Старый продукт в новой обертке. Обзор и тестирование трех видеокарт HD 6770
Оглавление
- Вступление
- Таблица характеристик
- HIS IceQX 6770
- PowerColor HD 6770 PCS+ Vortex II
- ASUS HD 6770 DirectCU Silent
- Тестовый стенд
- Программное обеспечение
- Разгон и температурный режим
- Заключение
Вступление
Тематика сравнения топовых графических ускорителей NVIDIA и AMD в лаборатории overclockers.ru изучена достаточно полно, а вот бюджетным продуктам, рассчитанным на массовую аудиторию, зачастую не уделяется должного внимания, пора бы и восполнить пробелы.
Видеокарты HD 6770 построены на GPU Juniper, и, по сути, представляют собой переименованные HD 5770, которые увидели свет пару лет назад. Они до сих пор являются заманчивым предложением с точки зрения соотношения цены и производительности.
Героями данного материала стали HIS IceQX 6770, PowerColor HD 6770 PCS+ Vortex II и ASUS HD 6770 DirectCU Silent.
(штатные характеристики) |
IceQX 6770 |
HD 6770 PCS+ Vortex II |
HD 6770 DirectCU Silent |
| Графический процессор |
| Площадь GPU, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота GPU, МГц |
| Число унифицированных шейдерных процессоров |
| Число текстурных блоков |
| Число блоков растеризации |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/сек |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/сек |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объём памяти, Мбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/сек |
| Тепловой пакет, Вт |
Как видно из таблицы характеристик, графические адаптеры HIS и PowerColor работают на более высоких по сравнению с видеокартой эталонного дизайна частотах, а вот версия Asus, наоборот, функционирует на заниженных частотах. Проверим, компенсируется ли это разгоном.
Но обо всём по порядку. Начнём обзор с варианта HIS.
HIS IceQX 6770
Упаковка и комплектация
Продукт HIS поставляется в немалой для бюджетного продукта коробке:
Какой-либо полезной информации помимо комплектации и основных характеристик модели производителем не приведено.
Под основной упаковкой скрывается ещё одна коробка из плотного картона:
При её открытии взгляду сначала предстаёт комплект поставки:
В него входит:
- Диск с драйверами;
- Ключ для скачивания Dirt 3;
- Инструкция по установке на нескольких языках, включая русский;
- Переходник питания 2 Molex -> 6pin PCI-E;
- Переходник DVI -> D-Sub.
Особых претензий к набору нет, разве что кому-то может не понравиться отсутствие мостика CrossFireX.
Убрав поддон с комплектом поставки можно увидеть непосредственно видеокарту в пластиковом боксе:
Думаю, что механические повреждения, будучи в такой упаковке, ей не грозят.
Дизайн PCB и система питания
HIS IceQX 6770 с установленной системой охлаждения:
Её кожух накрывает всю лицевую часть печатной платы и даже немного выходит за пределы PCB.
На обратной стороне платы разместились четыре микросхемы памяти, сам GPU смещён к краю печатной платы, а система питания графического процессора перенесена к портам вывода.
Набор внешних интерфейсов не содержит чего-либо непривычного и состоит из одного порта HDMI, одного Display Port и пары Dual-Link DVI. Оба последних способны работать с D-Sub мониторами через переходник.
Пришло время взглянуть на графический адаптер без системы охлаждения:
Как уже отмечалось ранее, GPU смёщён к краю платы. В верхнем левом углу можно обнаружить разъём для мостика CrossFireX. Он один, соответственно, поддерживаются конфигурации только из двух видеокарт. В правом верхнем углу расположен разъём дополнительного питания.
Сердцем ускорителя является знакомый по HD 5770 графический процессор Juniper XT:
Из маркировки ясно, что он произведён на восемнадцатой неделе 2011-го года, то есть в середине весны. Видимо, на HD 6770 пошли не складские запасы, а относительно «молодые» GPU.
Один гигабайт памяти набран восемью микросхемами Elpida W1032BABG-50-F:
Судя по маркировке, она рассчитана на функционирование с эффективной частотой 5000 МГц при напряжении питания 1.5 В +/-3%. В случае с HIS IceQX 6770 частота работы памяти совпадает с штатной для микросхем и равна 5000 МГц. Правда, напряжение питания памяти завышено до 1.61-1.62 В.
За питание графического ядра отвечает трёхфазный конвертер на базе контроллера L6788A:
Аппетиты у Juniper небольшие, так что такого преобразователя должно хватить с запасом.
Память довольствуется простеньким преобразователем на базе uP6101:
От недорогой видеокарты ожидать чего-либо более сильного было бы глупо.
Система охлаждения
За отвод тепла от GPU отвечает система охлаждения немалых размеров, её рёбра нанизаны на две 8 мм тепловые трубки, выходящие из основания:
Отмечу, что с радиатора проблематично снять кожух, который помимо винтов дополнительно зафиксирован по краям теплосъемника:
Для успешного выполнения задачи необходима немалая сноровка, в противном случае попытка его снятия может привести к утере товарного вида.
Вид системы охлаждения без кожуха и вентилятора:
Как видно по фотографии выше, контакт трубок с радиатором осуществляется при помощи пайки. В основании можно обнаружить пазы под ещё две тепловые трубки. Схожий радиатор, но уже с четырьмя трубками можно обнаружить на некоторых других ускорителях HIS, к примеру, на HD 6790.
Об обработке основания речи не идет:
По крайней мере, нет и проблем с его ровностью, что радует.
На кожухе закреплены две декоративные накладки и одиннадцатилопастной вентилятор:
Как покажет себя система охлаждения, да и сама видеокарта, в деле рассмотрим после того, как ознакомимся с остальными графическими адаптерами, а пока перейдём к рассмотрению следующей - PowerColor HD 6770 PCS+ Vortex II.
Коробка явно меньше, чем у HIS и вполне соответствует статусу продукта, хотя по обилию рекламы она вполне может посоперничать с оформлением иных топовых видеокарт.
Внутри уже ожидаемо кроется ещё одна картонная коробка, но убранство по сравнению с HIS гораздо более скудное:
Ни о каких пластиковых боксах для видеокарты говорить не приходится, она упакована в антистатический пакет. Под ней находится «второе дно», в котором скрывается комплект поставки:
В него входит:
- Краткая инструкция на английском языке с описанием вариантов расположения вентилятора СО;
- Гибкий CrossFireX мост;
По сравнению с набором HIS в комплекте поставки есть мостик CrossFireX, но отсутствует переходник питания с Molex на 6pin PCI-E.
