Маленький гигант. Обзор и тестирование игрового mini-ITX корпуса Lian Li PC-Q11
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, охлаждение, особенности сборки
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Именитый тайваньский производитель Lian Li - одна из немногих компаний на рынке компьютерных комплектующих, которая создает по-настоящему отличные корпуса. Любой оверклокер, да и простой пользователь, знакомый не понаслышке с продукцией этого производителя знает, что она характеризуется в первую очередь очень высоким качеством изготовления. А также впечатляющим дизайном, продуманными компоновками и эффективными системами охлаждения.
И хотя Lian Li больше специализируется на изготовлении корпусов для любителей экстремального разгона, в ассортименте компании присутствуют и совсем маленькие «кейсы», рассчитанные на установку материнских плат форм-фактора mATX, и даже более того - mini-ITX, предназначенных для создания настольных HTPC-систем. В этой статье речь пойдет как раз о таком малыше - mini-ITX корпусе Lian Li PC-Q11.
Правда, называть его «малышом» не совсем корректно. На что только не идут производители, чтобы максимально сократить размеры системного блока, не сильно снижая производительность системы. Lian Li PC-Q11, несмотря на свой форм-фактор «мини-башня», обладает почти всеми характеристиками полноразмерных корпусов, начиная с поддержки стандартных блоков питания ATX PS/2 и заканчивая возможностью установки видеокарт длиной до 240 мм. Кроме того, в системе охлаждения корпуса используется нетипичный для подобных устройств 140-мм вентилятор. Добавим сюда один отсек 5.25” для установки пишущего привода, два посадочных места для 3.5” (2.5") накопителей, пару современных высокоскоростных портов USB 3.0 и общая картина будет завершена.
Пора перейти к рассмотрению Lian Li PC-Q11. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Коробка, в которой производитель разместил PC-Q11, совсем небольших габаритов и маленького веса. Ее размеры – 380 х 270 х 330 мм (Д х Ш х В). Окрас упаковки стандартен для корпусов Lian-Li и выполнен в черно-синей цветовой гамме. На обеих основных сторонах изображен сам корпус, указана его модель, галочкой помечен цветовой вариант, а также приводятся основные «фишки» данной модели. Стоит заметить, что на рынке присутствуют вариации серебристого, черного, красного и белого окраса. Упаковка же для всех версий одинакова, с изображением корпуса черного цвета. Из-за этого может возникнуть путаница, поэтому при покупке PC-Q11 следует быть внимательным.
Верхняя часть коробки снабжена пластиковой ручкой, облегчающей переноску.
На боковых сторонах отображены краткие сведения, касающиеся основных технических характеристик корпуса. Написаны они на шести языках, однако русский отсутствует. На этом, пожалуй, вся полезная информация исчерпывается.
Внутри коробки корпус упакован в жесткий полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими корпус от механических повреждений. Расположение корпуса в коробке – фронтальной панелью вверх.
Мне пришлось слегка повозиться, прежде чем испытуемый был извлечен наружу. Корпус «сидит» в упаковке довольно жестко, требуется приложить немало усилий, чтобы его оттуда достать.
Первое, что бросается в глаза – руководство пользователя, стандартное для данного производителя. Такими глянцевыми брошюрами Lian Li снабжает почти все свои изделия. Здесь по большему счету указана информация о различных устройствах расширения, которыми можно модифицировать корпус. Ассортимент впечатляет, благо их предлагается великое множество. Впрочем, продаются они отдельно за дополнительную плату и отнюдь недешевы. Кроме того, список относится ко всему ассортименту корпусов производителя, и не факт, что какой-либо «прибамбас» будет совместим именно с этой моделью.
Аксессуары размещены в картонной коробочке белого цвета. Она заботливо пристегнута внутри корпуса, в нижней части. Внутри нее можно обнаружить несколько пакетиков, в которых находятся различные винты крепления, несколько антивибрационных прокладок для крепления жестких дисков, зуммер и переходник с USB 3.0 на USB 2.0. Также присутствует металлическая наклейка с названием фирмы-производителя. Что уж говорить, на удивление скудноватый набор.
Ниже приведен весь список аксессуаров, поставляемых с корпусом. Он содержит:
- Пакетик с набором различных винтов крепления - 2 шт.;
- Антивибрационные прокладки для крепления жестких дисков - 8 шт.;
- Зуммер - 1 шт.;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0 - 1 шт.;
- Наклейка с названием компании-производителя – 1 шт.;
- Руководство пользователя - 1 шт.
Как легко заметить, комплект поставки не блещет особым богатством и содержит лишь все самое необходимое.
