Z68 за $100? Часть 2: обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z68AP-D3
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики материнской платы
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Фирменное ПО
- Встроенный звук
- Тестирование производительности
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Продолжаем знакомиться с материнскими платами нижнего ценового диапазона на Intel Z68. Немногим ранее была протестирована ASRock Z68 Pro3 Gen3, сегодня же речь пойдёт о Gigabyte Z68AP-D3, которая предлагается примерно за ту же цену в $100–110.
Начнём обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Коробка оформлена в светлых тонах, лицевая ее сторона хоть и не слишком информативна, но определённую порцию рекламы содержит, это касается и указания на поддержку платой процессоров Ivy Bridge, и упоминания наличия слотов PCI-E 3.0, и описания преимуществ работы технологии Intel Smart Response.
Сзади по сравнению с лицевой стороной коробки особых изменений нет, информации о самой материнской плате минимум, основное внимание уделено поддерживаемым ею технологиям. Ну, по крайней мере, хоть фотографию платы с обратной стороны коробки разместили, и на том спасибо.
Внутри коробки первым делом обнаруживается комплект поставки на отдельном картонном поддоне:
В него входят:
- Заглушка на заднюю панель;
- Четыре кабеля SATA;
- Руководство пользователя плюс краткая инструкция по установке;
- Наклейка на корпус ПК;
- Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки для бюджетной материнской платы неплох, радует наличие сразу четырёх кабелей SATA.
Размеры Gigabyte Z68AP-D3 – 305x215 мм, по сравнению с полноразмерным форм-фактором ATX (305х244 мм) она, конечно, у́же, но если сравнивать с той же ASRock Z68 Pro3 Gen3, габариты платы выглядят нормально.
Впрочем, с виду она все-таки недалеко ушла – серьезная экономия ощущается буквально во всем: преобразователь питания процессора выглядит слабым, система охлаждения сильно урезана. С другой стороны, материнская плата покрупнее, на ней нашлось место для семи слотов расширения и даже для порта mSATA, который предназначен для установки в систему твердотельного накопителя и реализации технологии Intel Smart Response.
Расположение элементов:
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с обеих сторон:
Верхним слотом расширения у материнской платы является PCI-E X1, графический PCI-E X16 слот находится ниже, поэтому установленный в систему графический адаптер доступ к слотам оперативной памяти не перекроет.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133, последние два режима доступны только для процессоров серии K. В сравнении с другими материнскими платами тут отличий нет. Максимальный поддерживаемый объём памяти в 32 Гб говорит о поддержке платой модулей памяти объёма 8 Гб.
Для активации Dual Chanel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть через слот. Производителем рекомендуется конфигурация с использованием DDR3_1 и DDR3_2 (нумерация слотов у платы: DDR3_4 – DDR3_2 – DDR3_3 – DDR3_1). Также допускается работа Dual Chanel при задействовании всех четырёх.
Используется процессорный разъём производства Foxconn:
Как раз под сокетом нашлось место для порта mSATA, который у LGA1155 материнских плат Gigabyte можно встретить весьма часто:
Как уже упоминалось, данный порт предназначен для установки в систему кэширующего твердотельного накопителя.
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z68:
Все материнские платы на Z68 были выпущены уже после исправление ошибки с SATA2 портами.
Конфигурация слотов расширения:
- PCI-E X1;
- PCI-E X16;
- PCI-E X1;
- PCI-E X1;
- PCI-E X4;
- PCI;
- PCI.
Что ж, наличие семи слотов расширения не может не радовать, да и конфигурация их расположения не вызывает нареканий, причём материнской платой даже поддерживается технология CrossFireX (пусть и только в варианте 16+4). Отмечу, что PCI-E версии 3.0 потенциально (при использовании процессоров Ivy Bridge) поддерживается только верхним PCI-E, ибо нижний слот берёт своё начало от Intel Z68, а не от CPU. Тут следует заметить, что при использовании PCI-E X4 нерабочими станут PCI-E X1, ибо на все слоты линий у набора логики не хватит. Более подробно это изображено в руководстве пользователя на картинке со схемой платы:
PCI силами Intel Z68 не поддерживается, наличие здесь двух соответствующих слотов обеспечивает контроллер ITE IT8892E:
У правого края материнской платы можно обнаружить порты SATA, а так же пару микросхем BIOS’а:
Три порта относятся к стандарту SATA 3 Гбит/с, и ещё два соответствуют SATA 6 Гбит/с. Всего их пять вместо привычных шести из-за присутствующего на материнской плате mSATA, о котором уже упоминалось выше. Отмечу, что такой набор портов SATA относится только к ревизии платы 2.0, у Rev 1.0 их шесть штук, все они «угловые», и расположены вдоль края платы.
Что касается микросхем BIOS’а, то радует, что производитель устанавливает две даже не бюджетные продукты. Хотя, всё же не хватает переключателя, позволяющего загружать систему с той или иной микросхемы, остаётся уповать на автоматику.
Для реализации поддержки двух портов USB 3.0 используется контроллер Etron EJ168A:
За вывод восьмиканального звука отвечает контроллер Realtek ALC889:
Сеть обеспечивает контроллер Realtek RTL8111E:
В качестве Multi-IO используется микросхема ITE IT8728F:
На задней панели Gigabyte Z68AP-D3 расположены:
- 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- 1 x COM;
- 1 x LPT;
- 1 x HDMI;
- 4 x USB 2.0;
- 2 x USB 3.0;
- 1 x LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- 3 аудио входа/выхода 3.5-мм mini-jack.
Честно говоря, по современным меркам набор портов на задней панели не может не удивить. Всё же порты COM и LPT сильно устарели. С другой стороны, кому-то они могут быть и нужны, тогда кроме данной материнской платы выбор на рынке невелик. Ещё одной особенностью можно назвать то, что за вывод изображения со встроенного в процессор видео отвечает единственный HDMI. Уж если обеспечивать поддержку старых интерфейсов, то стоило бы не забыть и про D-Sub. Также можно отметить урезанную конфигурацию аудио-разъемов – всего три вместо привычных пяти-шести.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
