Борьба за лидерство. Сравнительное тестирование видеокулера Alpenföhn Peter (часть 2)
Оглавление
- Вступление
- Кулеры и сравнительные характеристики
- Тестовый стенд
- Методика
- Инструментарий
- Результаты тестирования
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
В прошлом материале читатели могли познакомиться с Alpenfohn Peter и результатами его сравнения со штатными системами охлаждения трех видеокарт. Теперь основный упор будет сделан на противостояние с «альтернативными» собратьями других производителей.
Главный вопрос, который стоит на повестке дня – насколько хорош испытуемый, удастся ли ему приблизиться к паре неоспоримых лидеров, сможет ли он потеснить их и занять одно из трех мест на пьедестале? Для того чтобы ответить на него, придется провести не один десяток тестов, стоил ли того результат – судить вам.
Перед решающим сравнением напомню технические данные оппонентов (слева направо):
- Gelid solution Icy Vision rev.2;
- Arctic Cooling Accelero XTREME plus II;
- Thermalright Shaman;
- Zalman VF3000A;
- Alpenfohn Peter.
Таблица технических характеристик
| Технические
характеристики |
| Размеры радиатора
(ДхШхВ), мм |
| Количество и диаметр
тепловых трубок |
| Количество
алюминиевых пластин |
| Толщина пластин
радиатора, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Количество/типоразмер
вентиляторов, мм |
| Скорость вращения
вентиляторов, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Полная масса кулера
(с вентилятором и креплением), г |
| Количество перекрываемых
слотов PCI-(E) |
| Совместимость с видеокартами**: | NVIDIA: GTS 450, * GTX 460, GTX 465, GTX 470, GTX 480, GTX 560 Ti, GTX 570, GTX 580
AMD: HD 5830, * HD 5870, HD 6850, ** HD 6870, ** HD 6950, HD 6970 |
| Рекомендованная стоимость |
| Средняя цена в рознице **** |
*Только GELID Icy Vision rev.2.
** (no compatible) Thermalright Shaman.
*Радиатор на основании (подошве).
**Списки совместимости гораздо шире, взяты более актуальные на данный момент.
***Приобретается отдельно и на усмотрение пользователя. Масса всей СО приведена согласно данным на упаковке. Количество перекрываемых слотов расширения зависит от примененных вентиляторов.
****Средняя цена по г. Москва в рублях.
После установки систем охлаждения видеокарты приобретали следующие размеры:
| С установленной |
| Печатная плата без кожуха и рамки |
| Alpenfohn Peter |
| Alpenfohn Peter с вентиляторами |
| Thermalright Shaman |
| Thermalright Shaman с вентилятором |
| Gelid solution Icy Vision rev.2 |
| Arctic Cooling Accelero XTREME plus |
| Zalman VF3000A |
* Значения после установки совпадают и не выходят за пределы стандартных размеров графических ускорителей.
По таблице легко заметить, что после установки вентиляторов с рамой габариты видеокарт становятся одинаковыми, независимо от размеров самого VGA-кулера на карте.
Размеры теплораспределительной крышки (кристалла) графического процессора и оснований VGA-кулеров.
| GPU GF 110 |
| GPU GF 114 |
| Cayman |
| Alpenfohn Peter |
| Arctic Cooling Accelero XTREME plus II |
| Zalman VF3000A |
Тестовый стенд
Испытания проводились на открытом стенде со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 1902;
- Процессор: AMD Phenom II X6 Thuban 1090T (@4200 МГц, 200 х 21 при 1.495 В);
- СВО:
- Ватерблок CPU: EK-Supreme HF – Copper Acetal;
- Ватерблок MB: EK-FB ASUS Crosshair 4 – Acetal + Nickel;
- Резервуар: XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC;
- Помпа: Laing DDC-1T (12В/10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
- Радиатор: EK-CoolStream RAD-XT (360);
- Вентиляторы: Scythe S-Flex (SFF21G) 1900 RPM – 3х120x120x25 мм;
- Фитинги: EK-PSC Fitting 10 мм – G1/4 Black;
- Шланг: Koolance Tubing, Clear PVC, 1'/30.5 см [ID: 10 мм (3/8"); OD: 13 мм (1/2")];
- Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black [For OD: 13 мм (3/8")];
- Используемая жидкость: вода деионизованная (1 л);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт, PC3-16000, 2000 МГц, DDR3 DIMM Corsair Dominator GT, 8-9-8-24 1.65 В;
- Видеокарты:
- MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II (822 МГц, 1024 Мбайт);
- AMD Radeon HD 6950 2048 Мбайт ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5 (810 МГц, 2048 Мбайт);
- ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 (782 МГц, 1536 Мбайт);
- VGA-кулеры:
- GELID Icy Vision rev.2;
- Zalman VF 3000A;
- Alpenfohn Peter;
- Thermalright TY–140 1300 RPM – 3 х 140х140х26.5 мм;
- Scythe Kaze Maru 1900 RPM – 2 х 140х140х25 мм;
- HDD (SSD): Crucial C300 64 Гбайт (CTFDDAC064MAG-1G1) 2.5” , SATA, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Вт;
- Монитор: ACER X243 HQ 24”, 1920 x 1080;
- Реобас: Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5,25”.
