Воздух, вода и медные трубки. Или разгонный потенциал Sapphire HD 7950 OC Version
Оглавление
- Вступление
- Радиатор
- Accelero Xtreme 2900
- Ватерблок
- Тестовый стенд
- Инструментарий
- Методика
- Результаты тестирования
- Звуковое давление
- Подведение итогов
- Заключение
- За кадром
Вступление
Не так давно мною рассматривалась видеокарта Sapphire HD 7950 OC Version, причем в не совсем привычной проекции. Помимо стандартного выяснения частотного потенциала были проверены возможности штатной системы охлаждения и уровень звукового давления. Выяснилось, что установленная СО с рамой – неплохой вариант, но при её использовании, как говорится, выше головы не прыгнешь.
С одной стороны, поставленную задачу нельзя было отнести к категории сложных, с другой – все упиралось во временные рамки: тестовый сэмпл был предоставлен на четыре дня. Во многом последнее и стало фактором, ограничившим то исследование.
Уже не секрет, что серия 7900 отличается межцентровым расстоянием отверстий вокруг графического процессора, который вдобавок находится ниже своей «защитной» рамки. Поэтому все выпущенные в эру HD 5800/ HD 6900 системы воздушного охлаждения, в которых использовалось иное расстояние между отверстиями (53 x 53 мм) и GPU не был «утоплен», оказались просто-напросто не у дел. Конечно, можно увеличить расстояние на тех VGA-кулерах, которые есть в наличии, но не это является основной сложностью.
Главная проблема «старых» СО – невозможность по умолчанию обеспечить полный контакт основания и кристалла. Да, можно поступить по-дилетантски, увеличив слой термопасты, но, здраво рассуждая, это не выход из положения. При прогреве во время нагрузки она просто «растечется» и толстый слой не панацея, плотность не та, чтобы обеспечить требуемый контакт между поверхностями. Даже если предположить что кто-то «опробует» данный эксперимент, отвода тепла в полной мере не будет, а значит при «положительном» исходе сработает защита от перегрева, и система уйдет в перезагрузку.
А в случае критического сбоя не помогут никакие танцы с бубном, ваши потраченные «кровные» вылетят в трубу. Кто-то сразу скажет: «Сними ту злосчастную рамку, вот тебе и решение вопроса». Да, это приемлемый вариант, который можно использовать в качестве решения проблемы, но я хочу задать вопрос напрямую и жду честного ответа. Вы решились бы на данные действия, учитывая, что разрешение не получено, да и вообще готовы так сразу и бесповоротно перейти к таким радикальным мерам?! Думаю, смельчак бы нашелся, куда уж в наше время без сорвиголов, но я решил пойти другим путем.
В продаже появилась решающая проблему «уровня» «пластина», которую легко можно найти в интернете, но время, время и еще раз время… Покопавшись в закоулках сознания, в моей памяти проскользнуло: а ведь на видеокартах HD 2900, выпускаемых в 2007 - 2008 году, крепежные отверстия вокруг GPU практически совпадают с нынешними. Тогда же под столь мощный ускоритель была выпущена система охлаждения Accelero XTREME 2900, которой по зубам оказалось охладить пыл продукта. В то время она не была мною опробована, с ней я познакомился совсем по другому случаю в 2010 году, а по названию произведения не трудно догадаться, как, почему и для чего: ««Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 Retail для ATI Radeon HD 5850».
Долго я не раздумывал, ведь попытка не пытка, и решил проверить, удастся ли реализовать очередной проект?! Так сказать, вдохнуть новую жизнь. Но понимая, что есть свой предел и у воздуха, решился на переделку ватерблока, опробовав заодно и СВО. Что же получилось в итоге? Об этом вы сможете узнать из данного материала.
Радиатор
В порядке очередности принялся за изготовление. Первым делом нужен был радиатор для силовой цепи, так как он снимет ограничение и частично устранит уязвимость видеокарты. Требовался универсальный, который можно было использовать как с «воздухом», так и с «водой». Где его взять?
Все-таки как хорошо, когда есть небольшой складик хлама. Перебрав все «железки», рекомендованные на роль радиатора и немного прикинув, вспомнил «б/у» радиатор, который уже засветился на страницах лаборатории. Из него-то и сделаем – подумал я, готовясь к первой пластической операции и потирая руки. Чтобы учесть все нюансы, предварительно из миллиметровой бумаги был изготовлен шаблон с учетом всех препятствий и выступов элементов печатной платы. Дополнительно все работы проводились с небольшим запасом по размерам, ведь легче убрать, нежели нарастить.
И вот настал черед реальных дел. Как пилил и строгал, рассказывать не буду, не в этом суть. Вот он, на фотографии ниже. Честно говоря, времени на «полировку» и приведение в «выставочное» состояние, как всегда, не было.
Но мало просто изготовить радиатор. Необходимо продумать способ крепления, поскольку в зоне силовых цепей нет монтажных отверстий, за которые можно было бы «зацепиться». Пришлось сделать своеобразную крепежную пластину. Меня спас тот факт, что размеры радиатор составляют 112 мм в длину и 98 в ширину (на «участке» от края до края текстолита). Естественно, своеобразный «бэкплейт» равен сто двенадцати.
