AMD Radeon HD 6870, HD 6850 и CrossFireX: тестируем на Sandy Bridge
Оглавление
Вступление
В лаборатории overclockers.ru уже неоднократно проводилось тестирование современных видеокарт NVIDIA и AMD (ATI). Но время не стоит на месте, выходит множество новых компьютерных игр, их разработчики постоянно оптимизируют свои творения выходом патчей и «заплаток», вендоры в свою очередь выпускают новые версии драйверов для своих продуктов, что в итоге часто приводит к существенному повышению производительности в той или иной игре. Поэтому очередное тестирование графических ускорителей на свежих «дровах» и пропатченных играх всегда интересно.
Эта статья посвящена изучению производительности моделей AMD среднего ценового сегмента, построенных на графическом процессоре семейства Barts. И хотя сегодня на рынке присутствуют «отшлифованные» и более производительные «коллеги» под кодовым именем «Cayman», то бишь Radeon HD 6950 и Radeon HD 6970, все же серия 68х0 до сих пор продолжает оставаться любимцем публики, привлекаемой хорошим соотношением цены и производительности данных моделей.
В обзоре примут участие видеокарты Radeon HD 6870 и Radeon HD 6850. Помимо «сингла» будет проведено исследование производительности режима CrossFireX - связки из двух Radeon HD 6850. Также для сопоставления был взят один из представителей топовой линейки компании NVIDIA - GeForce GTX 570 (прошлые тестирования показали, что он значительно обходит серию 68х0 AMD и примерно сопоставим по скорости с Radeon HD 6970).
Список испытуемых:
- XFX Radeon HD 6870 Black Edition 1024 Мбайт;
- XFX Radeon HD 6850 Black Edition 1024 Мбайт;
- Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X Edition 1024 Мбайт;
- MSI GeForce GTX 570 OC 1280 Мбайт.
Видеокарты
Сначала кратко ознакомимся с участниками. Первый в списке – «старшой» AMD Radeon HD 6870, выпущенный XFX в серии «Black Edition», с которой наверняка хорошо знакомы многие читатели.
Ко мне на тестирование попал «Black Edition» в референсном исполнении, хотя существует еще один вариант этой карты с применением нереференсной и более производительной системы охлаждения с двумя вентиляторами.
В моем случае модель (HD-687A-ZNBC) отличается лишь повышенной до 940 МГц частотой графического процессора, что всего лишь на 40 МГц выше, чем у «референса». Кроме того, память у неё также чуть подразогнана – 4600 МГц вместо стандартных 4200 МГц. Объем видеопамяти - 1024 Мбайт. Ускоритель оснащен двумя выходами DVI, одним HDMI и двумя DisplayPort-mini. В общем, ничего кардинального - эталонный Radeon HD 6870 со слегка повышенными частотами.
Ниже в таблице можно ознакомиться с техническими характеристиками видеокарты более подробно.
| Производитель |
| Модель |
| Серия |
| Графический процессор |
| Технологический процесс, нм |
| Площадь ядра, кв. мм |
| Количество транзисторов, млн шт. |
| Количество универсальных потоковых процессоров, шт. |
| Количество текстурных блоков, шт. |
| Количество блоков растеризации (ROP), шт. |
| Частота работы GPU, МГц |
| Частота шейдерного домена, МГц |
| Объем видеопамяти, Мбайт |
| Тип видеопамяти |
| Эффективная частота видеопамяти, МГц |
| Разрядность шины, бит |
| Тип шины |
| Выходы |
| Разъемы питания |
| Уровень энергопотребления, Вт |
| Рекомендуемая мощность блока питания, Вт |
Следующая на очереди - AMD Radeon HD 6850 выпущена под маркой той же компании и также относится к серии Black Edition. Это более дешевое решение, и оно соответственно обладает меньшей производительностью.
