Обзор и тестирование материнской платы MSI X79A-GD45 (8D)
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Проверка разгона
- Выявленные особенности
- Программное обеспечение
- Температурный режим и уровень потребляемого электричества
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Cinebench 10
- Cinebench 11.5
- TrueCrypt
- wPrime
- x264
- x264
- WinRAR
- Revit Architecture 2012 (визуализация)
- Adobe Photoshop CS 5.0 x64
- Скорость SATA II встроенного контроллера
- Скорость SATA III встроенного контроллера
- Скорость USB 2.0
- Скорость USB 3.0
- Скорость сети Lan-Lan
- Заключение
- За кадром
Вступление
Критерии выбора материнской платы всегда будут уникальными для каждого человека. Одному нужны максимально доступные модели, другому - оверклокерские способности. Лавируя между покупательскими запросами и стоимостью продукции, конкурирующие компании выводят на рынок множество вариантов, большая часть которых принадлежит «мейнстриму». Но попадаются и оригинальные разработки, за которые придётся выложить существенную сумму. Ранее вы уже могли познакомиться с решениями MSI, предназначенными для верхнего и среднего ценовых сегментов. Теперь настал момент разобраться, что же она предлагает пользователям за меньшие деньги.
Общая тенденция линейки продуктов MSI на чипсете Х79 - это адекватные возможности за умеренные деньги. X79A-GD 45 (8D) - одна из немногих плат, которая соответствует распространённым требованиям и при этом её стоимость меньше, чем у решений для энтузиастов. На самом деле, различий между X79A-GD65 (8D) и X79A-GD45 (8D) с физической стороны не так уж и много. Производитель не стал кардинально урезать возможности платы, уменьшив количество портов SATA III и число фаз питания процессора. Последних стало 9+1 вместо 12+2 на старшей модели. В таблице, приведенной ниже, представлены краткие различия модельного ряда, а более подробно все отличия будут рассмотрены в соответствующем разделе.
плат MSI |
| Фазы CPU/NB |
| Фазы Mem |
| Dimm |
| PowerUSB |
| USB 3.0 внешн./внутр. |
| Sata II |
| Sata III |
| eSATA |
| Сеть |
| Количество FAN/Упр. |
| Микр. BIOS |
| Кнопка Clr BIOS |
| Кнопки Pwr/Res |
| Замер напряжений |
| POST Led |
| PCI |
| IEEE 1394 |
| Wi-Fi |
| BT |
| Слот 1 |
| Слот 2 |
| Слот 3 |
| Слот 4 |
| Слот 5 |
| Слот 6 |
| Слот 7 |
В комплект поставки входит следующее:
- Материнская плата;
- Сертификат соответствия качества;
- Инструкция для быстрой установки;
- Пояснение, как разгонять процессор;
- Руководство пользователя материнской платы;
- Инструкция программного обеспечения;
- Диск с драйверами и ПО;
- Заглушка на заднюю панель;
- Переходники кабелей индикации/кнопок на передней панели корпуса;
- Шлейф SLI;
- Шесть кабелей SATA.
Ниже я привожу фотографии брошюры с разъяснениями, как разгонять процессор, поскольку она содержит исчерпывающую информацию для пользователей, включая рекомендации по напряжениям.
На материнской плате используется второе поколение Dr.Mos. Ими оснащены все ключевые позиции: система питания процессора, памяти и PCH. Итого насчитывается девять фаз для процессора и две фазы PLL (под разъёмом LGA 2011). ШИМ-контроллер uPi Semiconductor Corporation – uP1618A. На этой плате он работает по формуле 6+1, что с учётом удвоителей даёт 8+1 фазу. Далее я лишь могу выдвинуть своё предположение о том, как работает система питания.
После загрузки, если количеством фаз заведует встроенный алгоритм материнской платы, задействуются четыре фазы. По мере роста нагрузки включается ещё четыре фазы. Из чего следует, что к uP1618A напрямую подключены четыре фазы, а остальные попарно подсоединены через умножители 1*2+1*2. Используется шесть каналов uP1618A, из «+2» каналов SA подключён лишь один. На выходе получается 8+1 фаза. Все микросхемы Dr.Mos размещены с лицевой стороны материнской платы.
Ниже по левой стороне идут контроллер USB 3.0 NEC (два порта), гигабитный сетевой адаптер Intel, и звуковой кодек Realtek. Справа под PCH расположена микросхема контроллера USB 3.0 NEC (два порта). Чуть выше вы найдёте две микросхемы BIOS.
Система охлаждения
Раздельная система охлаждения на X79A-GD45 (8D) позволяет дифференцированно охлаждать элементы системы.
В отличие от GD65, где верхний радиатор пронзает теплотрубка, у GD45 установлена простая конструкция с незамысловатым дизайном.
Нет соединения, нет и проблем для PCH. Раз он стал сам по себе, то наращивать габариты радиатора больше нет смысла. Появилось раздолье для дизайнеров, и они реализовали свои замыслы с учётом ограничения по высоте на свой вкус.
| Модель | MSI X79A-GD45 8D |
| Процессор | Процессоры Intel® Core™ i7 второй генерации для разъёма LGA 2011. |
| Чипсет | Intel® X79. |
| Оперативная память | 4x слота DDR3 DIMM с поддержкой модулей DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (до 64 Гбайт). |
| Поддержка технологий Multi-GPU | Поддержка технологии ATI® CrossFireX™.
Поддержка технологии NVIDIA® SLI™. |
| Слоты расширения | 3x слота PCIe 3.0 x16 (PCI_E1, PCI_E4, PCI_E6)
| Хранилище | 2x разъёма SATA 6 Гбит/с (SATA1~2) на основе Intel® X79, поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID0/ 1).
4x разъёма SATA 3 Гбит/с (SATA3~6) на основе Intel® X79, поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID0/ 1/ 5/ 10). |
| Локальная сеть | LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на основе Intel® 82579. |
| FireWire | - |
| Звук | Встроенный HD-аудиокодек Realtek® ALC892. 8-канальный звук с гибким переназначением разъёмов. |
| Порты USB | 2x порта ввода-вывода USB 3.0 на задней панели (на основе NEC D720200) и 1x разъем USB 3.0 на плате (на основе NEC D720200). |
| Разъёмы на задней панели | 1x PS/2 порт клавиатуры;
1x PS/2 порт мыши; 1x кнопка Clear CMOS; 1x коаксиальный выход S/PDIF-out; 1x оптический выход S/PDIF-out; 6x портов USB 2.0; 2x порта USB 3.0; 1x порт LAN; 6x аудио разъёмов. |
| Разъёмы на плате | 2x разъёма USB 2.0;
1x разъем USB 3.0; 1x Разъем модуля ТРМ; 1x Разъем Serial порта; 1x аудио разъём для передней панели; 1x разъем датчика открывания корпуса; 1x кнопка Power; 1x кнопка OC Genie; 1x разъем Voltage Checkpoints; 1x переключатель Multi BIOS; 1x Разъем MultiConnect Panel (опционально); 1x Разъем Voice Genie (опционально). |
| Форм-фактор | ATX |
| Габариты, см | 24.4 X 30.5. |
