Количество, переходящее в качество, или размер имеет значение
Оглавление
- Вступление
- Koolance GPU-200
- EK–FC580 DC II
- Радиаторы
- Вентиляторы
- Тестовый стенд
- Методика
- Инструментарий
- Результаты тестирования
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Возможно, кто-то из вас, читателей, мог подумать, не ошибся ли он сайтом? Нет, речь пойдет совсем не об этом. После публикации материала «Рыцарь в доспехах. ASUS GTX 580 DirectCU II и альтернативные СО (часть 2)» прошло четыре месяца, за это время увидела свет пара моих новых творений, и данный получается «юбилейным». Но чувства глубокого удовлетворения нет. Не покидали мысли о незавершенной работе, недоведенном до конца деле.
То не было возможностей, то каких-то комплектующих, хотя последние на тот момент серийно выпускались. Видимо, как говорится: всему свое время. И вот час «Х» настал. Все необходимое в наличии, «джентльменский набор» укомплектован, и воодушевленный, как идущий на первое свидание с девушкой, я рьяно приступил к очередным испытаниям…
Материал про «рыцаря» упомянут мною не случайно, кто читал, тот в курсе, что там была применена СВО с использованием общего контура для всех устройств (материнской платы, CPU и GPU) и ватерблока для видеокарты. Интерес возник, поскольку для меня водное охлаждение еще ново и не настолько изведано. Надеюсь, материал будет интересен не только тем, кто только собирается войти в круг пользователей СВО, но и корифеям, сменившим не один раз одну «воду» на другую.
Так что же можно получить по отдельности при применении разных радиаторов, вентиляторов, при разных диапазонах оборотов последних? Насколько фуллкавер выиграет у водоблока? Что, как и с чем целесообразно использовать, что можно получить от СВО - вот на эти и возможно другие вопросы я и попытаюсь ответить.
Koolance GPU-200
Судя по внешнему виду, ватерблок до меня уже побывал у кого-то еще, поэтому останется загадкой, как все было упаковано «с завода». В той или иной степени это касается и остальных рассматриваемых комплектующих, но по мере сил я постараюсь вкратце все описать и рассказать.
Упаковка и его содержимое
Обычная коробочка 97х70х35. На черном фоне белым написан производитель, ниже приведен список продуктов. В моем случае искомый отмечен синим кружком-наклейкой.
Ватерблок
GPU-200 - универсальный ватерблок, который можно использовать как для охлаждения чипсета материнской платы, так и для графического процессора видеокарты. Своим покрытием он напоминает небольшой стограммовый золотой слиток. Это ощущение усиливается, если взять его в ладонь.
Крепление
Крепежная рамка еще раз подтверждает широкий спектр применения своими ушками с большим шагом раздвижения. Также прилагаются винты М2 для фиксации на печатной плате двух втулок с резьбой, на которые закручиваются винты, для плотного прижатия ватерблока к поверхности GPU с помощью кронштейна. В качестве диэлектриков служат четыре пластмассовые шайбы, предназначенные для внешней и внутренней сторон отверстий.
Размеры и технические данные
Технические характеристики
Материал |
никелевое покрытие |
Размеры (ДхШхГ), мм |
Диаметр резьбы, дюймы |
Вес, г |
Радиатор
Чтобы получить максимум от GPU-200, нужно было решить проблему слабого звена - цепи питания. Без её устранения, то есть организации достойного штатного радиатора GTX 580 DirectCU II охлаждения, все старания свелись бы на нет. Конечно, можно организовать активное охлаждение, установить вентилятор, отводя тепло с его помощью, но при малых оборотах нужной эффективности не получить, а увеличение оборотов в свою очередь ведет к повышению уровня шума. А если учесть, что чаще всего СВО собирают с целью создания тихой и производительной системы, то использование высокооборотистой «вертушки» лишает смысла подобное применение «воды».
В профиле AB0097 300х100х43 мм есть точно такие же, менее тридцати см, что и стало первым шагом к покупке. Дополнительно на решение повлияло то, что у данной железяки основание было равно 11 мм.
Радиатор был изготовлен в домашних условиях с помощью подручного инструмента. Размеры - 110 х 24 х 43 мм, что является десятой частью профиля.
В основании (11 мм) были сделаны отверстия диаметром в 6 мм, для установки тепловых трубок с радиатором, которые были позаимствованы у Thermalright VRM-G2. Именитый продукт невозможно было установить на карту неэталонного дизайна, еще один повод для того, чтобы пустить пылящийся девайс в ход.
На фото ниже видно, что после снятия «площадки» получились две детали, которые в сборе являются одним целым.
Ватерблок и радиатор на видеокарте.
После установки «двухсотки» модули были проложены т-прокладкой из комплекта VRM-G2, затем производился монтаж «самоделки» на силовую цепь и в последнюю очередь вставлялись две тепловые трубки с радиатором. Трубки предварительно были намазаны КПТ-8. Для лучшего отвода тепла я установил ARCTIC F8 Pro, подключенный к реобасу и выставленный на постоянную работу в режиме 1500 RPM.
Вид на тестовом стенде, Koolance GPU-200 готов к испытаниям.
EK–FC580 DC II
Узнаваемая окраска EK. Для каждой линейки продуктов есть своя определенная цветовая гамма. Ватерблоки и фуллкаверы получили черно-серо-оранжевые тона.
Сама коробочка оранжевого цвета, в её середине красуется логотип вендора. В верхней секции под крышкой лежат: инструкция по установке и два пакетика. В одном - т-прокладки, в другом - декоративный гаечный ключ, пластмассовые шайбы, винты с внутренней резьбой, винты М3, бэкплейт, прокладка для «укрепительной пластины».
Под первым ярусом и слоем поролона можно найти «водный кулер», дополнительно помещенный в антистатистический пакет.
Фуллкавер
Инструкция по установке
В инструкции все наглядно и пошагово расписано, в том числе и процедуры снятия воздушного охлаждения и последующей установки водного.
Фуллкавер на видеокарте
Радиаторы
Радиаторы - «разношерстные». Одно-, двух- и трехсекционные. Нетрудно догадаться, что они взяты для сравнительного тестирования, но сначала стоит посмотреть на их отличия.
- TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 –Black;
- OEM Noname (240);
- EK-CoolStream RAD XTC (140).
Размеры |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
Отверстия, диаметр мм |
Количество и типоразмер вентиляторов, мм |
3 х 140 х 140 |
Фитинг |
Вентиляторы
Два форм-фактора – 120 и 140 мм были взяты не случайно, а опять же – для наглядного сравнения. Отсюда и различия в количестве оборотов двух моделей Thermalright.
Использовались следующие вентиляторы (слева направо):
- Thermalright TY – 140;
- Thermalright X-Silent 140;
- AeroCool Shark 12.
Краткие технические характеристики:
Диаметр, мм |
Толщина, мм |
Скорость вращения, об/мин |
Воздушный поток, CFM |
Уровень шума, дБА |
Сила тока, А |
Подшипник |
Масса, г |
Наработка на отказ, ч |
Рекомендованная цена, USD |
Ранее аналогичные модели уже были протестированы в нашей лаборатории камрадом КАА. Желающие ознакомиться с результатами их испытаний могут перейти по следующим ссылкам:
- Вентиляторы, часть I: методика и тест дюжины 120-миллиметровых моделей;
- Вентиляторы, часть II: тест четырнадцати 140-миллиметровых моделей.
Как вы уже поняли, по вышеприведенным ссылкам можно подробнее изучить не только «вертушки», примененные мною, но и гораздо больший список.
Комментарии Правила
