Обзор и тестирование семи видеокарт Radeon HD 7870 (часть 2)
Продолжение. Начало - здесь.
Оглавление
- Система охлаждения
- AMD Radeon HD 7870 v1
- AMD Radeon HD 7870 v2
- MSI R7870 Hawk
- MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC
- ASUS HD7870-DC2T-2GD5
- HIS 7870 IceQ Turbo
- Sapphire HD 7870 GHz Edition OC
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- MSI R7870 Hawk
- Сравнение участников
- Температурный режим и уровень шума
Система охлаждения
Система охлаждения AMD Radeon HD 7870 проста и не блещет техническими изысками. В основании расположен комбинированный радиатор, составленный из медных подошвы и тепловых трубок, алюминиевых ребер. Он не соединен намертво, как в случае с видеокартами AMD Radeon HD 7950/70, с радиатором памяти и силовой части. Поэтому пользователям предоставляются широкие возможности по усовершенствованию или замене центральной вставки.
К сожалению, Dr.MOS микросхемы по непонятной мне причине не контактируют с алюминиевой пластиной. В штатных режимах этого не требуется, но как только дело доходит до разгона, обнаруживается локальный перегрев. Ситуацию спасает лишь мощная турбина: раскручиваясь до оборотов выше 2000, она успевает не доводить Dr.MOS до точки кипения.
Радиатор GPU состоит из нескольких частей. Основная – это медная вставка, достаточно толстая, в ее центре в желобках проходят три тепловые трубки. Отмечу, что толщина центральной трубки - 8 мм, боковых - 6 мм. Несмотря на большой размах радиуса скругления трубок, они все еще помещаются в габаритах кожуха.
AMD Radeon HD 7870 v1 получила три тепловых трубки, а общая площадь рассеивания осталась небольшой. Придраться к эталонной системе охлаждения HD 7870 по большему счету не к чему. Она легко разбирается на части, предоставляя возможность самостоятельной очистки радиатора от пыли.
Данную особенность нельзя расценивать как что-то выдающееся, но большинству пользователей она будет полезна.
Система охлаждения второй версии AMD Radeon HD 7870 конструктивно сильно упрощена. В основании расположен радиатор, составленный из медной подошвы с испарительной камерой и напаянных алюминиевых ребер.
И здесь Dr.MOS микросхемы по непонятной мне причине не охлаждаются металлической частью. В штатных режимах этого не требуется, но при разгоне начинается локальный перегрев. Ситуацию частично спасает кожух, распределяющий воздух по периметру карты и мощный вентилятор.
Радиатор GPU состоит из нескольких частей. Основная часть – это металлическое основание, достаточно толстое, в его центр вмонтирована испарительная камера приличных размеров.
Несмотря на применение в случае с AMD Radeon HD 7870 v2 испарительной камеры, общая площадь рассеивания осталась небольшой. Странно видеть второй кожух вокруг вентилятора под основным, скорее всего, инженерам пришлось его оставить из-за того, что в таком виде поступает готовая система охлаждения. Вторая версия системы охлаждения HD 7870 аналогично первой легко разбирается на части, предоставляя возможность самостоятельной очистки от пыли. Большинству пользователей данная особенность будет полезна.
MSI R7870 Hawk
Система охлаждения MSI R7870 Hawk включает в себя множество деталей. В основании расположен радиатор, состоящий из выпуклой подошвы, тепловых трубок и алюминиевых ребер. Пластина, охлаждающая память и мосфеты, не соединена с основным радиатором, что позволяет использовать карту с универсальными водоблоками, не боясь перегреть силовую часть и память. С обратной стороны плата защищена алюминиевым кожухом, в центр которого интегрируется модуль с конденсаторами, улучшающий разгон.
В местах пайки тепловых трубок к ребрам нельзя не заметить остатки флюса. Можно отметить весьма посредственный контакт тепловых трубок с основанием. Диаметр трех из пяти теплотрубок - 5мм, остальных – 8 мм, причем «толстые» расходятся по бокам радиатора. Два вентилятора с легкостью продувают невысокие ребра. Пятно контакта радиатора и GPU плотное и равномерное. От MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC система охлаждения MSI R7870 Hawk отличается только декоративным кожухом.
