Дежавю. Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Обзор фирменного ПО
- Встроенный звук
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Уже не одна и не две статьи были посвящены обзорам материнских плат верхнего ценового диапазона, основанных на наборе системной логики Intel Z68. Но если топы представляют собой «лицо фирмы», то наибольшим спросом пользуются продукты стоимостью пониже, где-то около $150. Один из таких, а именно ASRock Z68 Extreme3 Gen3 и будет рассмотрен в данном обзоре. Предыдущей материнской платой LGA 1155, побывавшей у меня в руках, была ASRock Fatal1ty P67 Performance, причём метила она примерно в этот же ценовой сегмент, так что параллелей, видимо, не избежать.
Что ж, приступим. Начнём, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Оформление упаковки выдержано в уже привычном для ASRock духе: фон стилизован под фрезерованный металл, а большую часть лицевой стороны занимает название продукта. На обратной стороне можно увидеть перечисление основных возможностей и особенностей ASRock Z68 Extreme3 Gen3. Особенно подчёркивается поддержка XFast USB, XFast Lan, Lucid Virtu и Intel Smart Response.
При открытии коробки первым делом взгляду предстаёт картонный поддон с уложенным комплектом поставки:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Два кабеля SATA;
- Два руководства пользователя, одно посвящено материнской плате, второе – программному обеспечению;
- Диск с ПО;
- Брошюры рекламного содержания с описанием технологий Lucid Virtu и XFast USB;
- Аудиокабель с 3.5 мм штекерами;
- Жесткий SLI мост.
Конечно, негусто, особенно неприятно, что в комплект положили только пару кабелей SATA. С другой стороны, экономию можно понять, ибо продукт не относится к высшей ценовой категории.
Под картонным поддоном расположена непосредственно сама материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет:
Коробка с честью пережила испытание почтой России, сохранив свое содержимое в целости, так что каких-либо претензий к качеству упаковки нет.
Размеры ASRock Z68 Extreme3 Gen3 – 305x218 мм, что несколько уже стандартного форм-фактора ATX (305х244 мм).
При первом взгляде на тестируемую плату каких-либо негативных мыслей не возникает. Цветовое оформление, как и в случае с другими продуктами ASRock последнего времени, подобрано весьма удачно. Несмотря на более узкую печатную плату, не заметно ничего такого, что попало «под нож». Разве что на плате отсутствуют разъёмы FDD и IDE, которые всё ещё частенько можно обнаружить на продуктах ASRock.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с обеих сторон:
Поскольку верхним слотом расширения у Z68 Extreme3 Gen3 является PCI-E X1, а не PCI-E X16, то доступ к оперативной памяти при установленном графическом адаптере ограничен не будет, поэтому использование защёлок с обеих сторон оправдано.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) МГц; последние два режима доступны только для процессоров серии K. Тут отличий от других материнских плат на LGA 1155 нет. Максимальный поддерживаемый объём памяти составляет 32 Гбайта, что говорит о поддержке платой модулей памяти по 8 Гбайт. Кстати, на счёт поддерживаемых модулей памяти – в руководстве пользователя указано, что при использовании двухсторонних (с шестнадцатью микросхемами) модулей объёмом 1 Гбайт могут возникнуть проблемы совместимости. Да, такие модули ещё поискать надо, но, по крайней мере, если что – производитель предупреждает.
Все слоты покрашены в один цвет, что для кого-то может нести неудобство, поскольку, как правило, разъемы красятся попарно, помогая пользователю определиться, куда вставлять модули памяти для работы режима Dual Channel. В случае с Z68 Extreme3 Gen3 для этого необходимо устанавливать планки через одну, то есть либо в слоты 1 и 3, либо в слоты 2 и 4 (допускаются оба варианта, каких-либо рекомендаций по приоритетному использованию конкретно взятой пары нет). Разумеется, никто не запрещает задействовать режим Dual Channel при использовании четырёх планок памяти.
Отмечу близость слотов к процессорному разъёму, при установленном на процессор кулере Zalman CNPS10X Performa первый из них перекрывается вентилятором.
Сокет произведён фирмой Foxconn:
Хотя доверие к ней немного уменьшилось после большого количества выгораний во времена популярности LGA 1156, в случае с LGA 1155 такой статистики вроде бы не набралось.
Как и на многих других платах ASRock, у Z68 Extreme3 Gen3 помимо стандартных для LGA 1155/1156 крепёжных отверстий есть аналогичные для установки кулеров, предназначенных для платформы LGA 775:
Конечно, могут проявляться ограничения в плане совместимости, но в большинстве случаев проблем быть не должно. По крайней мере, упомянутый выше CNPS10X Performa был установлен с использованием отверстий для LGA 775.
Разве что прижимную пластину, явно не приспособленную для такого варианта установки, погнуло не слабо:
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z68:
Все материнские платы на Z68 были выпущены уже после исправления бага с SATA2 портами, и все они относятся к ревизии B3.
Конфигурация слотов расширения:
Разъемы сверху вниз:
- PCI-E X1;
- PCI-E X16;
- PCI-E X1;
- PCI;
- PCI-E X8;
- PCI.
Конфигурация подразумевает наличие шести слотов расширения, вместо привычных для многих ATX материнских плат семи. Но само их расположение весьма продумано: слоты X16 и X8 разнесены друг от друга на солидное расстояние, что позволяет построить связки SLI/CrossFireX из графических адаптеров с крупными системами охлаждения. Радует то, что один из PCI-E x1 находится выше, чем предназначенный для видеокарт PCI-E x16, такая компоновка предпочтительна, избавляя от появления ситуации, когда необходим слот х1, а система охлаждения видеокарты/видеокарт массивна и накрывает собой остальные слоты расширения.
PCI силами Intel Z68 не поддерживается, поддержку пары PCI обеспечивает контроллер ASMedia ASM1083:
Под слотом PCI-E X16 можно обнаружить четыре микросхемы-свитча NXP L04083B, которые делят шестнадцать линий между двумя PCI-E слотами:
Поддержка PCI-E 3.0 обеспечивается именно при помощи этих свитчей. Отмечу, что нижний PCI-E довольствуется наличием восьми линий независимо от того, используется ли верхний слот. А вот верхний своими линиями «делится», работая в режиме X16 только при пустующем нижнем слоте.
Комментарии Правила
