Эксперименты с видеокартой ZOTAC GTX 570 AMP!
Оглавление
- Вступление
- Комплектация и внешний вид
- Замена охлаждения
- Разгон и софтвольтмод
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Температурный режим
- Заключение
Вступление
Около года назад компания NVIDIA выпустила на мировой рынок второе поколение семейства Fermi, проведя своеобразную «работу над ошибками». В обновленной линейке видеокарт одной из самых популярных моделей стала GTX 570, именно о ней и пойдет речь ниже, а если быть точнее, то о ZOTAC GTX 570 AMP!. И, поскольку в интернете можно найти довольно много обзоров данного ускорителя, я решил рассказать не столько о производительности этого видеоадаптера, сколько о разгоне и его охлаждении. Причем для сравнения со штатной СО была взята Scythe SCVSG-2000.
Здесь стоит напомнить, что «шильдик» AMP! компания ZOTAC «лепит» на видеокарты с заводским разгоном.
Комплект поставки вполне стандартен: диск с драйверами и программами, пара рекламных буклетов, диск с игрой «Prince of Persia: The Forgotten Sands», переходники для питания и видеовыходов. К слову, на заднюю панель GTX 570 AMP! выведены два выхода DVI-D и один Mini-HDMI. В итоге, покупатель получает всё что нужно, и даже немного сверх необходимого.
После снятия стандартной двухслотовой системы охлаждения можно лицезреть печатную плату эталонного дизайна. Следовательно, данная модель отличается от остальных «референсов» лишь наклейкой на турбине, да повышенными частотами.
«Сердцем» видеокарты является графический «чип» GF 110, работающий на частоте 780 МГц и содержащий в себе 480 потоковых процессоров. Замечу, что на обычных GTX 570 частота GPU равна 732 МГц.
Данная микросхема была произведена на 45 неделе 2010 года на Тайване, ревизия GPU - A1. Для обеспечения его работы используется четырехфазная система питания, контроль за которой возложен на CHiL Semiconductor CHL8266.
На плате распаяно десять микросхем памяти стандарта GDDR 5 общим объемом 1280 Мбайт. Она функционирует на частоте 4000 МГц, что превышает номинал на 200 МГц. «Чипы» памяти произведены компанией Samsung, на них красуется маркировка вида K4G10325FE-HC05. Ширина шина стандартна и составляет 320 бит. За двухфазное питание памяти отвечает микросхема APW 7066.
Как я говорил ранее, на видеокарте ZOTAC GTX 570 AMP! установлена референсная система охлаждения. Её конструкция на фото ниже:
Металлическая пластина, которая соприкасается с микросхемами памяти и элементами питания, и медный радиатор для GPU – насколько эффективно такое решение для столь мощного и производительного решения? На этот вопрос я постараюсь ответить при дальнейшем тестировании.
Чтобы окончательно завершить обзор характеристик видеоускорителя ZOTAC GTX 570 AMP!, прилагаю скриншот программы GPU-Z.
Замена охлаждения
Стандартная СО на большинстве современных топовых видеокарт не всегда радует своей эффективностью, зачастую мощные графические ускорители страдают завышенными температурами при нагрузке, вкупе с довольно высоким шумом от турбин. Для сравнительного тестирования референсной системы охлаждения ZOTAC GTX 570 AMP! на плату устанавливался альтернативный радиатор Scythe SCVSG-2000.
Scythe SCVSG-2000 представляет собой алюминиевый радиатор размером 176x33x139 мм. Его пронизывает четверка медных теплотрубок.
Основание кулера довольно ровное и качественно обработанное. Сам радиатор выглядит интересно и обнадеживает своим внешним видом на хорошие результаты.
Установку Scythe SCVSG-2000 не назовешь простой и быстрой - потребуются определенная сноровка и терпение. Прилепив миниатюрные алюминиевые радиаторы на микросхемы памяти и элементы питания, устанавливаю сам радиатор на GPU, а следом уже вентилятор, он, кстати, также производства Scythe – с максимальными оборотами 800 в минуту.
