Обзор видеокарты PowerColor Radeon HD 7950 PCS
Оглавление
- Вступление
- PowerColor Radeon HD 7950 PCS
- Технические характеристики видеокарт
- Тестовый стенд и программное обеспечение
- Температурный режим и уровень шума
- Разгон
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Чуть более месяца назад была анонсирована видеокарта Radeon HD 7970. Сегодня, 31 января 2012 года, официально вышла в свет младшая модель линейки 79xx – Radeon HD 7950. Слайд из презентации AMD, посвященной этому событию, наглядно показывает отличие новинки от флагмана:
Как можно видеть, под нож пошли 256 потоковых процессоров (12.5% от общего числа) и 16 текстурных блоков. Количество ROP не изменилось и осталось равным 32. Традиционному для младшей модели снижению подверглись тактовые частоты – минус 125 МГц для графического процессора и 125 (500) МГц для видеопамяти.
На этом все «цифровые» отличия заканчиваются, и можно переходить к практической части – знакомству с видеокартой PowerColor Radeon HD 7950 PCS.
Видеокарта HD 7950 производства PowerColor оснащена нереференсной системой охлаждения, поэтому на первый взгляд сильно отличается от HD 7970 эталонного дизайна:
Сперва скажу пару слов о системе охлаждения. Она двухслотовая, толщина – 35 мм. Радиатор состоит из сорока пяти ребер толщиной 0.4 мм, пронизанных тремя тепловыми трубками диаметром 8 мм.
Ребра хорошо «сидят» на теплотрубках, но следов пайки не замечено:
Основание состоит из алюминиевой основы, в которую впрессованы трубки, сверху на них напаяна медная вставка с выступом под кристалл графического процессора.
Излишки припоя выступают по бокам; судя по виду, это обычный припой, используемый при пайке электронных компонентов
Качество полировки квадратного выступа, мягко говоря, не очень. Следы фрезы заметны невооруженным глазом и хорошо чувствуются тактильно.
Зато к поверхности медной вставки, которая по высоте ниже выступа, придраться сложно:
Отчего на производстве не потрудились более качественно обработать выступающую часть, мне неизвестно. Но, судя по отпечатку термопасты, контакт выступа с кристаллом хороший (настолько, насколько это реально при таком основании).
Обдувают радиатор два вентилятора, закрепленные на пластиковом кожухе. Диаметр крыльчаток – 85 мм, производитель – PowerLogic, модель PLD09210D12HH:
Система охлаждения отлично спроектирована: воздух, нагнетаемый двумя вентиляторами, свободно проходит сквозь ребра радиатора, обдувая всю поверхность печатной платы. Инженеры применили хорошее решение – вместо пяти отдельных тепловых трубок они использовали лишь три, но две из них впрессовали в основание посередине. Это несколько упростило конструкцию (пять трубок сосредоточить под небольшим «квадратом» вставки GPU значительно труднее, чем три) без ущерба для распределения тепла по площади радиатора.
Минус вертикальной продувки – трудность отвода прогретого воздуха: он выбрасывается со всех четырех сторон, и на долю решетки в крепежной планке приходится малая его часть.
Будущим владельцам данной видеокарты следует учитывать этот момент.
Ещё один плюс в копилку инженеров PowerColor вносит ребро жесткости, прикрученное к верхнему торцу печатной платы (хорошо заметно на этой фотографии) – оно не позволяет печатной плате изгибаться при механических нагрузках (установке платы в корпус, подключении разъемов питания, транспортировки без фирменной упаковки), что положительно сказывается на состоянии паяных соединений и тонких печатных проводников.
Графический процессор на плате ничем не отличается от оного на HD 7970:
Видеопамять, распаянная на печатной плате - GDDR5 Hynix H5GQ2H24MFR в количестве двенадцати штук, суммарный объем такой же, как и у 7970 – 3072 мегабайта:
