящим через ребра и поступающим на маленький алюминиевый радиатор. Совсем не факт то, что его хватит с запасом. Высотой он всего в несколько миллиметров, а развитое оребрение полностью отсутствует. На мой взгляд, именно это - основное узкое место системы охлаждения KFA2 GTX 680 EX OC. Два крупных вентилятора (диаметром 86 мм) с интересной формой лопастей компенсируют недостающую площадь охлаждения.
Привычная для ASUS конструкция системы охлаждения, состоящая из трех тепловых трубок и пары вентиляторов. Они, кстати, одинаковые, хотя ранее встречалась интересная схема, когда один из вентиляторов отличался большим количеством лопастей и другим наклоном их углов. Тепловые трубки сильно выступают за периметр карты, что может стать проблемой при наличии узкого корпуса или в случае соседства с вытяжным вентилятором в боковине «системника». С обратной стороны расположилась пластина, по большей части не играющая никакой функциональной роли, зато придающая карте солидности. Все дело в том, что контакта с единственными греющимися элементами памяти нет.
Радиатор мосфетов отдельный. Это небольшая, но высокая алюминиевая деталь, которую невозможно снять без полной разборки видеокарты. Задняя панель видеопортов получила продолжение, нависающее над печатной платой и сделанное для правильного направления воздушного потока.
В основание радиатора буквально впрессованы три тепловые трубки. Данный вид контакта называется прямым, поскольку поверхность трубок напрямую контактирует с нуждающейся в охлаждении поверхностью. Качество исполнения радиатора находится на высоте, пример тому - опрессовка ребер и трубок.
Достаточно посмотреть на места контактов, чтобы понять, что перед нами хорошо сделанная в заводских условиях система охлаждения. Судя по всему, контроль качества у ASUS работает на должном уровне. Съехавших с замков ребер вы не найдете, отверстия под саморезы находятся ровно под ними, загнутые края созданы по «прямому» шаблону. И оба вентилятора подключены к ШИМ-контроллеру.
Система охлаждения iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 требует отдельный и подробный обзор, ведь нечасто встречаешь двухслотовую систему. Сама по себе она достаточно проста и состоит из трех вентиляторов и пяти тепловых трубок. Диаметр пары боковых вентиляторов одинаков, диаметр центрального должен составлять 90 мм. Но фактические размеры крыльчаток немного меньше. И все же этого вполне достаточно для интенсивной подачи воздуха на ребра.
Все мосфеты и микросхемы памяти охлаждаются пластиной через термопрокладки. Она дополнительно усиливает видеокарту в горизонтальном направлении. Пусть вас не смущают габариты охлаждения, итоговый вес карты находится в разумных пределах.
В центре радиатора размещены пять тепловых трубок. Три из них уходят в одну сторону, а ответная пара в другую. Благодаря большому межреберному расстоянию нет смысла разгонять вентиляторы до высоких оборотов, поэтому даже в режиме минимального хода температура графического ядра и мосфетов будет низкой.
С сочленением основания и тепловых трубок проблем практически нет, если не считать формальным подход, когда вместо создания углубления трубки просто расплющиваются и припаиваются. Чтобы увеличить площадь соприкосновения надо бы сделать вырезы и тщательно пропаять, хотя… Вы только вдумайтесь, при такой площади искать пару процентов эффективности никто не будет.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов NVIDIA – nforce 301.24.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии 10 см от вентилятора. Первые 10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума. После чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Пояснения к графикам:
- Синяя линия – в режиме простоя.
- Красная линия – максимальная температура.
- Черная линия показывает уровень издаваемого при определенных оборотах вентилятора шума.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% оборотов, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
В данном случае все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
NVIDIA GTX 680
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентилятора вполне нормальные. Естественно, он не включается на полную скорость, иначе находиться рядом с компьютером было бы невозможно. В режиме нагрузки максимальная температура достигает 80-81 градусов, что приемлемо для данного типа графического адаптера. Увеличение оборотов, приводящее к снижению температуры на 5 градусов, одновременно повышает звуковое давление до 47 дБА. Таким образом, в NVIDIA выбрали оптимальное соотношение шума и температуры, исходя из возможностей системы охлаждения.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Отсутствие развитого радиатора сказалось на температуре мосфетов. Нет, она не запредельная, но уже вполне ощутимая. Можно добавить, что нагрев находится в пределах нормы, учитывая количество фаз, их расположение и нагрузку.
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
| t°C окружающей среды |
| Обороты вентилятора |
