Обзор и исследование разгонного потенциала процессора AMD Phenom II X4 960T
Оглавление
- Вступление
- Вступление
- Характеристики
- Упаковка и внешний вид
- Тестовый стенд и ПО
- Попытка включения заблокированных ядер
- Разгон на воздушном охлаждении и температурный режим
- Разгон встроенного контроллера памяти (CPU_NB)
- Разгон памяти
- Разгон по частоте шины (HTT)
- Разгон с использованием жидкого азота
- Заключение
Вступление
Возможность разблокировки отключенных ядер у процессоров AMD поколения K10 известна уже на протяжении нескольких лет, и на данный момент воспользоваться ей позволяют очень многие материнские платы. Такая возможность есть у Phenom II X2 (Callisto), Phenom II X3 (Heka), Athlon II X3 (Rana) и Sempron 1xx (Sargas), которые, по сути, являются отбраковкой Phenom II X4 (Deneb), Athlon II X4 (Propus) и Athlon II X2 (Regor).
Кроме перечисленных выше, существуют модели Phenom II X4 на ядре Zosma, полученные путем отключения двух ядер у Phenom II X6 на ядре Thuban. Первые упоминания о них появились еще два года назад, но долгое время процессоры на ядре Zosma можно было купить либо в составе готовых систем, либо через аукционы. Летом прошлого года коробочный вариант Phenom II X4 960T BE появился в продаже в Японии, а в России они стали доступны только в начале 2012 года.
Помимо лотереи с ядрами, Phenom II X4 960T BE отличается от других четырехъядерных решений поддержкой технологии AMD Turbo Core, о чем говорит суффикс «T» в названии продукта. Стоит отметить и несколько лучший потенциал по разгону памяти у ядра Zosma (Thuban), нежели у ядра Deneb. При этом Phenom II X4 960T BE примерно на $50 дешевле, чем Phenom II X6 1090T BE. То есть в случае выигрыша в лотерею вы получите небольшую экономию, а в случае неудачи – только ядро Thuban с его разгонным потенциалом и технологию AMD Turbo Core.
Для начального тестирования, направленного на разблокировку ядер, были взяты два экземпляра Phenom II X4 960T BE, из которых в дальнейшем был выбран лучший для проверки частотного потенциала, как на воздушном охлаждении, так и с использованием жидкого азота.
Характеристики
Спецификации процессора Phenom II X4 960T BE и близких к нему моделей Phenom II X6 1075T и Phenom II X6 1090T перечислены в таблице:
| Модель |
| Part number (BOX) |
| Part number (OEM) |
| Процессорный разъём |
| Микроархитектура |
| Ядро |
| Степпинг ядра |
| Количество физических ядер |
| Энергопотребление, Ватт |
| Частота, МГц |
| Множитель |
| Внутренняя шина |
| Кэш L1, Кбайт (данные + инструкции) |
| Кэш L2, Кбайт |
| Кэш L3, Кбайт |
| Контроллер памяти |
| Поддержка AMD Turbo Core |
| Техпроцесс, нм |
| Цена, USD * |
| Цена, руб. ** |
* Данные о ценах взяты с официального сайта производителя и приведены на процессоры в варианте поставки PIB (Processor-in-a-box) без учета доставки.
** Приведены цены в рублях, за которые данные процессоры в варианте поставки OEM можно было купить в российской рознице (актуальные на момент проведения тестирования).
Оба процессора были куплены в варианте поставки OEM в обычном розничном магазине. В том же месте был и коробочный вариант, который стоил примерно на 400 рублей дороже. На BOX версию давалась трехлетняя гарантия, а на OEM – только один год.
