Z68 за $100? Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z68 Pro3 Gen3
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Фирменное ПО
- Встроенный звук
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Традиционно много внимания в рамках лаборатории уделяется материнским платам верхнего и среднего ценовых сегментов, однако на их фоне зачастую забываются недорогие «рабочие лошадки», которые представляют определенный интерес для оверклокера. Ведь изначальная цель разгона заключается в получении максимальной производительности при минимальных затратах (если речь не идёт о оверклокинге как о спорте) и вопрос экономии может стоять достаточно остро. Для платформы AM3 рассмотренные ранее системные платы стоимостью $100-110 показали в целом неплохие результаты, пришла пора взглянуть и на варианты для процессоров Sandy Bridge.
Немногим ранее у wildchaser’а на тестировании побывала MSI Z68S-G43, героиней же данного обзора выступит ASRock Z68 Pro3 Gen3. Начнём обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Оформление коробки мало чем отличается от большинства других материнских плат ASRock, фон стилизован под фрезерованный металл, а большую часть лицевой стороны упаковки занимает название продукта. Разве что сам цвет коробки чуть светлее, чем, к примеру, у Z68 Extreme3 Gen3.
На обратной стороне предоставляется основная информация о материнской плате, перечислены её основные возможности и поддерживаемые платой технологии, приведено изображение самой ASRock Z68 Pro3 Gen3.
При открытии коробки можно обнаружить комплект поставки на отдельном картонном поддоне:
Причём в нем можно обнаружить углубления для фиксации комплекта поставки, чтобы его содержимое не перемещалось при транспортировке упаковки:
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Два кабеля SATA;
- Различная документация, в том числе два руководства пользователя, отдельные для материнской платы и программного обеспечения, а также брошюры с описанием работы технологий Lucid Virtu и XFast USB;
- Диск с программным обеспечением.
Да, аксессуаров мало, но здесь стоит вспомнить о цене материнской платы, за $100-110 глупо ожидать чего-либо большего, особенно с учётом того, что немалая часть стоимости приходится на старший набор системной логики.
Под картонным поддоном расположена непосредственно сама ASRock Z68 Pro3 Gen3, дополнительно упакованная в антистатический пакет:
Она плотно зафиксирована, вероятность её повреждения, будучи в коробке - минимальна.
Размеры ASRock Z68 Pro3 Gen3 – 305x191 мм, по сравнению с материнскими платами форм-фактора ATX (305х244 мм) она выглядит совсем узкой.
Экономия на всём видна уже при первом взгляде, бросаются в глаза небольшие радиаторы системы охлаждения, а также урезанный преобразователь питания процессора. Да и сама компоновка платы из-за сильного урезания в ширину не совсем стандартна. Но здесь стоит отметить рачительность разработчиков, которые нашли место сразу для пяти разъёмов подключения вентиляторов.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно четыре разъема, которые оборудованы защёлками с обеих сторон:
Поскольку графический слот PCI-E X16 расположен у материнской платы весьма низко, наличие защёлок с обеих сторон не станет проблемой в рамках собранного ПК, доступ к разъемам оперативной памяти останется.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон), последние два режима доступны только для процессоров серии K. В общем, все, как и у других материнских плат под LGA 1155. Максимальный поддерживаемый объём памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей объёмом 8 Гбайт. Как и у старшей Z68 Extreme3 Gen3, в руководстве пользователя указано, что могут возникнуть проблемы совместимости при использовании двухсторонних (с шестнадцатью микросхемами) планок объёмом 1 Гбайт.
Все слоты покрашены в один цвет, для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в слоты 1 и 3, либо в слоты 2 и 4. Каких-либо рекомендаций по приоритету одних разъемов над другими нет, оба варианта установки равноценны. Допускается работа Dual Channel при использовании всех четырёх планок памяти.
Визитной карточкой материнских плат ASRock на платформе LGA 1155 является наличие крепёжных отверстий для систем охлаждения LGA 775, не стала исключением и ASRock Z68 Pro3 Gen3:
Хотя из-за того, что крепёжные отверстия смещены по часовой стрелке относительно стандартных, стопроцентной гарантии совместимости со старыми кулерами нет.
Говоря о самом процессорном разъёме можно отметить, что он изготовлен фирмой Foxconn:
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z68:
Все материнские платы на Z68 были выпущены уже после исправления ошибки с портами SATA2, и все они относятся к ревизии B3.
