Обзор двухдисковых NAS: ASUS TS mini, QNAP TS-212 и Synology DS212j
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования – аппаратная часть
- Участники тестирования – программная часть
- Дополнительные возможности
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Тестирование производительности
- Температурный режим, энергопотребление и уровень шума
- Заключение
Вступление
Кризис на рынке жестких дисков постепенно проходит, так что статьи на эту тему уже не должны выглядеть кощунственно. И, как вы уже могли догадаться, данный обзор посвящен сетевым хранилищам. Энтузиасты обычно относятся к ним скептически: мол, дешевые варианты слишком медленные и глючные, многого не умеют, а вместо дорогих лучше собрать Mini-ITX компьютер на Atom’e. Я постараюсь показать, в каких случаях это верно, а в каких NAS будет объективно лучшим выбором, поскольку волею судьбы ко мне попали три двухдисковые модели.
*DVD болванка полезна для оценки габаритов
Технические характеристики
TS mini |
TS-212 |
DS212j |
| Процессор |
| Оперативная
память |
| Число
дисков |
| Операционная
система |
| Порты
USB |
| Порты
eSATA |
| Порты
LAN |
| Поддерживаемые
типы RAID |
| Вентиляторы
| Блок
питания |
| Размер
(ВxШxГ), мм |
| Вес
(без дисков), кг |
| Цена
в рознице, руб. |
ASUS TS mini
Самый большой и самый старый из тестируемых NAS – мини-сервер ASUS. Данная модель была представлена в конце 2009 года, с тех пор прошло уже более двух лет и ее жизненный цикл почти завершен. Поэтому смысл обзора не в том, чтобы дать совет, покупать ее или нет, а в том, чтобы пробудить интерес к необычной платформе. Сердцем системы является не какой-нибудь ARM, а Intel Atom, операционная система - не вариация на тему Linux, а Windows Home Server, который создан на базе Windows Server 2003.
Внушительных размеров коробка помимо самого устройства включает в себя внешний блок питания с кабелем, патч-корд, руководство пользователя, плакат со схемой подключения и три диска: ПО для повседневного использования, для восстановления компьютеров из резервной копии и для восстановления NAS.
Блок питания похож на варианты, используемые для ноутбуков, с разъемом IEC C5-C6. Напряжение 19 В и сила тока до 4.74 А обеспечивают до 90 Вт мощности. И пусть в нормальной работе этот потенциал остается невостребованным даже на половину, он будет полезен при раскрутке дисков (которые могут потреблять в этот момент до 30 Вт) и питании внешних USB устройств.
Сервер представляет собой стильную черную башню из пластика, который собирает всю пыль и отпечатки пальцев. Продувка корпуса осуществляется снизу вверх.
Сзади нашлось место для шести USB портов (версии 2.0), кнопки сброса, пары eSATA, гигабитного Ethernet порта, входа для подключения блока питания, замка Kensington и лицензионной OEM-наклейки Microsoft с серийным номером Windows.
На передней части устройства расположены четыре индикатора, показывающих состояние питания, активность жестких дисков и сети. В нормальном состоянии они горят неярким голубым светом.
Верхняя крышка представляет собой пластиковую сетку, под которой расположены два маленьких вентилятора. Более половины ее площади закрыто изнутри глухой металлической пластиной, так что на естественную конвекцию не рассчитывайте. Внизу сделан вырез для забора воздуха.
Кнопка включения светится мягко и не слепит глаза по ночам.
Сбоку ничего примечательного нет, обычный чёрный ящик.
Чтобы попасть внутрь, нужно открутить пару винтов с накатанной головкой и сдвинуть крышку. На этом безотверточная разборка заканчивается.
Далее пользователя ждут три обычных болта, после избавления от которых нужно потянуть за синюю ручку и вытащить дисковую корзину.
В руках останется вот такой модуль.
В диски вкручено по шесть нестандартных винтов, которые служат направляющими в рельсах.
