Обзор материнских плат MSI X79A-GD65 и X79A-GD65 8D: ищем различия (часть 1)
Оглавление
- Вступление
- Модельный ряд материнских плат MSI LGA 2011
- Спецификации модельного ряда
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
Вступление
Совсем недавно состоялся анонс платформы на чипсете Intel X79, за это время ассортимент модельного ряда материнских плат MSI заметно расширился. Сейчас в нем насчитывается шесть моделей, включая одну формата mATX. По-прежнему у MSI действует логичная система маркировки: чем больше числовой индекс, тем более продвинута модель.
Итак, начало названия начинается у всех одинаково - xXXyА-BDch, где:
- xXX - указывается ее платформа (Intel/AMD) и чипсет.
- y - после названия чипсета следует указание на форм-фактор платы, данное обозначение не всегда присутствует. «M» означает, что модель выполнена в форм-факторе MicroATX, «I» - miniITX, «D» - форм-фактор DTX, а отсутствие вышеперечисленных букв указывает на то, что использован форм-фактор ATX.
- А - указание на наличие или отсутствие на материнской плате интерфейсов передачи данных нового поколения USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с, буква «A» обозначает наличие USB 3.0 и SATA 6G, буква «U» - интерфейсы USB 3.0 и отсутствие SATA 6G, а буква «S» интерфейс SATA 6G и отсутствие USB 3.0. Видимо, до тех пор, пока Intel не встроит поддержку USB 3.0 в свои чипсеты, этот индекс будет присутствовать в названиях.
- B - обозначает линейку материнской платы, «G» – серия Gaming, «E» – Entertainment, «P» – Professional, «C» – Classic.
- D - указывает на применение технологии DrMOS.
- ch - цифровой индекс, обозначающий функциональность и оснащённость материнской платы (выше индекс – выше функциональность) в процентах от 0 до 100%. Самым младшим моделям присвоен индекс 21, старшим - 85.
X79MA-GD45
Хороший вариант для небольших систем. Два полноценных разъема PCI-e 16x 3.0. А поскольку в большинство компьютеров две видеокарты не устанавливают, то второй слот можно использовать для контроллера или цифрового тюнера и прочих устройств. Благодаря продуманному размещению покупателю предоставляется возможность остастить систему вторым графическим ускорителем, хотя паре будет тесновато.
В комплект также входят USB 3.0, PowerUSB и остальные «бонусы». В данном случае больше, чем четырех слотов Dimm, и не нужно, претензии могут возникнуть разве что к количеству портов SATA. Всего шесть – кому-то этого будет явно мало для создания torrent-«качалки» или файлоархива. Забавно, но даже на самых простых версиях разработчики оставили панель для измерения напряжений и световую индикацию, впрочем, полноценный POST-индикатор просто не поместился на печатной плате.
X79A-GD45
Разумный минимум в ATX формате. Размещение разъемов PCI-e позволяет создавать конфигурации с двумя и тремя видеокартами. А межслотовое пространство не даст вспотеть паре графических адаптеров. Кажущаяся простой по форме система охлаждения в действительности вполне справляется с самыми мощными процессорами. Хотя по мере роста частоты и напряжения ЦП придётся принимать меры для дополнительного охлаждения радиатора.
Разъёмы для замера напряжения по-прежнему неудобны, так как контакты расположены слишком близко друг от друга. Но это лучше, чем ничего. В то же время выведен контакт CPU_PLL, который внезапно пропадает на дорогих версиях. Про световую индикацию многого не напишешь, её лучше один раз увидеть. Активируется она либо через BIOS, либо в программе. К кнопке включения добавили встроенную аппаратную функцию OC Genie и кнопки «+» и «-», которые используются для изменения основной тактовой частоты. Зато Reset благополучно проигнорировали =). Начиная с версии GD45 все платы оснащаются двойным BIOS. Для удобства сравнения материнских плат перечень слотов расширения и основных характеристик приведён ниже.
X79A-GD45 8D
Несмотря на простое добавление четырех разъёмов для памяти, печатная плата подверглась серьёзной модернизации. Немудрено, ведь плата появилась на свет совсем недавно, и в руководстве MSI посчитали обоснованным использование дизайна дорогой версии в массовом сегменте.
Пожалуй, именно она представляет наибольший интерес для покупателей, но, с другой стороны, разница в цене между X79A-GD45 8D и X79A-GD65 8D ничтожно мала. Зато переплатив, вы получаете следующие дивиденды: возможность установки во второй и пятый слоты PCI-e полноразмерных плат, которые будут работать на прежней скорости 1х. Не обошлось без упрощений, исчез POST-индикатор и порты FireWire.
X79A-GD65
Версия GD65 открывает список «продвинутых» плат. Её возможности меняются не сильно (особенно по сравнению с недавно анонсированной GD45 8D), но некоторые улучшения видны невооружённым глазом. Добавилась пара портов SATA III, но без поддержки RAID, и увеличилось число фаз. Сетевой контроллер обеспечивается микросхемой Intel, вернулся POST-индикатор. Места измерения напряжений обзавелись пластиковым корпусом, пользоваться им стало гораздо удобнее.
X79A-GD65 8D
Полный аналог вышеописанной материнской платы, но уже с восьмеркой слотов для оперативной памяти. Есть и неприятные моменты: вместо пластиковой обоймы разъёмов измерения напряжений вам придётся пользоваться близкорасположенными точками. Делать это надо крайне осторожно, потому как по соседству припаяны бескорпусные конденсаторы.
