Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-A75M-D2H
Оглавление
- Вступление
- Модельный ряд mATX системных плат Gigabyte на FM1
- Технологии, используемые в материнских платах Gigabyte
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Выявленные особенности
- Программное обеспечение
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим и уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов
- Cinebench 10
- Cinebench 11.5
- TrueCrypt
- wPrime
- x264
- x264
- WinRAR
- Revit Architecture 2012 (визуализация)
- Adobe Photoshop CS 5.0 x64
- Скорость SATA III встроенного контроллера
- Скорость USB 2.0
- Скорость USB 3.0
- Скорость сети Lan-Lan
- Заключение
- За кадром
Вступление
Прежде чем переходить к обзору и тестированию Gigabyte GA-A75M-D2H, кратко рассмотрим модельный ряд mATX системных плат Gigabyte на FM1 и основную концепцию компании - Gigabyte 333.
Для платформы FM1 компания AMD сейчас выпускает два варианта набора логики или по-старому чипсетов: А75 и А55. Различий между ними мало, думаю, и цена не сильно отличается. Перечень разницы, заметной на первый взгляд, умещается в одну строку: старшая версия получила порты Serial ATA с поддержкой скоростей до 6 Гбит/с, четыре порта USB 3.0 и десять портов USB 2.0, младшую ограничили SATA 2 и четырнадцатью портами USB 2.0.
Несомненно, из двух новых чипсетов наибольший интерес в современном мире представляет AMD A75. И предпосылки к этому очевидны: USB 3.0 уже вовсю котируется в массах, а SSD накопители подешевели до приемлемых цен. Поэтому отказываться от них ради экономии в несколько сот рублей нет никакого смысла.
Рассмотрим простые варианты системных плат Gigabyte, основанные на наборе логики AMD А55:
У всех представителей линейки в названии первоначально идет GA-A55M-, далее (на фотографии выше - слева направо) по порядку: S2HP, S2H, S2V, DS2. Первые две оборудованы одинаковыми системами питания APU и памяти, дублирующей микросхемой BIOS, равным количеством PCI-E и PCI слотов, и шестью портами SATA 3 Гбит/c. У более дорогой версии на два разъёма памяти и пару USB 2.0 больше.
GA-A55M-S2V лишилась слота PCI-E 16x (он, будучи физически совместим с 16х, реально работает на скорости 4х из-за ограничений чипсета), который обрезали до 1х, также до четырех сократилось количество фаз питания процессора. Бюджетным вариантом стала модель GA-A55M-DS2: три разъема для карт расширения, оставшееся неизменным число фаз питания и немного суженные габариты платы.
А теперь перейдем на уровень выше и рассмотрим материнские платы на чипсете AMD А75:
Как и в случае с младшей линейкой, приводится соответствующая фотография - слева направо GA-A75M-, а далее по списку: UD2H, D2H, S2V. GA-A75M-UD2H соответствует стандарту Gigabyte Ultra Durable 3 Classic, она наделена редким портом DP и четырьмя слотами памяти. Пожалуй, это единственная полноразмерная mATX плата с FCH A75.
Прибывшая на тестирование плата оборудована той же пятифазной системой питания, зато с панели портов исчез разъем DP, остались только DVI, D-Sub и HDMI. За компанию с DP убрали радиатор и два слота памяти. В остальном, изменений практически нет.
Напоследок посмотрим на бюджетный вариант А75 - GA-A75M-S2V. Несмотря на пугающее слово «бюджетный», на материнской плате реализованы все возможности платформы, в том числе шесть SATA 6 Гбит/с, четыре порта USB 3.0, разъемы расширения PCI-E 16x, PCI-E 4x и обычный PCI. Неразумно ей было удалять HDMI выход, но что сделано, то сделано.
