Дубль два. Разгоняем материнскую плату ASUS Sabertooth 990FX
Оглавление
- Вступление
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Система охлаждения
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Обзор фирменного ПО
- Заключение
Вступление
Получилось так, что почти в одно и то же время материнские платы ASUS Sabertooth 990FX оказались в наличии у wildchaser’а и у меня, а значит читателю предоставилась редкая возможность составить свое мнение о продукте, основываясь на двух совершенно разных материалах.
Поскольку обзор этой платы уже был, то основное внимание в данной статье будет уделено только нюансам, относящимся к разгону, остальное будет затронуто по мере необходимости.
Расположение элементов:
ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V) |
System panel connector (20-8 pin PANEL) |
AM3+ CPU socket |
Serial port connector (10-1 pin COM1) |
CPU and chassis fan connectors (4-pin CPU_FAN, CPU_OPT FAN, CHA_FAN1~3, 3-pin CHA_FAN4) |
Clear RTC RAM (3-pin CLRTC) |
DDR3 DIMM slots |
USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112, USB1314) |
MemOK! switch |
Standby power LED (SB_PWR) |
USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_34) |
IEEE 1394a port connector (10-1 pin IE1394_2 |
JMicron Serial ATA 3.0 Gb/s connectors (7-pin SATA3G_E1/E2 [black]) |
Front panel audio connector (10-1 pin AAFP) |
AMD Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [brown]) |
Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT) |
Фотография, позволяющая оценить высоту компонентов:
Отмечу, что разработчики сэкономили на индикаторе POST-кодов и на кнопках включения/перезагрузки системы. И если с функциями POST-кодера кое-как справляется набор светодиодов, поочередно загорающихся при старте системы, то отсутствие кнопок всё же печалит. Странное решение, учитывая позиционирование материнской платы.
| Поддерживаемые процессоры | - AMD AM3+ FX processors
- AMD AM3 Phenom™ II processors/ AMD Athlon™ II processors |
| Системная шина, частота | HT, 5200 MT/s |
| Системная логика | AMD 990FX + SB950 |
| Поддерживаемая оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1866 (разгон) МГц. |
| Слоты расширения | 3 x PCIe 2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8)
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) 1 x PCIe 2.0 x1 1 x PCI |
| Поддержка Multi-GPU | SLI и CrossFireX в конфигурациях до четырёх видеокарт |
| Поддержка SATA/RAID | AMD SB950:
6 x SATA 6 Gb/s; Поддержка RAID 0, 1, 5, 10; JMicron® JMB362: 2 x SATA 3 Gb/s port(s), black Поддержка RAID 0, 1. |
| Поддержка eSATA | 1 x Power eSATA 3 Gb/s port(s), green
1 x eSATA 3 Gb/s port(s), red JMicron® JMB362. |
| Поддержка FDD и IDE | Нет |
| Сеть | Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet |
| Аудио | Realtek ALC892 - восьмиканальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 14x USB 2.0 (SB950) |
| USB 3.0 | 4x USB 3.0 (Asmedia ASM1042) |
| IEEE-1394 | 2 (VIA VT6308) |
| Системный мониторинг | ITE IT8721F |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1x PS/2 Клавиатура/мышь
10x USB 2.0 2x USB 3.0 1х eSATA 3Gb/s 1 x Power eSATA 3Gb/s 1х IEEE1394 1x S/PDIF Optical Out 1x RJ45 6x 3.5 мм Jack |
| Фирменные технологии | ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM:
TUF ENGINE! Power Design: - 8 +2 Digital Phase Power Design - TUF Components (Alloy choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard) - ASUS DIGI+ VRM Utility - E.S.P.: Efficient Switching Power Design Ultimate COOL! Thermal Solution: - TUF CeraM!X Heatsink Coating Tech. - TUF Thermal Radar ASUS Exclusive Features: - MemOK! - AI Suite II - Anti-Surge - ESD Guards - Front Panel USB 3.0 Support - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface ASUS EZ DIY: - ASUS Q-Shield - ASUS O.C. Profile - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 - Multi-language BIOS ASUS Q-Design: - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Статья о разгоне не будет полноценной без рассмотрения системы охлаждения и изучения BIOS’а, так что начнем с них.
Система охлаждения
Система охлаждения представляет собой конструкцию, построенную на базе трёх радиаторов, два из которых соединены тепловой трубкой. Один теплосъемник находится над силовыми элементами, остальные отвечают за отвод тепла от северного и южного мостов материнской платы.
Для начала взглянем на охлаждение VRM и северного моста:
Площадь оребрения обоих радиаторов довольно большая, они крупнее, чем можно было наблюдать у той же Gigabyte 990FXA-UD7. Алюминий покрыт тонким слоем керамики, производитель дал этой технологии громкое название «CeraMIX». Сложно судить, реально ли она помогает в рассеивании тепла.
Крепится система охлаждения через четыре точки, по две на каждый радиатор. В обоих случаях используются подпружиненные винты, причём теплосъемник VRM прикручивается с лицевой стороны печатной платы через некое подобие упорной крестовины:
Отмечу, что последняя вдобавок берёт на себя часть работы по отводу тепла, накрывая расположенные с обратной стороны материнской платы силовые элементы.
Южный мост охлаждается простеньким радиатором декоративной формы:
В производительности такого решения можно усомниться, но благодаря минимальному тепловыделению чипсета проблем с охлаждением быть не должно.
На радиаторе VRM и его «бэкплейте» в качестве термоинтерфейса используется толстая термопрокладка:
Проблем с контактом между силовыми элементами и термопрокладками нет.
На системах охлаждения северного и южного мостов применяется привычная по большинству других материнских плат субстанция, напоминающая по своим свойствам «жвачку»:
На радиаторах присутствовали остатки термопасты, судя по всему, кто-то снимал их ещё до того, как плата попала мне в руки. На экземпляре wildchaser’а таких следов не было.
Эффективность системы охлаждения проверялась при работе стендового Phenom II X6 1100T на частоте 4264 МГц при напряжении питания ~1.55 В под тестом LinX, замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64. Поскольку во время тестирования за отвод тепла от процессора отвечала система водяного охлаждения, то радиаторы материнской платы остались без обдува. Комнатная температура на момент замера составляла ~20-22 градуса по Цельсию.
Итоговый результат: радиатор над силовыми элементами – 55 градусов, теплосъёмник/«бэкплейт» – 66 градусов, радиатор над северным мостом – 52 градуса, над южным мостом – 38 градусов.
По сравнению с 990FXA-UD7 температурный режим элементов Sabertooth 990FX более комфортен, даже несмотря на то, что тестирование происходило в более «горячем» режиме разгона процессора. Следует заметить, что если предполагается работа материнской платы в составе открытого стенда, необходимо избегать использования коробки или аналогичных предметов в качестве подставки, ибо пластине с обратной стороны материнской платы нужен хотя бы минимальный доступ воздуха, иначе она «закипает», можно нарваться на «троттлинг».
Отмечу, что показания замеров недалеки от цифр программного мониторинга, но о поставляемом «софте» будет рассказано ниже, ближе к концу статьи.
