Выбор оптимального процессора для видеокарты AMD Radeon HD 6950 2048 Мбайт
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Brotherhood (Центр Рима)
- Battlefield Bad Company 2 (Накопление сил)
- Bulletstorm (Действие 3 - Глава 1. "Где один снайпер, там еще десять")
- Call of Juarez: The Cartel (Глава 1. Национальный парк "Секвойя")
- Dead Island (Глава 10. В сельву)
- Deus Ex: Human Revolution (Допрос)
- DIRT 3 (Бенчмарк - ASPEN)
- Formula 1 2010 (Бенчмарк)
- Grand Theft Auto 4 EFLC (Бенчмарк - Потерянные и Проклятые)
- Hard Reset (Бенчмарк)
- Just Cause 2 (Бенчмарк - Бетонные джунгли)
- Metro 2033 (Бенчмарк)
- Risen (Предместья Харбор-Тауна)
- The Witcher 2: Assassins of Kings (Окрестности Флотзама)
- Tropico 4
- Warhammer 40.000: Space Marine (Часть 1 - Глава 1. Высадка)
- Анализ результатов и замер энергопотребления
- Выводы
Вступление
В прошлых обзорах «процессорного» цикла были исследованы следующие конфигурации:
- Выбор оптимальной видеокарты для процессора Intel Pentium G850.
- Выбор оптимальной видеокарты для процессора AMD Phenom II X2 565 BE.
- Выбор оптимальной видеокарты для процессора AMD Athlon II X4 640.
- Выбор оптимальной видеокарты для процессора Intel Core i3-2120.
В данном материале будет впервые рассмотрено новое направление: «Выбор оптимального процессора для видеокарты Radeon HD 6950 2048 Мбайт».
В состав протестированных процессоров вошли следующие модели:
- Core i7-2600K;
- Core i5-2500K;
- Core i5-2400;
- Core i5-2300;
- Core i3-2120;
- Pentium G860;
- Pentium G630;
- Phenom II X6 1090T BE;
- Phenom II X6 1055T;
- Phenom II X4 975 BE;
- Phenom II X4 945;
- Phenom II X4 850;
- Phenom II X2 565 BE;
- Athlon II X4 640;
- Athlon II X3 440;
- Athlon II X2 250.
Все конфигурации будут протестированы в трех разрешениях: 1280х1024, 1680х1050 и 1920х1080, и в двух режимах работы:
- Процессор и видеокарта работают на штатных частотах.
- Разгон процессора (если это возможно) и видеокарты.
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата №1: MSI P67A-GD65-B3, LGA 1155, BIOS 1.D;
- Материнская плата №2: ASRock 990FX Extreme4, АМ3+, BIOS 1.5;
- Видеокарта: Radeon HD 6950 2048 Мбайт - 800/800/5000 @ 950/950/5800 МГц (XFX);
- Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин);
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR3 Corsair TR3X6G1600C8 (Spec: 1600 МГц / 8-8-8-20-1t / 1.5 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт;
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
- Корпус: открытый тестовый стенд;
- Монитор: 23" Acer V233H (Wide LCD, 1920x1080 / 60 Гц).
Процессоры:
- Core i7-2600K - 3400 @ 4800 МГц;
- Core i5-2500K - 3300 @ 4800 МГц;
- Core i5-2400 - 3100 @ 3800 МГц;
- Core i5-2300 - 2800 @ 3500 МГц;
- Core i3-2120 - 3300 МГц;
- Pentium G860 - 3000 МГц;
- Pentium G630 - 2700 МГц;
- Phenom II X6 1090T BE - 3200 @ 4100 МГц;
- Phenom II X6 1055T - 2800 @ 4000 МГц;
- Phenom II X4 975 BE - 3600 @ 4100 МГц;
- Phenom II X4 945 - 3000 @ 4000 МГц;
- Phenom II X4 850 - 3300 @ 4000 МГц;
- Phenom II X2 565 BE - 3400 @ 4100 МГц;
- Athlon II X4 640 - 3000 @ 3900 МГц;
- Athlon II X3 440 - 3000 @ 3900 МГц;
- Athlon II X2 250 - 3000 @ 4000 МГц.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1;
- Драйверы видеокарты: GeForce Forceware 296.10 WHQL и AMD Catalyst 12.3 WHQL;
- Утилиты: FRAPS v3.4.2 build 13202, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 2.2.0 Beta 15.
Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1280х1024, 1680х1050 и 1920х1080.
В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FRAPS v3.4.2 build 13202 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:
- Assassin's Creed Brotherhood (Центр Рима);
- Battlefield Bad Company 2 (Накопление сил);
- Bulletstorm (Действие 3 - Глава 1. "Где один снайпер, там еще десять");
- Call of Juarez: The Cartel (Глава 1. Национальный парк "Секвойя");
- Dead Island (Глава 10. В сельву);
- Deus Ex: Human Revolution (Допрос);
- DIRT 3 (Бенчмарк - ASPEN);
- Formula 1 2010 (Бенчмарк);
- Grand Theft Auto 4 EFLC (Бенчмарк - Потерянные и Проклятые);
- Hard Reset (Бенчмарк);
- Just Cause 2 (Бенчмарк - Бетонные джунгли);
- Metro 2033 (Бенчмарк);
- Risen (Предместья Харбор-Тауна);
- The Witcher 2: Assassins of Kings (Окрестности Флотзама);
- Tropico 4;
- Warhammer 40.000: Space Marine (Часть 1 - Глава 1. Высадка).