Другим вопросом стало использование диэлектрического теплопроводящего интерфейса. Обычная термопаста не подходила по многим причинам. Со всеми своими творениями я всегда предупреждал, и буду повторять, что рядом соседствуют разные типы конденсаторов, разной формы и высоты, соприкосновение токопроводящих материалов с ними нежелательно. Изолятора тока на них нет и, замкнув цепь между собой, можно получить «короткое» замыкание, после которого видеокарта может больше не запуститься. Поэтому применение т-прокладок, одолженных у ASUS DirectCU II, было самым оптимальным вариантам. Она полностью закрыла собой область, куда устанавливался радиатор, вторая пригодилась для «драйверов», расположенных на тыльной стороне.
В качестве наглядного приложения предоставляется фотография ниже.
Т-прокладка после контакта с элементами. По отпечаткам легко заметить его качество.
Для монтажа пластины и радиатора использовались заранее сделанные отверстия диаметром 3.5 мм, которые крепились между собой винтами М3 (6х18 мм), в качестве амортизаторов и ограничителей выступали надетые на них пружины. Так выглядит охлаждение силовых элементов после установки.
Из комплекта Gelid Icy Vision для двухфазного преобразователя PLL напряжения был приватизирован радиатор с двухсторонним термоскотчем, который полностью закрыл собой необходимый объект.
Предварительно, перед установкой доработанного Accelero Xtreme 2900, из его комплекта были задействованы т-прокладки на те микросхемы памяти, которые кулер накрывает собой, выполняя роль теплоотвода.
Закончив с решением одной проблемы, приступил к следующей.
Ранее уже упоминалась статья, вышедшая на ПС два года назад, в ту пору преследуемой целью была первоочередная реализация намеченного, как, впрочем, и сейчас, но с той разницей, что опыта тогда было меньше.
Перед вами VGA-кулер во всей красе, как он выглядел до моих первых «варварских» изменений в нем.
Первое «перевоплощение» для достижения цели:
После второго моего «вмешательства» он стал выглядеть куда хуже. Но напомню, что целью было не эстетическое самолюбование, а получение более высоких результатов и сравнение с предустановленной СО на Sapphire HD 7950 OC Version.
«Уродовать» пришлось для того, чтобы была возможность загиба тепловых трубок, которые упирались в ряд конденсаторов, и для лучшей совместимости с радиатором. Пришлось удалить одну тепловую трубку, из пяти в полном здравии остались четыре. Возможно, это могло чуть ухудшить объективность конечных результатов тестирования. К сожалению, повторное проведение замеров уже не предоставляется возможным, чтобы с полной уверенностью заявлять об этом.
Оригинальная монтажная пластина АС 2900 в нашем случае несовместима с HD 7950, для устранения недостатка ее размеры пришлось уменьшить, после чего совместно с VGA-кулером она была установлена на печатную плату.
После «садо-мазо» на видеокарте:
На стенде:
Ватерблок
Для водных процедур был взят ватерблок Promodz PM NB V3.
Исполнение его так просто, что не составило труда разобрать Promodz на отдельные компоненты, чтобы изменить под свои цели основание:
Найден центр, отмерен квадрат 23 на 23 мм, остальное по периметру подверглось спиливанию. Все ненужное на лом, соберем металлолом. Конечно, итоговым результатом стала не совсем геометрически правильная фигура, но то, что надо было - получено.
Пластина с «ушками» не соответствовала расстоянию для монтажа на HD 7950, что неудивительно, он предназначается для охлаждения чипсета, а не для графического процессора. Наращивание происходило до нужных параметров с помощью кронштейнов из комплекта вентиляторов Noctua.
В свою очередь были заимствованы у Prolimatech MK-13 винты и гайки для фиксации на GPU. На первых была сделана нарезка резьбы по всей их длине, чтобы получить возможность жесткого двухстороннего крепежа.
После стачивания и примерки ватерблока в глаза бросалось то, что я перестарался со спиливанием. Стягивающие винты блока выступали за пределы сточенной поверхности, поэтому пришлось подложить две шайбы. Высота «выступа» получилась 0.6 мм, а глубина GPU по отношению к защитной рамке - 0.2 мм. Полученный прямоугольник контактировал с поверхностью графического процессора, но по краям расстояние между защитной рамкой и «подошвой» было 3 мм. Это меня насторожило, неправильный шаг влево или вправо и скол кристалла обеспечен! Поэтому для подстраховки по периметру в четыре слоя была наложена изолента, выполняющая роль диэлектрика, ограничителя и демпфера.
После установки на карту.
Для «удержания» с внешней стороны ватерблока использовалась монтажная пластина Alpenfohn Peter.
После установки в разъем PCE-e x16, между ребер (для повышения отвода тепла при использовании ватерблока) был помещен радиатор с двумя тепловыми трубками, на которые была нанесена термопаста КПТ-8, для улучшения скольжения и полного контакта. Сверху был «водружен» 80 мм вентилятор ARCTIC F8 Pro, который работал на 1500 оборотах в минуту. Этот комплекс мер позволил улучшить охлаждение при использовании Promodz PM NB V3.
