Обзор и тестирование видеокулера Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970
Оглавление
- Вступление
- Экскурс в историю
- Упаковка и комплектация
- Технические характеристики
- Внешний вид и размеры
- Конструкция системы охлаждения
- Установка
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
- За кадром
Вступление
Компания Arctic Cooling, несмотря на своё арктическое название, зародилась в 2001 году на территории современной Швейцарии. Основной профиль работ заключался в разработке и производстве систем охлаждения. Но как легко понять, производство в Швейцарии не может быть дешёвым и компании приходится сотрудничать с Китаем. Вернее, там находится все производство, а офисы располагаются по всему миру, в том числе в Гонконге.
Поначалу основной бизнес распространялся на соседние страны, но спустя несколько лет продукция Arctic Cooling набрала популярность и начала поставляться в Северную и Южную Америки. А в последнее время швейцарцы взялись за непрофильные области компьютерного бизнеса: корпуса, периферийные устройства, блоки питания и прочее, хотя главным направлением все еще являются системы охлаждения.
Экскурс в историю
Мне, как и вам, наверное, интересно узнать, почему охлаждение Arctic Cooling стало столь популярным. Для этого необходимо сделать небольшой экскурс в историю, но для начала вспомним простые законы термодинамики. Один из них - физический принцип, накладывающий ограничение на направление процессов передачи тепла между телами. Второе начало термодинамики гласит, что невозможен самопроизвольный переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому. Отсюда следует, что в условиях Земли энергия в виде тепла передаётся от более нагретого тела к менее нагретому. А с учётом ещё пары законов физики, становится ясно, что чем больше площадь соприкосновения объектов (не обязательно в прямом смысле этого слова), тем эффективнее происходит теплопередача.
Иными словами, применительно к компьютерным системам охлаждения необходимо создать модель, обладающую следующими физическими свойствами: с как можно большей площадью оребрения, равномерно нагреваемую, задействовать правильную сбалансированную комбинацию металлов, подобрать оптимальный катализатор, способствующий увеличению эффективности теплопередачи, в реальности - выбрать вентиляторы =).
Одной из первых систем охлаждения Arctic Cooling стала продуваемая камера с турбиной сбоку «Silencer». Она хорошо подходила для маломощных видеокарт, не выделяющих большого количества тепла. Ведь чем выше нагрев, тем сильнее приходится раскручивать вентилятор, увеличивая уровень шума. С другой стороны, весь нагретый воздух априори покидает системный блок. Но покупателей больше беспокоил уровень шума, так что далее система охлаждения эволюционировала до нескольких моделей.
Самая простая, но вполне эффективная - это Accelero L2.
Обыкновенный алюминиевый радиатор с большой площадью и тихим вентилятором. Типичная конструкция, применяемая для карт начального уровня, где не требуется отводить много тепла. Многие крупные и известные производители используют её в своих графических решениях.
Впоследствии модель модернизировали до Accelero Mono, оснастив её тепловыми трубками.
Отдельно от всей линейки систем охлаждения находится Accelero Twin Turbo 6990, созданная с расчётом рассеивания до 400 ватт. В конструкции можно увидеть пару Accelero Mono, соединённых алюминиевым радиатором.
Accelero S1 - это массивный плоский радиатор с несколькими тепловыми трубками.
Расстояние между пластинами позволяет использовать его либо в пассивном режиме для недорогих видеокарт, либо для графических адаптеров среднего класса, но уже с вентилятором. Последний не портит акустические характеристики Accelero S1, поскольку достаточно небольшого обдува радиатора, а дальше работает его площадь.
И последний тип, созданный для решения проблем с рассеиванием 250 и более тепловых ватт - Accelero Xtreme. О нем-то и пойдёт дальше речь.
В прозрачной пластиковой коробке плотно разместились:
- Радиатор с тремя вентиляторами;
- Тыльная рамка для видеокарты;
- Лопатка для смешивания и нанесения термоклея;
- Двухкомпонентный клей;
- Обратная пластина под графическое ядро;
- Переходник molex->2x4pin (12 В);
- Восемь клеящихся колец;
- Восемь проставочных колец;
- Кубик синтетического материала;
- Четыре винта;
- Несколько клеящихся полос;
- Шесть радиаторов прямоугольного сечения для силовых элементов;
- Двенадцать радиаторов квадратного сечения для памяти;
- Два маленьких радиатора прямоугольной формы;
- Два средних радиатора прямоугольной формы;
- Пять небольших радиаторов Г-образного сечения;
- Четыре крупных радиатора Г-образной формы.
| Максимальная
рассеиваемая мощность |
До 300 ватт |
| Количество
тепловых трубок |
6 мм х 5 шт. |
| Вентилятор |
900-2000 об/мин. |
| Тип
подшипников |
Гидродинамические |
| Энергопотребление |
(4.32 Вт) |
| Размеры
(Д х Ш х В), мм |
288 х 104 х 54 |
| Вес, г |