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.
В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.
VSync при проведении тестов был отключен.
Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три - пять раз. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов (трех не «холостых»). В качестве минимального FPS выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.
Разгон процессоров
Процессоры разгонялись следующим образом. Стабильность разгона проверялась утилитой ОССТ 3.1.0 «Perestroika» путем получасового прогона процессора на максимальной матрице с принудительной 100% нагрузкой. Соглашусь с тем, что разгон тестируемых ЦП не является абсолютно стабильным, но для любой современной игры он подходит на все сто.
При максимальном разгоне у всех процессоров Phenom II частота контроллера памяти была поднята до 2600 - 2800 МГц.
Core i7-2600K
Штатный режим. Тактовая частота 3400 МГц, базовая частота 100 МГц (100х34), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.18 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - включен, Hyper Threading - включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 4800 МГц. Для этого множитель был поднят до 48 (100х48), частота DDR3 - 1866 МГц (100х18.66), напряжение питания - до 1.41 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - выключен, Hyper Threading - выключен.
Core i5-2500K
Штатный режим. Тактовая частота 3300 МГц, базовая частота 100 МГц (100х33), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.2 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 4800 МГц. Для этого множитель был поднят до 48 (100х48), частота DDR3 - 1866 МГц (100х18.66), напряжение питания - до 1.4 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - выключен.
Core i5-2400
Штатный режим. Тактовая частота 3100 МГц, базовая частота 100 МГц (100х31), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.17 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 3700 МГц. Для этого множитель был поднят до 35 (105х35), частота DDR3 - 1960 МГц (105х18.66), напряжение питания - до 1.17 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - включен.
Core i5-2300
Штатный режим. Тактовая частота 2800 МГц, базовая частота 100 МГц (100х28), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.18 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 3400 МГц. Для этого множитель был поднят до 32 (105х32), частота DDR3 - 1960 МГц (105х18.66), напряжение питания - до 1.18 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - включен.
Core i3-2120
Штатный режим. Тактовая частота 3300 МГц, базовая частота 100 МГц (100х33), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.18 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Hyper Threading - включен.
Pentium G860
Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, базовая частота 100 МГц (100х30), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.13 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Pentium G630
Штатный режим. Тактовая частота 2700 МГц, базовая частота 100 МГц (100х27), частота DDR3 - 1066 МГц (100х10.66), напряжение питания 1.11 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Phenom II X6 1090Т BE
Штатный режим. Тактовая частота 3200 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х16), частота DDR3 - 1600 МГц (200х8), напряжение питания ядра 1.34 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Core - включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 4100 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 20.5 (200х20.5), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1600 МГц (200х8), Turbo Core - выключен.
Phenom II X6 1055Т
Штатный режим. Тактовая частота 2800 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х14), частота DDR3 - 1600 МГц (200х8), напряжение питания ядра 1.3 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Core - включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого частота шины была поднята до 286 МГц (286х14), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1904 МГц (286х6.66), Turbo Core - выключен.
Phenom II X4 975 BE
Штатный режим. Тактовая частота 3600 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х18), частота DDR3 - 1600 МГц (200х8), напряжение питания ядра 1.38 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 4100 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 20.5 (200х20.5), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1600 МГц (200х8).
Phenom II X4 945
Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х15), частота DDR3 - 1600 МГц (200х8), напряжение питания ядра 1.34 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого частота шины была поднята до 267 МГц (267х15), напряжение питания ядра - до 1.48 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1778 МГц (267х6.66).
Phenom II X2 565 BE
Штатный режим. Тактовая частота 3400 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х17), частота DDR3 - 1600 МГц (200х8), напряжение питания ядра 1.31 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 4100 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 20.5 (200х20.5), напряжение питания ядра - до 1.53 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1600 МГц (200х8).
Athlon II X4 640
Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х15), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.3 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 3900 МГц. Для этого частота шины была поднята до 260 МГц (260х15), напряжение питания ядра - до 1.51 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1731 МГц (260х6.66).
Athlon II X3 440
Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х15), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.4 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 3900 МГц. Для этого частота шины была поднята до 260 МГц (260х15), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1731 МГц (260х6.66).
Athlon II X2 270
Штатный режим. Тактовая частота 3400 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х17), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.35 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 4100 МГц. Для этого частота шины была поднята до 242 МГц (242х17), напряжение питания ядра - до 1.53 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1612 МГц (242х6.66).
Athlon II X2 250
Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х15), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.35 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого частота шины была поднята до 267 МГц (267х15), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1778 МГц (267х6.66).
Перейдем непосредственно к тестам.
