Хорошо забытое старое. Обзор и тестирование Prolimatech MK-13
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Конструкция
- Технические характеристики
- Крепление и установка
- Термопаста
- Видеокарты
- Тестовый стенд
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Звуковое давление
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Как говорится - лучше поздно, чем никогда. Благодаря этому можно будет сравнить Prolimatech MK-13 с подоспевшими «родственниками». Напомню, что путь к созданию MK-13 лежит от «дедушки» Thermalright T-rad2 и заканчивается на данный момент Alpenfohn Peter и его собратом - DeepCool Dracula.
Рассматриваемая система охлаждения была выпущена на заре HD 5850/HD 5870 и GTX 470/GTX 480, когда вышеупомянутых кулеров еще не было. Теперь же, за счет «опоздания», у читателя есть возможность в личной «встрече» сравнить и изучить наиболее интересные модели СО. Разберемся же, что унаследовано новичком в лице Alpenfohn Peter, а что привнесено нового, по сравнению со «скромным» малым.
Prolimatech MK-13 поставляется в коробке из плотного картона (270 х 145 х 98), оформленной в зелено-голубых и черно-белых тонах. Сверху приведен логотип с изображением самого кулера, сбоку – таблица совместимости с разными видеокартами (успевшая устареть). С противоположной стороны – традиционная в последнее время отсылка пользователя на веб-страницу производителя для получения более подробной информации. По бокам коробки крупным шрифтом указаны название и специфика модели.
Открывая крышку, обнаруживаем сверху руководство для пользователя, лежащее на прокладке с вырезанным под подошву окошком. Под ним – сама система охлаждения упакованная в целлофановый шуршащий пакет, который в свою очередь размещен в образующем первый ярус полипропиленовом контейнере. После извлечения последнего получаем доступ ко второму, на этот раз картонному, скрывающему под собой комплект поставки в запаянных упаковках.
Производитель счел нужным снабдить свой продукт следующим:
- Кронштейн для вентиляторов;
- Стяжки;
- Крепежная пластина («бекплейт»);
- Термопаста;
- Винты М3 (33 мм) – семь штук;
- Гайки – семь штук;
- Радиатор (для линеек HD 5800/HD 6900);
- Радиаторы (остались нераспакованными);
- Комплект монтажных пластин;
- Винты М2 (20 мм) с пружинами – пять штук (одна про запас);
- Опора для рамы;
- Крепежная пластина с тремя отверстиями;
- Винты М4 (10 мм) для планки – пять штук.
Конструкция
Поверхность основания кулера предохраняется от повреждений защитной пленкой. По умолчанию на него установлено крепление со следующими межцентровыми расстояниями: 42.5 х 42.5; 53 х 53 и 61 х 61 мм.
Радиатор выполнен единым целым массивом (184 х 99 х 24 мм). Его конструкция состоит из 75 алюминиевых пластин, пронизанных по всей длине с шагом 9 мм шестью никелированными медными трубками. Диаметр последних - 6 мм, они загнуты U–образно, входя в основание, состоящее из двух частей общей толщиной 13.5 мм, с оребрением внутренней стороны.
Ограничителями-амортизаторами между поверхностями служат две резиновые прямоугольной формы вставки (2.5 мм) по краям «подошвы».
Выходящие из основания трубки, идущие в блок, отличаются своей изогнутостью, благодаря чему приобретают «каскадный» вид. Это сделано для улучшения совместимости кулера с различными моделями видеокарт, вернее - с их PCB. Если проще - чтобы не задевать и не контактировать с элементной базой платы.
Основание не матовое и не глянцевое, и не может похвастать зеркальным эффектом. Есть изъяны шлифовки, но они не настолько критичны.
Краткие спецификации.
| Размеры радиатора
(ДхШхВ), мм |
(без вентиляторов) |
| Количество и материал
тепловых трубок |
медных трубок |
| Количество
алюминиевых пластин |
| Толщина пластин
радиатора, мм |
| Межреберное
расстояние, мм |
| Количество/типоразмер
вентиляторов, мм |
(90/120/140)* |
| Полная масса кулера
(без вентиляторов), г |
| Количество перекрываемых
слотов PCI-(E) |
| Совместимость
с видеокартами ** |
4830/4850/4870/4890/5850/ 5870/6950/6970 NVIDIA GeForce GTX/GTS/GT 7800/7900/8400/8500/8600/ 8800/8800 Ultra/9600/9800/ 250/260/275/280/460**/ 470/560**/570/580 |
| Рекомендованная
стоимость, евро |
** Для GTX460/GTX 560 приобретается отдельно Adapter Kit (For MK-13).
Даже привередливых пользователей вполне удовлетворит совместимость Prolimatech MK-13 с графическими ускорителями. Его можно установить как на продукты AMD, так и на решения NVIDIA, без проблем «переезжая» с одной видеокарты на другую.
Чертеж с размерами.
Креплению стоит уделить особое внимание, здесь, как и год назад, не обошлось без изъянов, поэтому приоткрою «завесу тайны» и тонкости. Как обычно, не обошлось и без усилий «сделай сам».
В комплект входят две пары монтажных пластин, четыре винта М3 (4х6 мм) для фиксации планок, пять винтов с пружинами (один про запас), «укрепительная пластина». Последняя получила двойной слой резиновых прокладок, одна из них на клеевой основе и при необходимости снимается.
Процесс.
В приведенной ниже инструкции есть более подробное описание всех прилагающихся деталей комплекта, их использования и установки. К сожалению, русский язык отсутствует, но весь процесс проиллюстрирован картинками, так что проблем возникнуть не должно. В случае затруднений и для более конкретного ознакомления советую зайти на сайт производителя, на страницу продукта, где можно найти два ролика данной тематики с демонстрацией пошаговой установки.
Установка.
Для наглядности были сделаны небольшие чертежи, с указанием расстояния между отверстиями.
- На HD 6950.
В самом начале процесса на видеокарту устанавливается радиатор, предназначенный специально для продуктов AMD. В него уже изначально вкручены винты, на которых установлены диэлектрические шайбы.
На основание радиатора силовых элементов нанесена пленка темно-зеленого цвета, под которой находится термопрокладка бледно-желтого оттенка, по структуре отдаленно напоминающая пластырь.
Самое главное - не забыть удалить «защиту», подобные случаи далеко не редкость среди отдельных пользователей. Пластмассовые ограничители в виде шайб предустановлены производителем заранее, они держатся на клеевой основе.
Радиатор VRM на плате.
Первое препятствие возникло при установке МК-13 на HD 6950, причиной послужила недостаточная фиксация изделия Prolimatech. Винты с пружинами и двойной резиновой прокладкой на крепежной пластине не смогли обеспечить неподвижность конструкции на графическом процессоре. При небольшом движении в стороны происходило скольжение по его поверхности.
Для устранения этого недостатка была сделана нарезка с помощью плашки, с увеличением длины резьбы в полтора раза от начальной.
Винт «до» (слева) и «после» (справа) процедуры.
Теперь процесс пошел без сучка и задоринки, закончившись плотной фиксацией кулера на HD 6950.
Отпечатки.
Тут придраться трудно, есть полный контакт! Ниже - отпечаток на термопрокладке радиатора.
По обоим краям следы четкие, в середине контакт уже не столь хорош.
