Обзор и тестирование материнской платы MSI 990FXA-GD80
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Набор логики AMD 990FX + SB950 должен был стать локомотивом в продвижении решений архитектуры Bulldozer с кодовым именем Zambezi. Конструктив процессорного гнезда несколько изменился, теперь в нем 942 контакта, повлекшие за собой новый сокет - АМ3+/АМ3b. Но это не помешало инженерам AMD оставить совместимость с предшествующим разъёмом – AM3. На фоне идентичных с предыдущим чипсетом (AMD 890FX) характеристик нельзя не отметить добавление поддержки мультиграфического режима SLI. Формально для неё необходимо лишь получить лицензию NVIDIA.
Лидеры матплатостроения не преминули воспользоваться случаем и представить новинки, основанные на AMD 990FX + SB950. На страницах Overclockers.ru вы уже могли познакомиться с продуктами, базирующимися на данной связке. Но сегодня на арену вступает «тёмный рыцарь». Нет, это не Бэтмен с процессором Phenom, а новая топовая плата компании MSI - 990FXA-GD80.
Вы спросите, почему такая странная аналогия? Всё дело в оснащённости и внешнем виде продукта. Вспомните экипировку упомянутого выше героя комиксов, параллели налицо. Производителем декларируется использование компонентов военного класса второго поколения (Military Class II), не подкачал и экстерьер платы. Осталось проверить, как она себя проявит в нештатных условиях.
Яркая и привлекательная коробка ещё и обтянута сверху глянцевой плёнкой с голографическими элементами.
Трудно с уверенностью сказать, какой цвет превалирует, поэтому фон остался неопределённым. Внизу огромными символами приведено наименование модели 990FXA-GD80. В левом верхнем углу красуется товарный знак производителя белыми буквами на синем фоне. Справа по верхнему краю разместились несколько логотипов. В центре со смещением влево - огромная вставка Military Class II с перечнем основных применяемых компонентов. Правее есть еще две эмблемы. Это 1 Sec Overclocking OC Genie II и U3/S6, что вовсе не означает какое-то уравнение, а уведомляет о наличии интерфейсов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Переворачиваем коробку.
Глаза разбегаются от пестроты различных вставок и картинок, графиков и прочего. Сверху еще раз продублировано наименование платы, там же рядом три логотипа. Ниже, под заострёнными полосками с надписями по центру, следуют описания тех или иных технических решений. В правом нижнем углу под одним из них нашлось место изображению разъёмов задней панели.
Лицевая часть коробки является откидной крышкой, под которой прячется не привычное всем окошко, позволяющее лицезреть плату живьём, а все тот же карнавал различных вставок, логотипов и описаний.
Под ней, справедливости ради, присутствует фотография платы. Рядом с ней находятся шесть увеличенных фрагментов, которые описывают такое же количество ключевых технических решений.
Под ними размещены еще несколько логотипов. Теперь заглянем внутрь.
Открыв коробку, можно увидеть целую гору аксессуаров сверху, под ними находятся инструкция и буклеты вместе с DVD диском. Всё это уложено на картонной крышке-разделителе, под которой находится сама плата в антистатическом пакете.
Информационных носителей так много, что вместе они не попадают в объектив камеры:
- 990FXA-GD80. User Guide (руководство пользователя материнской платы);
- Software Application. User Guide (руководство пользователя по программному обеспечению);
- User Guide. HDD Backup (брошюра с описаниями настроек восстановления дисковой системы);
- Quick Guide (плакат с описанием платы);
- Quick Installation Guide (краткое описание установки);
- DVD диск с программным обеспечением и драйверами.
Список весьма внушительный. При этом сомнительно, что опытный пользователь пролистает хотя бы половину из этого богатства.
Посмотрим теперь на остальной комплект:
- Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Два кабеля-переходника Molex – SATA;
- Три мостика SLI;
- Задняя планка с двумя USB 3.0 портами.
- Пакет с коннекторами для быстрого монтажа;
- Заглушка на заднюю панель.
Комплект очень неплох. Есть всё самое необходимое, включая планку с двумя портами USB 3.0 и кучу гибких мостиков SLI разной длины. Нет никакого «эксклюзива», но и жаловаться не на что.
Плата стандарта ATX. Цветовая гамма выполнена в стиле последних продуктов компании MSI - те же черные и синие разъёмы, исполнение коннекторов. Радиаторы системы охлаждения серебристые с синими вставками.
Процессорное гнездо AM3+, но рамка вокруг него вполне обычная. Другими словами, это стандартный замкнутый контур.
Питание на плату подаётся посредством двух разъёмов: основного 24-х и дополнительного 8-ми контактного разъёмов. Возможно подключение блоков питания в режиме 20+4, однако таких становится всё меньше. Сами разъёмы удобно расположены на плате: основной находится по правому краю, а дополнительный в левом верхнем углу. В случае нижнего размещения БП может возникнуть затруднительная ситуация с длиной кабеля дополнительного питания.
Для поддержки памяти стандарта DDR3 предусмотрено четыре соответствующих разъёма. Они выполнены из синего и чёрного пластика, и чередуются. Как обычно, их разместили на таком расстоянии от процессорного разъема, что использование модулей с высокими элементами охлаждения может плохо совмещаться с большим радиатором самого процессора. Поэтому будьте внимательны при подборе компонентов.
Производитель декларирует поддержку режимов работы DDR 3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) МГц. Для активации двухканального режима нужно установить модули в разъёмы одного цвета. При этом максимальный допустимый объём составляет теперь 32 Гбайта. Хотя мне кажется, что эта цифра зависит от используемого процессора. Ранее считалось, что процессоры в конструктиве AM3 поддерживали максимум 16 Гбайт, что легко достигалось установкой четырёх модулей по 4 Гбайт. Теперь новые процессоры должны удвоить это число, но, говоря по правде, пока и модули в 8 Гбайт нечасто встретишь в рознице.
Питание процессора выполнено по формуле 8+2.
За подачу питания отвечают два ШИМ контроллера компании Upi Semiconductor с маркировкой uP1601P и uP6270BQ. К сожалению, информацию о них мне найти не удалось.
На каждую из десяти фаз отведено по одной мосфетной сборке DrMOS компании Fairchild Semiconductor с маркировкой FDMF6704V.
MSI не впервые применяет транзисторы типа DrMOS, поэтому ничего необычного здесь нет. То же самое можно сказать и про танталовые конденсаторы, которые обслуживают каждую фазу. Они сплошь и рядом используются в ноутбуках. Супер-ферритовые катушки индуктивности тоже не более чем маркетинговая уловка. Бесспорно, вся система питания выглядит надёжно и компактна по площади, но не стоит зацикливаться на первом, ведь никто не застрахован от брака, и я сам видел, как выгорали DrMOS мосфеты.
Комментарии Правила