| Модель |
| Московская розничная
цена, рублей |
| Технология Gigabyte
Ultra Durable |
| Количество фаз |
| Полевые транзисторы
с пониженным сопротивлением канала |
| Твердотельные
конденсаторы |
| Дроссели
с ферритовым сердечником |
| Led индикация |
| Слоты Dimm |
| PowerUSB |
| USB 3.0
внешние /внутренние |
| Sata II |
| Sata III |
| eSATA |
| Сеть, Мбит/с |
| Количество вентиляторов |
| Микросхемы BIOS |
| Кнопка Clr BIOS |
| Кнопки Pwr/Res |
| Измерение напряжений |
| POST Led |
| PCI |
| IEEE 1394 |
| Wi-Fi |
| BT |
| Слот 1 |
| Слот 2 |
| Слот 3 |
| Слот 4 |
| Видеовыходы |
Функция 3x USB Power Boost обеспечивает максимальную совместимость, энергоэффективность и стабильность USB-соединения, в том числе для устройств, которые отличает повышенное энергопотребление (внешние жёсткие диски, оптические накопители и прочее). В результате к системе может быть подключено большее количество периферийных USB-устройств.
Аппаратная поддержка четырех портов USB 3.0 средствами чипсета AMD A75. Скоростной интерфейс USB 3.0, до 5 Гбит/с позволяет в десять раз повысить теоретическую скорость передачи данных по сравнению с интерфейсом USB 2.0. Обратная совместимость с устройствами предыдущего поколения предоставляет пользователям возможность продолжать успешно эксплуатировать широкий спектр приобретённых ранее устройств USB 2.0.
Аппаратная поддержка шести портов SATA III средствами чипсета A75. Набор логики AMD A-серии поддерживает шесть портов третьего поколения интерфейса SATA (пропускная способность до 6 Гбит/сек), что в два раза превышает пропускную способность интерфейса SATA 2, и предусматривает возможность организации дисковых RAID-массивов уровня 0, 1 и 10.
Новый для компании Gigabyte способ изменения настроек BIOS - Touch BIOS. Программа-«оболочка» предназначена для неподготовленных пользователей, для тех, кому неясно и непонятно, зачем в компьютере эта часть и для чего она нужна. С помощью технологии TouchBIOS инженеры Gigabyte хотят изменить представление покупателей о работе с BIOS. Теперь можно использовать клавиатуру, мышь или сенсорный дисплей.
Порт DVI Dual-Link. Платы Gigabyte линейки AMD A75 поддерживают дисплеи с высоким разрешением (вплоть до 2560 х 1600 пикселей) средствами цифрового DVI-интерфейса (порт Dual-Link DVI работает в таком разрешении только при отключении прочих портов видеовывода).
EasyTune6. Данная утилита предоставляет широкие возможности тонкой настройки параметров и мониторинга системы. AutoGreen - функция энергосбережения для ПК с помощью мобильного Bluetooth-телефона. Эта технология поможет автоматически сохранять энергию, переключая ПК в состояние сна, в том случае, если компьютер находится вне зоны действия управляющего мобильного Bluetooth-телефона (необходима установка Bluetooth-ресивера на ПК).
Ultra Durable 4 Classic. Системные платы с этой технологией наделены комплексом эксклюзивных функций, призванных обеспечить наилучшую защиту компьютера. В их число входит:
- Улучшенная электростатическая защита за счёт повышения ESD-сопротивления в микросхемах.
- Защита сохранности образов BIOS, благодаря использованию автоматически восстанавливаемой из резервной микросхемы копии BIOS.
- Защита от высокой температуры. Реализуется при помощи использования твердотельных конденсаторов и полевых транзисторов с пониженным сопротивлением канала.
- Удвоенная, по сравнению с системными платами традиционного дизайна, толщина медного слоя в цепях питания и заземления.
Поскольку мир технологий Gigabyte постоянно совершенствуется, то я бы хотел заострить ваше внимание на эволюции Ultra Durable и появлении приставки Classic.
В 2006 году Gigabyte внедрила в свои продукты технологию Ultra Durable, согласно которой электролитические конденсаторы на платах были заменены на твердотельные аналоги. Эту эру можно образно назвать эпохой твердотельных конденсаторов.