Дизайн коробки такой же, как и у других Phenom II Black Edition:
Процессоры оказались из одной партии с маркировкой CCBBE CB 1144APM (дата производства – начало ноября 2011 года) и отличались только несколькими последними цифрами в серийном номере:
Тестовый стенд и ПО
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор: AMD Phenom II X4 (Zosma), 4-cores, 3000 МГц;
- Материнская платя: ASUS Crosshair V Formula, Rev. 1.01, AMD 990FX+SB950, BIOS 1102;
- Оперативная память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS (Elpida MNH-E Hyper) DDR3-2000, 1.65 В, 2x2048 Мбайт;
- Видеокарты:
- Palit 7300 GT Sonic, 256 Мбайт GDDR3, PCI-E;
- Gigabyte Radeon HD 7970, 3072 Мбайт GDDR5, PCI-E (только для результатов в бенчмарках PCMark);
- Накопители:
- SSD Crucial m4 128 Гбайт, SATA 6 Гбит/с, Firmware v0309 (система, бенчмарки и игры);
- HDD Western Digital WD1002FAEX, 1000 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Блок питания: Enermax Revolution 85+ ERV1050EWT, 1050 Вт;
- Охлаждение процессора:
- Thermalright Archon с двумя 140-мм вентиляторами Thermalright TY-140;
- Медный стакан для жидкого азота XtremeLabs.org MAGNUM CPU LN2 Pot Rev1.0;
- Термопаста:
- Arctic Cooling MX-2 для воздушного охлаждения;
- Gelid GC-Extreme для охлаждения жидким азотом;
Программное обеспечение:
- Windows 7 Enterprise SP1 x64 v6.1.7601 с обновлениями по декабрь 2011 года – для проверки стабильного разгона и температурного режима;
- Windows XP SP3 x86 с обновлениями по июнь 2011 года – для результатов в бенчмарках и достижения максимальных частот;
- DirectX Redistributable (Jun-2010);
- AMD AHCI Driver v3.3.1540.22;
- NVIDIA ForceWare Driver v295.73;
- CPU-Z v1.59.1;
- LinX v0.6.4 + обновленный linpack_xeon64.exe из комплекта Linpack v10.3.7.012;
- AIDA64 Extreme Edition v2.20.1800 – для мониторинга температур и напряжений;
- ASUS ROG Connect v1.06.03 – для управления частотой шины;
- K10stat v1.54 – для управления множителями процессора.
Для включения ядер использовалась функция Core Unlocker в BIOS материнской платы ASUS Crosshair V Formula.
На первом этапе, сразу после включения функции Core Unlocker, необходимо выбрать режим управления ядрами пользователем, отключить пятое и шестое ядро и перезагрузиться. Иначе материнская плата сама попытается включить оба заблокированных ядра и если хотя бы одно из них полностью мёртвое, то компьютер не запустится.
Перезагрузившись, получаем четырехъядерный процессор, но уже определяющийся программами (например, CPU-Z) как AMD Phenom II X6 1600T (AMD Processor Model Unknown). Это говорит о том, что функция Core Unlocker работает нормально.
Теперь можно попробовать по очереди включить пятое и шестое ядра и попытаться загрузить систему.
Всего возможно четыре варианта:
- Оба ядра нерабочие;
- Пятое ядро рабочее, шестое нерабочее;
- Пятое ядро нерабочее, шестое рабочее;
- Оба ядра рабочие.
Неработоспособность ядер тоже может проявляться по-разному:
- После попытки включения ядра и перезагрузки компьютер не стартует, а после следующей попытки старта материнская плата сообщает, что данный процессор не может использовать функцию разблокировки ядер.
- Ядро включается, компьютер стартует, но работает нестабильно (не проходит тесты на стабильность или даже не способен загрузить операционную систему).
- Ядро включается, компьютер стартует, но работает стабильно только на частотах ниже номинальных (и/или с повышенным напряжением).
У первого процессора включились оба ядра, с ними даже можно было заходить в BIOS, но попытки загрузить Windows всегда заканчивались зависанием. Не помогло даже снижение частоты ЦП до двух гигагерц. На этом его тестирование было закончено. Второй экземпляр оказался с полностью мертвым шестым ядром и полностью рабочим пятым. Он и был использован для проверки разгонного потенциала.