Привычный радиатор MSI, состоящий из множества ребер, пяти тепловых трубок и переходных пластин, уже хорошо известен. Система охлаждения TwinFrozr часто использует однотипный радиатор, меняя лишь кожух да вентиляторы. Последние по спецификациям должны быть 80 мм в диаметре но, измерив их диаметр, вы получите только 74 мм. Профиль лопастей способствует развитию характерной тональности во время работы видеокарты, и спутать TwinFrozr с любой другой системой охлаждения сложно. В целом разобрать всю систему без снятия невозможно. Мало того, пластины (охлаждающая память и защищающая обратную сторону) соединяются длинными винтами, что влечет за собой некоторые трудности при желании пользователя использовать собственный радиатор или водоблок.
В систему охлаждения MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC входит множество деталей. Массивный радиатор состоит из выпуклого основания, тепловых трубок и алюминиевых ребер. Охлаждающая память и мосфеты пластина не соединена с основным радиатором, что дает возможность устанавливать универсальные водоблоки, без боязни перегрева силовой части и памяти. Кстати, та маленькая пластина отлично справляется с охлаждением, естественно, не без помощи высокооборотистых вентиляторов и дополнительно усиливает карту по ребру.
К сожалению, пристально рассматривая места пайки, нельзя не отметить остатки флюса, а также весьма посредственный контакт тепловых трубок с основанием. Будь в нем выемки и хороший пропой система охлаждения могла показать результат еще лучше. Три из пяти тепловых трубок в диаметре составляют 5 мм, остальные – 8 мм. «Толстые» аналогично версии Hawk расходятся по бокам радиатора. Два вентилятора с легкостью продувают невысокие ребра. Пятно контакта радиатора и ГП плотное и равномерное.
По спецификациям вентиляторы должны быть 80 мм в диаметре но измерения показали только 74 мм. Профиль лопастей способствует развитию характерной тональности в работе видеокарты, и спутать TwinFrozr с любой другой системой охлаждения невозможно. Общая сложность системы охлаждения затрудняет ее разборку без снятия. А если учесть, что некоторые магазины клеят гарантийные стикеры на винты, то и почистить радиатор от пыли нельзя.
Система охлаждения ASUS HD7870-DC2T-2GD5 состоит из пары деталей. В основании расположен небольшой радиатор, состоящий из цельного куска алюминия, в который вмонтированы расплющенные тепловые трубки. Пластины, охлаждающей мосфеты и память, на карте нет. И лишь сверху проходит от начала до конца металлическое силовое ребро.
Конструкция радиатора весьма оригинальна но, по моему мнению, ее габариты недостаточны для охлаждения графического ядра такого класса. Из центра отходят три тепловых трубки диаметром 5 мм, на которые нанизаны ребра второго радиатора. Качество сборки отменное, ребра плотно сидят на трубках и не болтаются. Эти же трубки в основании образуют прямой контакт с графическим процессором.
Во время температурного теста радиатор нагревался равномерно, но из-за высокого тепловыделения вентиляторам пришлось сильно повышать обороты. Диаметр обоих вентиляторов одинаков, только с профилем лопаток у некоторых пользователей возникнет вопрос: «Почему они разные?» Дело в том, что строение радиаторов различается и для эффективного охлаждения нужны разные характеристики давления и расхода воздуха. Отсюда и следует ответ на распространенный вопрос.
Кстати, сами вентиляторы немного не дотянули по габаритам до 80 мм, остановившись на 75 мм. Система охлаждения хоть и проста, но разобрать ее без полного демонтажа невозможно. А привычка некоторых магазинов скрывать гарантийными наклейками винты затрудняет чистку радиатора от пыли. Правда, в этом случае ввиду простого профиля можно воспользоваться баллоном со сжатым воздухом.
Комментарии Правила
