«Скромный» малый. Обзор и тестирование видеокулера Alpenföhn Peter (часть 1)
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Alpenfohn Peter
- Крепление и установка
- Термопаста
- Видеокарты
- Тестовый стенд
- Инструментарий
- Методика
- Результаты тестирования
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Во все времена в истории происходило много «поворотов», которые можно было предсказать только с помощью «хрустального шара». Так, мало кто из современников Петра Первого, некогда изменившего вектор движения российского государства, мог предположить, что потомки нарекут его Великим. Прежде, чем увековечить свое имя, ему пришлось пройти длинный путь самообразования, исколесив Западную Европу, и продолжить после освоения «азов» свое просвещение. Из общего числа он выделялся не как государь, а как стремящийся к познаниям человек. За все это, а также за симпатию к европейскому, немцы в знак уважения и признания ласково называли его Петер…
С объективной точки зрения в принесенных им новшествах были как положительные, так и отрицательные стороны, которые значительно изменили жизнь страны. Впрочем, нет ничего идеального, а золотая середина редко когда бывает достижимой. Но ближе к делу, желающие продолжить урок истории легко могут отыскать всю информацию в дебрях всемирной «паутины» или в книгах.
Попавший благодаря камраду uk.pornstar в лабораторию overclockers.ru Alpenfohn Peter тоже можно рассмотреть сквозь призму времени, его путь начинается от Prolimatecht MK-13 и Deepcool V6000, а прародителем, положившим начало конструктиву, запишем радиатор Thermalright T-Rad2. Конечно, можно и поспорить на эту тему, но налицо точки соприкосновения, и похоже, что производитель один и тот же, разница лишь в названии товарного знака и разработчиков.
На сегодняшний день доминирующее положение в производстве систем охлаждения занимают Arctic Cooling и Thermalright. Один «немец» (Icy Vision) уже предпринял попытку потеснить лидеров, получится ли у Peter’a оставить более яркий след в истории кулеростроения?! Подвинуть признанных фаворитов или встать с ними в один ряд?!
В данном материале, состоящем из двух частей, попробуем это выяснить.
На лицевой стороне коробки приведено изображение радиатора, на обратной – он же, но уже с вентиляторами и тройкой комплектных теплосъемников поменьше. Там же в нижнем левом углу приведена часть характеристик.
Сразу обращаю ваше внимание на то, что приехавший на тестирование кулер поставлялся без вентиляторов, которые можно заказать отдельно. Подобное оправдано с экономической точки зрения, а покупателю вдобавок предоставляется право на самостоятельный выбор. Последним я и воспользовался, взяв пару Thermalright TY-140. Аналогичным образом пришлось поступить с идущим в комплекте термоклеем для установки радиаторов. Оставшегося в тюбике количества просто не хватило бы на все эксперименты, поэтому было решено обойтись без него.
Раскрываем упаковку и снимаем «крышку», под ней покупателя первым делом встречает инструкция и еще одна пластинка, фиксирующая большую часть радиатора. По соседству расположился «держатель» вентиляторов.
Для размещения кулера и крепежной планки в коробке предназначены две секции, они, как и все «внутренности», изготовлены из вспененного полиэтилена. Под самим радиатором разместился небольшой «бокс», где в пакетиках запрятана остальная часть общей поставки.
В контейнере находится следующий комплект:
В инструкции (изображение ниже) приводится описание всех прилагающихся деталей, их использования и установки. К сожалению, русский язык отсутствует, что легко объяснимо заграничным поставщиком и отсутствием в российской рознице продукции Alpenfohn.
Alpenfohn Peter
Сам подопытный состоит из двух блоков ребер, которые пронизывают шесть никелированных медных трубок. Его размеры: длина 253.5 мм (первая секция – 85, вторая - 120 мм), ширина - 100 мм.
Над меньшей установлено основание, через которое проходят загнутые U-образно тепловые трубки, на них в свою очередь напрессована 31 алюминиевая пластина (100 х 24 мм, толщина 0.5 мм) рифленой формы. Края последних очень отдаленно напоминают секиру. В большую секцию установлено 53 ребра, расположенные в ней трубки закруглены по краям Г-образно. Расстояние между блоками 20 мм.
Непосредственно с поверхностью графического процессора контактирует «подошва» (толщина 4.5 мм, длина 40 мм, ширина 42 мм). Вторая часть, образующая законченный вид, сделана в виде радиатора (11 x 40 x 67 мм), в котором находятся отверстия с резьбой для крепления пластин. Выходящие из основания трубки «пронизывают» радиатор с шагом в 10-11 мм. Межреберное пространство составляет 2 мм. Если не обращать внимания на трубки, то складывается впечатление, что основание находится в невесомости, поскольку оно не контактирует с секциями, между ними 4 мм.
