Обзор и тестирование материнских плат ASUS P9X79Pro и P9X79 Deluxe (часть 2)
Окончание. Начало – тут.
Оглавление
- Проверка на разгон
- Выявленные особенности
- Программное обеспечение
- Тестовый стенд
- Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Температурный режим и уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов
- Cinebench 10
- Cinebench 11.5
- TrueCrypt
- wPrime
- x264
- x264
- WinRAR
- Revit Architecture 2012 (визуализация)
- Adobe Photoshop CS 5.0 x64
- Скорость SATA II встроенного контроллера
- Скорость SATA III встроенного контроллера
- Скорость eSATA
- Скорость SATA дополнительного контроллера
- Скорость USB 2.0
- Скорость USB 3.0
- Скорость сети Lan - Lan
- Скорость сети Wi-Fi - Lan
- Заключение
- За кадром
Проверка на разгон
Разгонять разблокированный процессор - занятие слишком простое, но в то же время ответственное. Нет ничего легче, чем установка основного множителя и подбор необходимых напряжений. Куда сложнее заставить систему стабильно работать в более трудных условиях, с разгоном частоты шины, с активированными функциями энергосбережения и высокой частотой памяти, да еще в четырехканальном режиме.
На первый взгляд, с такими развитыми возможностями в BIOS’е, как у рассматриваемых плат, подобрать необходимые значения не составит труда. В самом деле, разгонять на P9X79 Pro было очень просто, но лишь до момента осознания действительно применимых частот и множителей. Например, ставишь множитель 37, а она упорно стартует на 33, приходится выключать систему и включать заново, только тогда применяются установленные значения. И опять мимо, так как память работает не на требуемой частоте - 2000 МГц, а лишь на 1600 МГц. Заходишь в BIOS, перепроверяешь, нет, все в порядке, искомые 2 ГГц, выключаешь - включаешь, есть 2 ГГц, но множитель процессора опять 33!
Так и хочется вспомнить летучую фразу: «Чёрт побери!». И как подружиться с «материнкой», когда вместо того, что нужно вам, она делает все по-своему. Неужели интеллект «железки» выше вашего? Нет, как ни крути, но адекватным такое поведение назвать сложно. Вспоминаю модель Striker, которая обладала подобными «умом и сообразительностью», заставляя пользователя плясать с бубном. Как же я хочу, чтобы история не повторилась, но пока воспользоваться всеми предоставленными возможностями очень трудно.
Советую набраться большого терпения, долго и мучительно настаивая на своём. В итоге, ваш профессионализм и усидчивость приведут к успеху, хотя бы промежуточному =). Но на данном этапе, не мучайтесь, задайте множитель процессора, отключите функции энергосбережения, поддайте напряжения и тестируйте-тестируйте на стабильность. Ни в коем случае не трогайте частоту шины, иначе после ваших действий периодически будут меняться множители ЦП или памяти.
Декларируемые максимальные напряжения для процессоров Sandy Bridge-E составляют следующие величины:
- VCC Processor – 1.4 В.
- VCCPLL Processor PLL – 2.0 В.
- VCCD Processor IO supply DDR3 – 1.85 В.
- VSA Processor SA – 1.4 В.
- VCC VID диапазон - 0.6-1.35 В.
Таким образом, на воздушном и водяном охлаждении не рекомендуется переходить черту в 1.4 В.
P9X79Pro
Итоговые результаты разгона представлены ниже.
Максимально стабильная частота без разгона шины. VCpu 1.45-1.46 В.
Максимально стабильная частота с разгоном по шине – 130 МГц. VCpu 1.45-1.46 В.
P9X79 Deluxe
Максимально стабильная частота без разгона шины. VCpu 1.475-1.48 В.
Для стабильной работы потребовалось чуть большее напряжение Vcpu, чем на материнской плате P9X79 Pro.
Максимально стабильная частота с разгоном по шине – 129 МГц. VCpu 1.475-1.48 В.
Все попытки добиться требуемого напряжения 1.47 В провалились, несмотря на массу настроек в BIOS'е. Получалось либо чуть-чуть меньше и ЦП не проходил тесты, либо больше, что приводило к перегреву.
P9X79Pro
Обзор не был бы обзором, если не проверять реально работающие режимы PCI-e, к тому же в их функционировании выявлены некоторые нюансы.
| №1 PCI-E 16x |
| №2 PCI-E 1x |
| №3 PCI-E 16x |
| №4 PCI-E 16x |
| №5 PCI-E 16x |
| №6 PCI-E 1x |
В большинстве случаев первой видеокарте достаются шестнадцать линий, но не всегда, и если вы задумались создать систему из трех ускорителей, то линии автоматически урезаются до восьми. И как бы вы не старались поделить сорок линий равномерно, это не удастся.