В мае 2007 года появилась вторая версия технологии - Ultra Durable 2, которая базировалась на нескольких ключевых компонентах. В первую очередь - качественные твердотельные конденсаторы, полевые КМОП-транзисторы с пониженным сопротивлением канала (Low Rds) и дроссели с ферритовым сердечником. Таким образом в этот промежуток времени Gigabyte к твердотельным конденсаторам добавила полевые транзисторы с пониженным сопротивлением канала и дроссели с ферритовым сердечником.
Через год компания представила линейку продуктов, оснащённых ещё более современной технологией Ultra Durable 3. Естественно, что в каждую следующую версию UD входят наработки предыдущих версий. Поэтому, говоря о нововведениях, не стоит забывать об уже внедрённых изменениях. Ultra Durable 3 – это системные платы, у которых толщина слоёв питания и заземления печатных плат составляет 70 мкм, что вдвое толще обычного. Параллельно существует и облегчённая Ultra Durable 3 с приставкой Classic, которая предназначается для системных плат под процессоры AMD.
И, наконец, самые последние версии – это Ultra Durable 4 и Ultra Durable 4 Classic. Все упомянутые технологии легко различимы, а основные отличия помещаются в небольшую таблицу.
Durable 1 |
Durable 2 |
Durable 2 Classic |
Durable 3 |
Durable 3 Classic |
Durable 4 |
Durable 4 Classic |
| Твердотельные
конденсаторы |
| Полевые транзисторы
| Дроссели
| Толщина слоёв питания
и заземления печатных плат составляет 70 мкм |
| Защита
от влажности |
| Защита
от короткого замыкания |
| Электростатическая
защита |
| Защита
от перепадов напряжения питания |
Дополнительно в Gigabyte выделили некоторые особенности конструкции в новое название Super4™. Под ним подразумевается следующая комбинация технологий:
- Супер безопасность - DualBIOS™ с поддержкой накопителей ёмкостью 3 Тбайта, предохранитель для каждого порта USB, японские твердотельные конденсаторы (ресурс работы не менее 50 тысяч часов).
- Суперсберегающие технологии - полевые транзисторы с пониженным сопротивлением, дроссели с ферритовым сердечником, пониженная температура в зоне ЦП, высокая энергоэффективность.
- Супер скорость - Overclocking IC, технология Ultra Durable 2, технология 3x USB Power Boost с функцией On/Off Charge.
- Супер звучание - Первоклассный HD звук (качество звука выше в три с половиной раза), соотношение сигнал/шум 108 дБ.
Предшественником Super4 был пакет нововведений, запущенный в серию в 2010 году, который назывался «333» (USB 3.0, Power 3x, SATA 3.0). Как легко догадаться, он состоял из портов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с, а также USB с функцией зарядки устройств.
Изучив весь материал по технологиям Gigabyte, я так и не понял, по каким параметрам они применяются для системных плат. К примеру, для меня осталось загадкой, почему в конструктиве Super4 применена именно технология Ultra Durable 2.
В комплект поставки Gigabyte GA-A75M-D2H входит следующее:
- Материнская плата.
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
- Инструкция.
- Краткое описание быстрой установки.
- Четыре SATA кабеля.
- Заглушка для задней панели портов I/O.
В системе питания установлены полевые транзисторы с пониженным сопротивлением канала и твердотельные конденсаторы. Ими оснащены фазы питания процессора и северного моста, в остальных местах разработчики обошлись без них. Итого насчитывается пять фаз для процессора и NB. Ещё одна фаза – GPU, находится под разъёмом FM1. ШИМ-контроллер Intersil – ISL6324A. На этой плате он работает по формуле 4+1.
Ниже по левой стороне идут: переключатель PCI-E линий для видеопортов, гигабитный сетевой адаптер Realtek 8111E, звуковой кодек Realtek ALC889. С правой стороны снизу вверх расположены: FCH (проще говоря, южный мост), пара микросхем с образами BIOS и тактовый генератор частоты.
Площадь FCH А75 (Fusion Communication Hub) совсем маленькая, производится он по нормам 65 нм техпроцесса, тепловыделение не превышает 7.8 Вт.