Методика
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1). Версия BIOS материнской платы – 1902 за 17.02.2011. Процессор был разогнан по шине множителем (х21) до 4200 МГц при напряжении 1.495 В; HT 2000 МГц, 1.2 В (auto); NB 3000 МГц, 1.35 В. Оперативная память работала на частоте 1600 МГц.
Драйвера:
- Catalyst 11.7;
- ForceWare 275.33 WHQL.
Во время тестирования температура воздуха в помещении составляла 28-31 градус по Цельсию.
Температуры силовых элементов снимались старым способом с помощью термопары, подключенной к Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25''. Фиксировались самые высокие показатели, которые затем округлялись в бо́льшую сторону.
Датчик устанавливался и оставался в неизменном положении на протяжении всего тестирования.
- На GTX 580.
- На GTX 560.
- HD 6950.
В последнем случае показания снимались с вкладки «sensor» GPU-Z 0.5.4 в строке «Vreg Temperature» (выделено красным). Ранее уже проводилось небольшое исследование с использованием той же термопары для сверки показываемых её датчиком значений с данными, полученными программным путем. Зафиксированная погрешность составила пару градусов, незначительные колебания в обе стороны регистрировались одновременно. Можно констатировать, что примененные средства замеров практически идентичны по выдаваемым результатам.
Стоит отметить, что приводится общая температура, а не отдельно взятых модулей, они отличаются по температурам, поскольку каждая пара отвечает за свой отдельный блок, где по определению не может быть одинаковых показателей.
В тестировании использовались следующие режимы работы видеокарт:
- ASUS DirectCU II GTX 580.
| Тактовая частота графического процессора, МГЦ |
| Тактовая частота шейдерного блока, МГц |
| Частота видеопамяти (эффективная частота), МГц |
| Напряжение, В |
- MSI Twin Frozr II GTX 560 Ti.
| Тактовая частота графического процессора, МГц |
| Напряжение, В |
- ASUS HD 6950@6970.
| Напряжение, В |
В разделе «Звуковое давление» строчка «system» отражает уровень шума вентиляторов открытого стенда:
- На радиаторе: EK-CoolStream RAD-XT (360) Scythe S-Flex (SFF21G) 1900 RPM – 3 х 120x120x25 мм – 850 об/мин.
- На помпе Laing DDC-1T (12 В/10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition) – 3400 об/мин.
Уровень шума измерялся шумомером MASTECH MS-6700 в ночное время суток (для уменьшения воздействия посторонних источников) с расстояний:
- 0.3 метра;
- 1 метр;
- 3 метра.
В тестирование использовались вентиляторы, устанавливаемые в приведенных ниже вариантах на Peter, со следующими оборотами:
- Scythe Kaze Maru 1900 RPM – 2 х 140 х140х25 мм (1100 RPM, 1500 RPM, 1900 RPM);
- Thermalright TY–140 1300 RPM – 2 х 140 х140х26.5 мм (600 RPM, 900 RPM, 1200 RPM);
- Thermalright TY–140 1300 RPM – 3 х 140х140х26.5 мм; (600 RPM, 900 RPM, 1200 RPM).
Для получения результатов графический процессор и силовые элементы на видеокартах прогревались при помощи программы Furmark в течение пяти минут, при одинаковых настройках:
Инструментарий
- Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.9.1;
- Мониторинг: GPU-Z 0.5.4;
- Разгон и частичный мониторинг: MSI Afterburner 2.2.0 beta5.