Графическое ядро - все тот же Barts, но уменьшенное количество универсальных потоковых процессоров вкупе с более низкими рабочими частотами отправляет ускоритель в низ среднего ценового сегмента. Модель также наделена повышенными частотами - 820 МГц по ядру и 4400 МГц по памяти, что выше референсного собрата на 45 МГц и 400 МГц соответственно. Объем установленной видеопамяти - 1024 Мбайт.
Теперь пару слов о системе охлаждения данной видеокарты. В отличие от эталонного решения, где стоит СО с закрытым кожухом, на XFX Radeon HD 6850 Black Edition установлена СО под названием Vapor Chamber. Как мне показалось, она значительно упрощена по сравнению с конструкциями на базе тепловых трубок- всего лишь установленный на GPU небольшой круглый радиатор с медной подошвой. Никаких теплотрубок нет и в помине. Расположенный в центре вентилятор обдувает ребра радиатора и разгоняет нагретый воздух в разные стороны. Что может быть проще?
Хорошо хоть, что система питания охлаждается установленным на транзисторы небольшим радиатором - лучше, чем ничего. К еще одному минусу можно отнести отсутствие охлаждения микросхем памяти, но, впрочем, это не так важно - современная память GDDR5 практически не греется. Кроме того, повышенный шум от работы Vapor Chamber даже без нагрузки ощущается довольно прилично - вот этот аспект мне окончательно не понравился.
На карте есть четыре выхода: два DVI, один HDMI и один DisplayPort - никаких «мини». Наличие одного 6-pin разъема питания может немного упростить подключение к ней проводов от «питальника». И в самом деле, зачем видеокарте с уровнем энергопотребления 127 Вт нужны два разъема?
| Производитель |
| Модель |
| Серия |
| Тип видеопамяти |
| Тип шины |
| Выходы |
| Разъемы питания |
Наконец, третий претендент – AMD Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X Edition.
Вот этот ускоритель мне очень понравился. Он построен с использованием нереференсного дизайна – как PCB, так и системы охлаждения. Еще одна особенность – десять фаз питания. Vapor-X Edition, как и предыдущие рассмотренные выше карты, несет на своем «борту» 1024 Мбайт видеопамяти и снабжен заводским разгоном - 800 МГц по ядру и 4400 МГц по памяти. Разгон довольно скромный, но главное в продукте Sapphire другое - его система охлаждения.
Она состоит из длинного радиатора с тремя тепловыми трубками, в середине которого расположен вентилятор, который, как и в случае с предыдущей HD 6850, раздувает нагретый воздух в обе стороны. Основной радиатор охлаждает и микросхемы памяти - явный плюс. Как и положено, транзисторы системы питания охлаждаются дополнительным теплосъемником. В целом, система охлаждения Vapor-X Edition хороша, она работает гораздо тише, чем таковая у карты XFX, и охлаждает более эффективно. Но и стоимость данного графического адаптера больше.
На карте есть пять выходов: два DVI, один HDMI и два DisplayPort-mini. Разъемы питания - 2 х 6-pin.
| Производитель |
| Модель |
| Серия |
| Тип видеопамяти |
| Тип шины |
| Разъемы питания |
| Выходы |
Теперь ознакомимся с GeForce GTX 570, в данном обзоре – единственной представительницей NVIDIA. Она получила полностью референсный дизайн и выпущена компанией MSI. По сравнению с эталонными платами GeForce GTX 570 производитель наделил свое детище повышенными частотами – 786 МГц по ядру и 4200 МГц по памяти, то есть «образец» и в этом случае является разогнанным вариантом (напомню, что стандартные частоты – 732 МГц по ядру и 3800 МГц по памяти). Объем установленной видеопамяти - 1280 Мбайт, что немного больше, чем у рассмотренных выше решений AMD. Название модели - N570GTX-M2D12D5/OC.
| Модель |
| Серия |
| Тип видеопамяти |
| Частота видеопамяти, МГц |
| Тип шины |
| Количество процессоров CUDA, шт. |
| Выходы |
| Разъемы питания |