Расположение трубок в блоках слегка отличается – на фото слева их концы находятся на одном уровне, на фото справа, с другой стороны подошвы получился «каскад».
Основание приемлемое по ровности, со своими небольшими изъянами (а у кого их нет), сама поверхность матовая.
Чертеж с размерами:
| Размеры радиатора (ДхШхВ), мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Количество алюминиевых пластин |
| Толщина пластин радиатора, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Количество/типоразмер вентиляторов, мм |
| Полная масса кулера (без вентиляторов), г |
| Количество перекрываемых слотов PCI-(E) без вентиляторов |
| Совместимость с видеокартами: |
/4650/4670/4750/4830/4850/4860/4870/5670/5770/5750/5830 /5850/5870/6850/6870/6950/6970 NVIDIA GeForce GTX/GTS/GT 6600 серии (кроме 6600 AGP Series)/ 7300/7400/7600 Series/7800/7900 /8400/8500/8600/8800/8800 Ultra/9600/9800/210/220/240/250/460/470/480/560/570/580 |
| Рекомендованная стоимость, евро |
Список совместимых моделей достаточно длинный, чтобы удовлетворить потребности широкого круга обладателей карт, что позволяет конечному пользователю спокойно использовать любые видеоадаптеры с одной системой охлаждения. Мало кто из последних выпущенных VGA-кулеров, может похвастать такой универсальностью.
В комплекте предусмотрено две пары монтажных пластин. Их число, учитывая список совместимости, удивляет, получается так, что на одной густо, на другой пусто. Рядовым пользователям подобные нюансы могут осложнить дальнейшую установку, и пусть в инструкции указаны все расстояния, но запутаться без линейки весьма легко.
В монтажный набор входит (слева направо):
- Болт (16 мм) с двойной резьбой - 4 шт.
- Кронштейны – 2 шт.
- Болт (19 мм) с двойной резьбой – 4 шт.
- Винты (М3) – 4 шт.
- Диэлектрические шайбы – 8 шт.
- Задняя панель (Backplate)– 1 шт.
- Гайки с пружинами – 4 шт.
Две пары пластин отличаются по толщине на доли миллиметров, что вместе с недостаточной длиной резьбы может привести к её срыву или срыву внутренней резьбы или на болтах. Приходится во время затяжки болтов быть осторожным, поскольку при закручивании движение не застопоривается, а как бы продолжается.
Картина следующая. При несильном натяжении и без досконального контроля при демонтаже видеоадаптера с кулера можно вместе с гайкой на пружине открутить «шпильку», при этом полностью выкрутить её не получится. И, как результат, невозможно отделение одного от другого. При сильном натяжении обеспечен срыв резьбы, что собственно и произошло в моем случае в одном из отверстий. Для крепления в нем использовалась гайка из комплекта Icy Vision. Возникает резонный вопрос: «А нельзя ли было это предусмотреть или сделать так, как это реализовано у Gelid?» Напомню, что у нее применяется пластина с отверстиями без резьбы. Ниже – пример для наглядности.
Хорошо, что инструмент для закрепления болта с двойной нарезкой с обратной стороны пластины оказался у меня под рукой. Но радость была преждевременной, поскольку после установки пластины на основание внутренняя фиксация галкой упирается в тепловую трубку, заодно смещая монтажные отверстия в сторону. Пришлось устанавливать стрелками, показывающими влево, а не направо, как по инструкции. Поэтому мне непонятна реализация, озвученная выше: где пусто, а где-то густо. Неужели нельзя было сделать три пары планок одинаковой толщины?!
Установка
Для наглядности были сделаны небольшие чертежи, где детально описаны соответствующие расстояния используемых отверстий.
- На HD 6950.
На пластинах нанесены стрелки-указатели, чтобы их монтировали в одном направлении и с их стороны. Неважно, будут ли они указывать направо или налево.
Для видеоадаптеров АМД предусмотрен идущий в комплекте радиатор для силовых элементов, который крепится винтами с внешней стороны печатной платы. Хотелось бы уделить этому отдельное внимание, из-за пары причин. Первая из них - в инструкции не описано, что вместе с радиатором нужно использовать две «толстые» пластмассовые шайбы, которые выполняют ряд функций, в том числе выступают в роли диэлектрика и служат ограничителем при его фиксации.
В конференции не раз всплывали обсуждения на тему установки радиаторов на силовые элементы, повреждений модулей, их сколов, выяснялось, что служило причиной выхода из строя видеокарты, её неработоспособности. Чтобы избежать дальнейших казусов, мною была использована т-прокладка из комплекта Thermalright VRM-R в качестве демпфера, а шайбы стали «сваями».
На винты, которыми крепится радиатор на силовики, были нанизаны две пластмассовые шайбы (а вернее накручены) из восьми комплектных.
Так выглядит кулер после установки на HD 6950:
Отпечаток после снятия.
