Обзор видеокарт KFA<sup>2</sup> MTD X5 GTX 560 Ti и Leadtek WinFast GTX 560 Ti Hurricane
Оглавление
- Вступление
- KFA2 MTD X5 GTX 560 Ti
- Leadtek WinFast GTX 560 Ti Hurricane
- Таблица характеристик видеокарт
- Тестовый стенд и программное обеспечение
- Температурный режим и уровень шума
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Пока GTX 560 Ti 448 подъезжают к прилавкам, можно отвлечься на предлагаемые разными производителями GTX 560 Ti. В этом обзоре будут рассмотрены KFA2 MTD X5 GTX 560 Ti, чьей отличительной особенностью является возможность подключения пяти мониторов, и WinFast GTX 560 Ti Hurricane, на которую инженеры Leadtek установили высокопроизводительную и тихую систему охлаждения.
Упаковка, внешний вид
KFA2 MTD X5 GTX 560 Ti поставляется в небольшой картонной коробке черного цвета:
Программно-бумажный информационно-практический комплекс состоит из двух дисков и инструкции по быстрой установке:
Более полезными в процессе эксплуатации мне видятся два переходника для запитывания видеокарты от старых блоков питания, пара переходников miniHDMI -> HDMI, один с DVI на D-Sub, и шнур miniHDMI -> HDMI, которые также были найдены среди нагромождений черного поролона.
Такое обилие переходников обусловлено тем, что к MTD X5 GTX 560 Ti можно подключить до пяти мониторов. Всего же видеовыходов шесть - четыре miniHDMI, DVI и DisplayPort:
Вряд ли разработчик планировал использовать мультимониторность для игр – мощности GF114 явно маловато для отрисовки 3D-картинки на нескольких дисплеях разом, если, конечно, не брать совсем уж старые игры.
При первом осмотре MTD X5 GTX 560 Ti в глаза бросается значительная длина видеокарты – 267 мм без планки крепления:
Разглядеть причины увеличения размеров с ходу не получится – вся лицевая часть закрыта кожухом из миллиметровой жести, только в центре оставлен вырез под 75 мм вентилятор. Судя по тыльной стороне платы, основная часть элементов смещена к задней части карты.
Особенности конструкции
Черный кожух крепится к основе системы охлаждения четырьмя винтами, по два с каждой стороны:
Других точек крепления не замечено. Нехорошо: из-за большого количества продольных изгибов и выемок кожух хорошо сопротивляется поперечным деформациям, и мог бы играть роль ребра жесткости; цена вопроса – четыре винта, два в хвостовой части и два на крепежной планке. В данной же конструкции длинная печатная плата принимает на себя все механические нагрузки, что чревато поломкой при попытке неправильной установки в корпус. Конечно, все стараются аккуратно обращаться с приобретенными на свои кровные дорогими комплектующими, но в жизни бывает всякое – промахнулся мимо слота, выронил железку из рук…
Так выглядит «пятиголовая» KFA2 GTX 560 Ti с демонтированной системой охлаждения GPU:
В левой части платы установлены ещё две небольшие PCB. Первая служит переходником и несет на себе минимум элементов:
На второй распаян контроллер VMM1400EQG с обвязкой и четырьмя портами miniHDMI:
Входной сигнал на микросхему приходит с нераспаянного DisplayPort – на основной PCB реализовано всего два разъема вместо трех:
Именно этот «бутерброд» из печатных плат занимает столько места под кожухом:
В правой части основной PCB – графический процессор GF114 в окружении восьми «чипов» памяти.
Всего микросхем памяти восемь, произведены Samsung, тип GDDR5, время доступа 0.4 нс, по 1 Гбит каждая:
Частоты GPU и видеопамяти не завышены – 823/1645 и 1002 (4008) МГц соответственно:
Разгон без смены СО и поднятия напряжения на ядре составил 938/1868 МГц для видеопроцессора и 1118 (4474) МГц для видеопамяти.
Подсистема питания GPU расположена в хвостовой части карты:
В левом нижнем углу виден PWM контроллер – четырехфазный iChill CHL8314:
За питание памяти отвечает Richtek RT9259A – он распаян на обратной стороне печатной платы…
… А силовые ключи и дроссель – на лицевой, ближе всего к парным шестиштырьковым разъемам доппитания; их легко принять за пятую фазу преобразователя питания GPU.
Как видно на фото выше, силовые полупроводниковые ключи охлаждаются алюминиевым радиатором значительных размеров. Термоинтерфейс – мягкая резина, крепление – винтовое:
Размеры системы охлаждения GPU значительно меньше кожуха – 144 мм в длину, 85 в ширину:
Основание радиатора составное: снизу медная пластина толщиной 1.5 мм, к ней прилегают две 6 мм теплотрубки, сверху – трехмиллиметровая алюминиевая пластина, повторяющая по контурам медную. Обработка основания – на троечку: бугров и впадин нет, но её следы отлично прощупываются пальцем и видны невооруженным глазом.
Правда, на качество теплопередачи при использовании штатной термопасты это влияет мало, при толщине слоя в добрую треть миллиметра.
Жестяные ребра толщиной 0.25 мм в количестве 34 штук припаяны к основанию, расстояние между ребрами – 2 мм. Для лучшей передачи тепла места стыков ребер с теплотрубками пропаяны:
Вентилятор крепится на X-образную стальную рамку. Производитель – Apistek, модель GA82B2H, диаметр крыльчатки 75 мм, максимальная скорость вращения – 3800 об/мин.