Считайте сами: Intel официально говорит о нескольких комбинациях распределения линий, от 16х+16х+8х до 16х+8х+8х+4х+4х. Таким образом, вариантов много, но пока я не видел ни одной материнской платы, где бы работали 16х+16х+8х, чаще встречается лишь 16х+8х+8х. Остается только гадать и проверять, куда пропадают линии. Скорее всего, оба PCI-E 1x исходят из чипсета Х79, и не относятся к сорока линиям процессора.
Допустим, что дополнительные линии 4х так и остались внутри процессора, да-да те, что зарезервированы для SAS интерфейса, но не логичнее было бы их использовать? После проверки становится ясно, что в ASUS предлагают несколько типичных конфигураций:
- Одна видеокарта в темно-синих слотах.
- Две видеокарты в темно-синих слотах, а аудиокарта в нижнем синем или во втором белом, её установка в верхний белый разъем отнимает восемь линий от темно-синего слота.
- Три видеокарты без звуковой карты =(.
Оставшиеся линии распределены между контроллерами и двумя слотами PCI-E 1x.
В PCI-E 2.0 x1 port#5 установлена аудиокарта. PCI-E 2.0 x1 port#1 – это верхний слот 1х на материнской плате. В чипсете зарезервировано восемь линий, но две из них так и остались невостребованными.
Поразительно, но разработчики в 2011 году наконец-то догадались выставлять по умолчанию включённым режим ACHI, тем самым поставив жирную точку в вопросе его целесообразности для жестких дисков. Свежая версия BIOS'а по-прежнему гуманно обходится с потреблением электричества, то есть все сберегающие функции обоснованно активированы.
По непонятной причине, память тактуется автоматом как 1066 МГц 7-7-7-20 1Т при номинале 1600 МГц и задержках 7-8-7-20 1Т. Опробовано несколько комплектов, и везде один результат - 1066 МГц с разными таймингами. Турборежим при этом работает нормально, в полном соответствии со спецификациями, но стоит только вручную поменять частоту памяти с Auto, как затем материнская плата при 100% нагрузке на процессор не понижает множитель, оставляя его 39х. И как результат – значительное повышение энергопотребления.
Для успешной жизни восьми модулей памяти нашлась подходящая комбинация, это та в которой планки с худшими характеристиками задержек устанавливаются в первые слоты, а лучшие в последние. Только тогда материнская плата работает без спонтанных ошибок. В целом должен отдать должное, восемь планок на частоте выше 1600 МГц внушают уважение. Но каким образом материнской плате удается заставить память безошибочно оперировать на таких частотах? Ответ просто – она понемногу повышает напряжения, связанные с контроллером памяти, северным мостом, самой памяти до требуемых или заранее подобранных значений. В итоге, энергопотребление по мере роста частот 1066 МГц – 1333 МГц – 1600 МГц – 1866 МГц выросло с 250 ватт до 310 ватт.
Переключение USB 3.0 Boost периодически приводит к потере устройств USB 3.0. Визуально под нагрузкой SSD пишет о недостатке питания и отключается.
При использовании SATA III операционная система определяется, но не грузится с SSD Intel E-25 SLC 64 Гбайт. Косяк именно с SSD Intel данной серии, с обыкновенным жестким диском система отлично живёт.
Выявленные проблемы весьма характерны для только что выпущенных материнских плат, и, скорее всего, в ближайшем времени будут решены после обновления прошивки. Что ж, ждём и надеемся.
P9X79 Deluxe
Аналогичным образом распределяются линии PCI-E у P9X79 Deluxe
| №1 PCI-E 16x |
| №2 PCI-E 1x |
| №3 PCI-E 16x |
| №4 PCI-E 16x |
| №5 PCI-E 16x |
| №6 PCI-E 1x |
Все вышеперечисленные проблемы постигли старшую плату. Немудрено, ведь они используют один и тот же BIOS.
Количество линий PCI-E в Х79 равно восьми, а сумма дополнительных контроллеров так же восьми. PCI-E 2.0 x1 port#4 делит ресурсы с верхним слотом PCI-E 1x. PCI-E 2.0 x1 port#5 делит ресурсы с нижним слотом PCI-E 1x. В результате пользователей жёстко ограничивают в конфигурациях. Нужен eSATA и Wi-Fi в паре с графическим тандемом Sli/Crossfire и дискретной аудиокартой? Вариант только один, задействовать №1 PCI-E 16x, №4 PCI-E 16x, №5 PCI-E 16x.
