Обзор и тестирование процессорных кулеров Thermalright Archon SB-E и Archon Rev. A (часть 2)
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд
- Установка и совместимость
- Технические характеристики, соперники
- Участники тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В прошлый раз было рассказано про отличия конструкций радиаторов Thermalright Archon SB-E и Archon Rev. A от «старого» Archon, новый вентилятор Thermalright TY-150, приводились примеры замеров отпечатков на теплораспределительных крышках LGA 1155 и LGA 2011.
Ниже – практическая часть, в которую вошли установка, проверка на совместимость и тестирование с процессорами Sandy Bridge и Sandy Bridge-E.
Тестовый стенд
Тестирование процессорных кулеров Thermalright Archon SB-E и Archon Rev. A проводилось со следующими комплектующими:
- Материнские платы:
- ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Sapphire Pure Black X79N (BIOS 4.6.4);
- Процессоры:
- Intel Core i7-2700K (LGA 1155);
- Intel Core i7-3930K (LGA 2011);
- Системы охлаждения процессора:
- Thermalright Archon;
- Thermalright Archon Rev. A;
- Thermalright Archon SB-E;
- Thermalright Silver Arrow;
- Noctua NH-D14;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд;
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (без SP1);
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.4;
- Вспомогательные утилиты: SpeedFan 4.44, Real Temp 3.60, CPU-z 1.60, LinX 0.6.4, Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
Первое, что необходимо отметить в начале раздела – модель SB-E оснащена новой системой крепления, отличной от той, что применяется на «старом» Archon и Rev. A. По конструкции новый крепеж почти идентичен штатному Thermalright True Spirit (разница сводится к измененной форме прижимной пластины и наличию специальных гаек для процессорного разъема LGA 2011). Налицо работа инженеров по унификации модельного ряда.
Новая схема отличается меньшим количеством деталей: теперь для сокетов Intel и AMD применяются одни и те же элементы («бэкплейт», монтажная рамка, винты), тогда как в коробке со старым Archon можно было обнаружить сразу два полных набора крепежа для разных платформ. К тому же и сама форма деталей стала проще. Очевидно, что новое крепление дешевле в производстве. Тем не менее – хуже не стало: конструкция обеспечивает большую силу прижима и несложна в установке.
В ходе тестирования радиатор устанавливался на две платформы – Intel LGA 1155 и Intel LGA 2011. В обоих случаях процесс монтажа прост и не занимает много времени. К сожалению, у меня под рукой не оказалось подходящей материнской платы, чтобы описать установку кулера на платформу AMD, но, судя по рисункам в инструкции, достаточно четко следовать рекомендациям производителя, сам же порядок действий тот же, что и для Intel.
Самый простой вариант – монтаж Archon на платформе LGA 2011. Для того чтобы закрепить кулер, необходимо взять гайки с выступающей винтовой частью…
… и ввернуть их прямо в рамку сокета. Из-за особенностей данного процессорного разъема дополнительный «бэкплейт» (упорная крестовина) здесь не используется.
Удобная форма гаек (с насечкой) позволяет достаточно сильно завернуть их без применения какого-либо инструмента.
К гайкам четырьмя небольшими винтиками крепится монтажная рамка. От ее расположения зависит ориентация кулера. Для всех разъемов Intel есть два положения (или даже четыре, но поскольку данный радиатор симметричен – справедливо говорить именно о двух: «вдоль» и «поперек»).
Тестируемый радиатор устанавливался (равно как и все конкурирующие модели) так, чтобы тепловые трубки в основании располагались поперек защелки сокета. В этом случае достигается контакт большего количества ТТ непосредственно с кристаллом CPU (точнее, с той областью теплораспределительной крышки, под которой он расположен). На деле, проверочный тест выявил мизерное отличие по температуре при установке радиатора в разных положениях, но в целях обеспечения равных условий для всех участников, я решил устанавливать все модели кулеров именно так.
После установки монтажной рамки все совсем просто: на основание радиатора накладывается прижимная пластина, которая фиксируется двумя винтами. Обратите внимание: форма пластины обеспечивает только поперечное позиционирование основания, а вот «вдоль» сокета радиатор может свободно «ездить» до тех пор, пока крепежные винты не будут затянуты до упора. Тем не менее, расположить его ровно «на глаз» совсем несложно.
И еще одно - не повторяйте мою ошибку. Проволочные скобы для «подвески» вентиляторов необходимо поставить заранее! Они крепятся с помощью длинных «усов», продеваемых в отверстия на ребрах радиатора, и в случае, когда Archon уже стоит на плате, для этого может просто не хватить высоты (в частности – мешают радиаторы VRM CPU).
Некоторый «люфт» скоб позволяет располагать вентилятор на разной высоте. Я выбрал компромиссное среднее положение для достижения оптимального обдува радиатора. Однако возможны и другие варианты. Разница между «самым верхним» и «самым нижним» положениями вертушки составляет приблизительно 10 мм. Совсем немного, но и это может оказаться полезным: сместив вентилятор вверх, можно избежать «встречи» TR TY-150 c радиаторами CPU VRM, «нижнее» же положение позволяет чуть уменьшить общую высоту конструкции, что весьма актуально для Archon.
Установка радиатора на материнскую плату Sapphire прошла без осложнений. С совместимостью тоже все в порядке – из-за односекционной компоновки кулер не перекрывает слоты для модулей памяти (даже с парой вентиляторов планки можно установить без проблем) при этом, несмотря на большую ширину Archon, первый разъем расширения на плате также оказался свободен - в него была установлена видеокарта.
И все-таки, я должен отметить, что этот кулер очень велик! Преимущества односекционной компоновки очевидны, Archon не перекрывает «полплаты» как IFX-14 или Silver Arrow, но его слабое место – высота.
Во многие компьютерные корпуса он может попросту не поместиться – полная высота с вентилятором в «нижнем» положении достигает 18 см, в верхнем – 19 см! Это своеобразный «антирекорд». Отдельно отмечу, что, даже если ваше шасси подходит по ширине для этого «великана», после установки могут обнаружиться неожиданные проблемы – к примеру, невозможность подвесить на боковую стенку корпуса дополнительный вентилятор. В общем, без тщательного предварительного обмера, покупка Archon может стать опрометчивым поступком (впрочем, это же касается и многих других суперкулеров, которые в последние годы «растолстели» до неприличия).
Приведу еще несколько цифр. Толщина радиатора с одним вентилятором составляет ~80 мм, с двумя ~105 мм. Расстояние от поверхности текстолита до рамки вентилятора в нижнем положении - ~27 мм, в верхнем - ~37 мм. Расстояние от поверхности текстолита до нижнего ребра радиатора – ~41 мм.
