Неограненный сапфир. Обзор и тестирование материнской платы Sapphire Pure Black 990FX
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Sapphire Trixx
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Компания Sapphire известна многим читателям в первую очередь как партнер AMD и производитель неплохих графических адаптеров. Помимо этого, в последнее время она пытается снова закрепиться в сегменте материнских плат, выпуская интересные продукты для большинства платформ. В рамках лаборатории в свое время уже отметились Sapphire Pure Black x58, Sapphire Pure Black P67, Sapphire Pure Platinum Z68 и Sapphire Pure Platinum A75, теперь же пришло время ознакомиться с тем, что Sapphire предлагает для AM3+, а именно – с Sapphire Pure Black 990FX.
Начнем обзор материнской платы, как обычно, с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в коробке небольших размеров. Оформление строгое, в темных тонах, на лицевой стороне упаковки помимо названия платы перечислены ее основные возможности.
С обратной стороны можно обнаружить очередную порцию рекламы и информации об особенностях Sapphire Pure Black 990FX, а так же пару ее фотографий.
Как и в случае со многими видеокартами, внешняя часть упаковки является чем-то вроде обертки, а прочная коробка находится внутри. При открытии «внутренней» коробки взгляду предстает поддон с комплектом поставки.
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Заглушка с парой портов USB 3.0, которую можно установить либо в лицевую панель корпуса, либо в один из слотов расширения на задней панели;
- Шесть кабелей SATA;
- Инструкция по установке на нескольких языках, включая русский;
- Ключ для регистрации продукта на сайте производителя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Ничего экстраординарного здесь нет, хотя все же чувствуется, что материнская плата не принадлежит к бюджетному сегменту: можно отметить наличие шести кабелей SATA, а заглушка для задней панели корпуса вместо привычных острых кусков металла содержит мягкую прокладку.
Есть и в чем упрекнуть производителя – в комплекте поставки отсутствуют мостики CrossFireX. И это для платы с шестью PCI-E слотами.
Sapphire Pure Black выполнена в стандартном форм-факторе ATX – 305х244 мм.
Выглядит материнская плата как и подобает дорогому продукту: строгая цветовая гамма, крупногабаритная система охлаждения, слотов PCI-E с избытком; присутствуют кнопки включения/перезагрузки/сброса настроек, индикатор POST-кодов и точки замера напряжений. В бюджетных продуктах подобная роскошь встречается редко.
С обратной стороны платы каких-либо элементов не распаяно:
По приведенной фотографии можно отметить наличие подпружиненных винтов, использованных для крепления радиаторов системы охлаждения, и слегка неудачную компоновку полноскоростных (X16) слотов PCI-E, но обо всем этом ниже.
Расположение элементов:
Показать легенду
Роль набора системной логики отведена паре микросхем. Северный мост, AMD 990FX:
Среди продукции AMD – это старшее решение. Судя по маркировке, он произведен на 41-й неделе 2011 года.
Южный мост, AMD SB950:
Дата производства - 43-я неделя 2011 года.
Комментарии Правила
