Обзор материнской платы MSI Z68MA-ED55 (часть 2)
Окончание. Начало - здесь.
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд и ПО
- Зависимость напряжений от нагрузки и проверка функции VDroop Control
- Разгон процессора
- Разгон по базовой частоте (BCLK) и разгон памяти
- Разгон встроенного графического ядра и температурный режим
- Сравнение производительности
- Эффективность системы охлаждения
- Энергопотребление и технология Lucid VIRTU
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Перед вами вторая часть обзора материнской платы MSI Z68MA-ED55.
В прошлый раз было рассказано о функциональных возможностях материнской платы, её BIOS’a и входящего в комплект поставки программного обеспечения (операционная система MSI Winki и утилита для настройки и разгона MSI Core Center). Теперь перейдем к практическому тестированию – проверке на разгон и температурный режим, сравнению производительности, результатам измерения энергопотребления и качества встроенной звуковой подсистемы.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование проводилось на открытом стенде следующей конфигурации:
- Материнские платы:
- MSI Z68MA-ED55 (B3), Rev. 2.1, Intel Z68, BIOS 10.4;
- ASUS Maximus IV Extreme, Rev. 1.02, Intel P67, BIOS 1902;
- Процессор: Intel Core i7-2600K D2 (Sandy Bridge), 3400 МГц;
- Охлаждение процессора:
- GlacialTech F101 PMW с двумя 120-мм вентиляторами;
- Thermalright Archon с двумя 140-мм вентиляторами Thermalright TY-140;
- Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7-6GBPS, DDR3-2000 (Elpida Hyper MNH-E), 1.65 В, 2x2048 Мбайт;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6950, 2048 Мбайт GDDR5, PCI-E;
- Накопители:
- SSD Crucial m4 128 Гбайт, SATA 6 Гбит/с, Firmware v0002 (система, бенчмарки и игры);
- HDD Western Digital WD1002FAEX, 1000 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Блок питания: Antec True Power Quattro TPQ-1000, 1000 Вт.
Программное обеспечение:
- Windows 7 Enterprise SP1 x64 v6.1.7601 с обновлениями по август 2011 года;
- DirectX Redistributable (Jun2010);
- Intel Chipset Device Software v9.2.3.1016;
- Intel Rapid Storage Technology driver v10.6.0.1002;
- Intel Management Engine Interface driver v7.0.10.1203;
- Intel HD Graphics driver v15.22.9.2476;
- Lucid VIRTU driver v1.2.106.17995;
- AMD Catalyst driver v11.8;
- Realtek HD-Audio driver R2.64;
- ASUS Thunderbolt Audio driver v7.0.1.14;
- CPU-Z v1.58;
- GPU-Z v0.5.4;
- Real Temp v3.69.1 beta;
- Throttle Stop v3.30;
- AIDA64 Extreme 1.85.1604 beta;
- LinX v0.6.4 + обновленный linpack_xeon64.exe из комплекта Linpack v10.3.5.008;
- OCCT v3.1.0 + обновленный linpack_xeon64.exe из комплекта Linpack v10.3.5.008;
- FurMark v1.9.1;
- RightMark Audio Analyzer v6.2.3.
Прежде чем приступить к разгону, проверим работу функции VDroop Control, предназначенной для устранения просадок или завышений напряжения на процессоре под нагрузкой.
B |
| 1.150 |
| 1.300 |
| 1.450 |
| 1.600 |
Проверка показала, что разница между двумя режимами работы функции VDroop Control не превышает 0.002 B на высоких значениях (1.45-1.60 B) и полностью отсутствует на низких (1.15-1.30 B). В обоих режимах напряжение в покое на 0.01...0.02 B ниже, чем под нагрузкой c использованием программы LinX.
Также были проверены и другие напряжения. Параметры, установленные в BIOS, сравнивались с показаниями из раздела мониторинга, со значениями в программе MSI Core Center и с данными мультиметра UNI-T M890G в покое и под нагрузкой. Результаты проверки сведены в таблицу:
в BIOS, B |
в BIOS, B |
Center, B |
| CPU Core Voltage
(Vcore) |
| GPU Voltage
(CPU_GFX) |
| CPU_VTT
(VCC_IO) |
| System Agent
(VCC_SA) |
| DRAM Voltage
(Vddr) |
| PCH 1.05
Voltage |
* При установке в BIOS напряжения GPU Voltage выше, чем 1.35 B, программа MSI Control Center показывает неверное значение 1.00 В.
** После повышения в BIOS напряжения DRAM Voltage программа MSI Control Center показывает его как 0.00 В.
Проблем с установкой напряжений у MSI Z68MA-ED55 нет. Небольшое завышение Vcore под нагрузкой при разгоне не будет помехой. Есть различия между значениями в BIOS и в программе MSI Control Center, но они также небольшие. Единственное, необходимо учитывать то, что материнская плата устанавливает напряжение на память чуть выше заданного в BIOS (на 0.02-0.03 В).
Разгон процессора
Из-за проблем с одновременной установкой на MSI Z68MA-ED55 кулера Thermalright Archon и дискретной видеокарты в верхний слот PCI-E, разгон на воздухе был начат с использованием GlacialTech F101 PMW.
Сначала была проверена технология автоматического разгона OC Genie II. Активировать её можно нажатием кнопки на материнской плате, либо из программы MSI Core Center. Результат будет одинаков, независимо от способа активации, потому что в любом случае потребуется перезагрузка.
После активации OC Genie II и перезагрузки компьютера настройки BIOS были установлены следующим образом:
- Процессор: 42x100=4200 МГц, 1.33 B;
- Память: 1866 МГц 7-8-7-20 2T, 1.66 B (близкие к тем, что указаны в профиле XMP);
- Встроенное графическое ядро: 29x50=1450 МГц, 1.30 B;
- Напряжение VCC_IO (CPU_VTT) было поднято до 1.25 B.
Остальные настройки были оставлены без изменений.
Десятиминутная проверка в LinX подтвердила их стабильность:
Разогнав процессор вручную, удалось добиться стабильности только на частоте 4700 МГц с напряжением 1.488 B. С более высоким напряжением температура поднималась до +98°C, и начинался сброс множителя, а с более низким – BSOD.
Пришлось временно переставить видеокарту в нижний PCI-E слот и заменить процессорную систему охлаждения на Thermalright Archon. Но ни снижение температуры на 10 градусов, ни увеличение напряжения (было проверено вплоть до 1.60 В) не помогло увеличить разгон процессора, который так и остался на уровне 4700 МГц.
Самая вероятная причина столь низкого разгона в том, что процессору недостаточно питания, подаваемого через один 4-контактный разъём на материнской плате. На материнских платах, у которых присутствует 8-контактный разъём, его рекомендуется использовать при установке процессоров с TDP от 130 Ватт и выше. А если верить показаниям в программе AIDA64 (датчик CPU Package), то Core i7-2600K для работы на частоте 4700 МГц с напряжением 1.488 B требуется 134 Ватта.
Разгон процессора с охлаждением проточной холодной водой тоже не помог увеличить стабильный разгон до 5 ГГц. Многопоточные бенчмарки можно было пройти на частоте 5200 МГц, а однопоточные – на 5500 МГц (вместо 5350 и 5650 МГц на ASUS Maximus IV Extreme с тем же процессором и охлаждением).