Никакой виброизоляции нет.
Защелка фиксирует накопители достаточно прочно, люфтов нет.
Внутреннее убранство выглядит следующим образом:
Относительно мощный радиатор установлен на процессоре, теплорассеиватель поменьше - на чипсете. Слот PCIe x1 используется для подключения дисковой корзины, которая в собранном виде занимает пространство в правой части. Охлаждением всей конструкции занимаются два PWM-вентилятора размером 50x50x15 мм.
Энтузиасты наверняка заметили синенький разъем. Да, это полноценный VGA, закрытый снаружи заглушкой.
Непонятно, зачем производитель так сделал, но, к счастью, для его освобождения не нужно пользоваться кусачками. Достаточно отклеить пластиковую панельку снаружи, чтобы получить полноценный компьютер.
Доступ к оперативной памяти осуществляется с другой стороны корпуса. Под металлической крышкой скрывается единственный слот SO-DIMM. На плате есть место и под второй, но он не распаян.
Содержимое слота – модуль Kingston PC2-6400 на 2 Гбайта.
QNAP TS-212
Компания QNAP (Quality Network Appliance Provider – «Поставщик Качественных Сетевых Устройств») успела завоевать мировое признание на рынке сетевых хранилищ любого масштаба, а также систем видеонаблюдения. TS-212 – одна из трёх моделей начального уровня, представленных в феврале 2011 года.
Коробка без ручки содержит сам NAS, краткую инструкцию по подключению, гарантийный талон, набор винтов, кабели для подключения одного из дисков, диск с ПО, патч-корд и блок питания с силовым шнуром. Кстати, кто-нибудь в курсе, когда производители экономичных устройств заменят убийственную шестнадцатиамперную вилку на что-нибудь более элегантное?
Блок питания выдает напряжение 12 В и рассчитан на мощность 60 Вт. По габаритам он слегка меньше, чем у TS Mini. Хорошо, что в нем используются стандартные разъемы IEC C13-C14: при необходимости легко подобрать кабель другой длины или подключить устройство к ИБП.
Белый корпус не такой маркий, как у ASUS, и может удачно вписаться в любой интерьер. Стоит отметить, что габариты TS-212 весьма скромны для двухдискового хранилища. Из трёх рассматриваемых NAS этот - самый компактный.
Задняя панель не блещет богатством интерфейсов. Есть лишь два порта USB 2.0, RG-45 для гигабитной сети, кнопка сброса, замок «Кенсингтон»и вход для подачи питания с защелкой для провода. Почти половину пространства занимает 60 мм вентилятор, работающий на выдув. Обратите внимание, что винты, держащие крышку, отсутствуют. Раз уж NAS поставляется без дисков, то вы однозначно будете их туда ставить, а значит, придется снимать эту самую крышку. Производитель заботливо положил недостающие винты в отдельный пакет, избавив пользователей от лишней процедуры при инсталляции. Мелочь, а приятно!
Спереди расположены кнопка включения, USB порт с кнопкой быстрого резервного копирования и индикаторы активности. Синий светодиод «вырви-глаз» так и хочется заклеить изолентой.
Сверху пусто, внизу ближе к передней части есть прорези для забора воздуха. Таким образом, продув происходит по диагонали.
Боковая крышка чиста и просит аэрографии.
Внутренности TS-212 просты, как три копейки. Под металлической пластиной располагается основная плата, сверху ставятся жесткие диски и закрепляются обычными винтами. Охлаждением занимается 60 мм вентилятор. Правая стойка находится так близко к краю, что винты с выпуклой головкой будут мешать закрытию крышки.
Нижний жесткий диск вставляется в монолитный порт, а верхний нужно присоединять кабелями из комплекта. Угловой вилке SATA в таком положении придется несладко.
Материнская плата с обратной стороны выглядит следующим образом.
На ней осталось свободное пространство для двух микросхем памяти и слота mini-PCIe. Возможно, эта же PCB используется и для других моделей.
