Обзор материнской платы MSI Z68MA-ED55 (часть 1)
Оглавление
- Вступление
- Спецификации
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и возможности
- Система питания
- Система охлаждения
- Возможности BIOS
- Возможности фирменного программного обеспечения
- Заключение
Вступление
Несмотря на то, что основное назначение материнской платы MSI Z68MA-ED55 – стать базой для компьютеров класса «медиацентр» и HTPC (об этом говорит буква «E» в названии платы, означающая «Entertainment»), по разгонным возможностям она практически ничем не хуже полноразмерных моделей этой же кампании.
Как и у рассмотренной ранее в лаборатории платы MSI Z68A-GD80, относящейся к классу «G» («Gaming»), у MSI Z68MA-ED55 есть кнопки включения и перезагрузки, поддержка технологии автоматического разгона OC Genie II и даже разъемы для измерения напряжений. Ни в чем не уступает она и по возможностям BIOS. У обеих плат одинаковая система охлаждения, но MSI Z68MA-ED55 отличается несколько упрощенной системой питания, хотя и построенной с использованием тех же самых компонентов Military Class II. Вдобавок младшая модель потеряла дополнительный контроллер SATA 6 Гбит/с, но с учетом двух портов SATA 6 Гбит/с, реализованных средствами чипсета Intel Z68, это не очень критично.
Использованный в названии суффикс B3 указывает на применение набора логики соответствующей ревизии. Еще несколько месяцев назад все материнские платы, разработанные на базе Intel Z68, изначально основывались на нем. Но недавно, с появлением поддержки PCI Express 3.0, свои новые решения с этой технологией компания MSI стала обозначать при помощи суффикса G3. Таким образом, наличие суффикса B3 теперь говорит еще и о том, что у данной модели поддержка PCI Express 3.0 отсутствует.
Цена MSI Z68MA-ED55 на момент написания обзора составляла на $70 меньше полноразмерной модели ($150 против $220). Посмотрим, не отразилась ли экономия, равная почти трети от стоимости старшей модели, на способности стабильно работать с разогнанным процессором, памятью и встроенным графическим ядром.
Спецификации
Технические характеристики MSI Z68MA-ED55:
Полный список поддерживаемых процессоров: на сайте производителя |
| Системная шина | DMI, 5000 МГц |
| Чипсет | Intel Z68 PCH (B3) |
| Поддерживаемая память | 4 слота 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой двухканального режима.
Поддерживаемые частоты: 1066/1333/1600(OC)/2133(OC) До 32 Гбайт; список протестированных на совместимость модулей: на сайте производителя. |
| Слоты расширения |
| Поддержка Multi-GPU | Поддержка технологии ATI CrossFireX (до двух видеокарт, по схеме x16/x4).
Поддержка технологии Lucid VIRTU. NVIDIA SLI не поддерживается. |
| Поддержка SATA/eSATA | 4 порта SATA 3 Гбит/с (разъёмы с 3 по 6) – Intel Z68 PCH
2 порта SATA 6 Гбит/с (разъёмы 1 и 2) – Intel Z68 PCH Дополнительных контроллеров не установлено. Порты eSATA отсутствуют. |
| Поддержка IDE | Отсутствует |
| Поддержка RAID | RAID 0/1/5/10 (разъёмы с 1 по 6) – Intel Z68 PCH
Поддержка технологии Intel Smart Response Technology (использование SSD для кэширования). |
| Последовательный порт | На плате распаян один внутренний разъём последовательного порта.
Планка с внешним разъёмом в комплекте отсутствует. |
| Сеть | 1 порт Gigabit Ethernet – Realtek RTL8111E |
| Аудио | 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC892 |
| USB 2.0 | 4 порта USB 2.0 на задней панели – Intel P67 PCH
8 внутренних портов USB 2.0 – Intel P67 PCH |
| USB 3.0 | 2 порта USB 3.0 на задней панели – NEC uPD720200 |
| IEEE 1394 | 1 порт IEEE 1394 на задней панели и 1 внутренний разъём – VIA VT6315N |
| Системный мониторинг | Fintek F71889AD |
| Питание материнской платы | 1 разъём ATX 24-pin и 1 разъём EPS12V 4-pin |
| Разъемы задней панели |
| Внутренние разъёмы |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 244 x 244 |
| Форм-фактор | Micro-ATX (MATX). |
Схема компонентов материнской платы:
MSI Z68MA-ED55 поставляется в небольшой квадратной коробке из плотного картона, на которой приведены поддерживаемые технологии и их логотипы. Внутри коробки установлена перегородка, отделяющая материнскую плату от комплекта поставки.
В него входит все необходимое для работы:
- Руководства пользователя и по работе с программным обеспечением;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Три переходника питания 4-pin Molex -> SATA;
- Набор из трёх разъемов M-Connector для быстрого соединения индикаторов и кнопок корпуса с разъемами на материнской плате;
- Набор из четырёх кабелей V-Check Cables для соединения щупов мультиметра с разъёмами V-Check Points.
Сэкономили на кабелях SATA, тут их всего два. Отсутствуют планки на заднюю стенку корпуса с разъемами USB 2.0, IEEE 1394 и последовательного порта. Нет мостиков для соединения видеокарт в Crossfire, но учитывая режим работы нижнего слота PCI-E x16 @ x4, они здесь не очень-то и нужны.
Размер MSI Z68MA-ED55 стандартен для форм-фактора Micro-ATX - 244 x 244 мм. В её оформлении использованы традиционные для компании черный и синий цвета.
Для подключения вентиляторов на материнской плате предусмотрено пять разъемов, один из которых четырёхконтактный и предназначен для процессорного кулера.
Пластиковая крышка, прижимная скобка и задняя пластина разъема Socket 1155 - производства компании LOTES:
Процессорный разъем подписан той же компанией:
Пространство вокруг него свободно от высоких деталей, что увеличивает совместимость подопытной платы с крупногабаритными системами охлаждения. Но все же есть некоторые сложности с установкой отдельных суперкулеров из-за близкого расположения верхнего слота PCI Express и разъемов памяти.
Так, Thermalright Archon в вертикальном положении полностью блокирует своим широким радиатором видеокарту, размещенную в верхнем PCI Express. А с двумя вентиляторами на нем можно будет забыть и про установку «планок» памяти с высокими радиаторами в ближайший к СО слот. Хотя последнюю проблему удалось решить, отогнув снизу проволоку, удерживающую вентилятор. К тому же, всегда можно заменить или снять радиатор на одном из модулей памяти. Но от использования единственного PCI-E x16 слота после установки Thermalright Archon придётся отказаться.
На совместимость с MSI Z68MA-ED55 был проверен еще один кулер – GlacialTech F101 PMW. При установке радиатора выступающей стороной вверх, проблем с доступностью верхнего слота PCI Express не было, но если установить оба вентилятора, то один из них заблокирует ближайший разъем DIMM.
Слоты для установки четырех модулей памяти стандарта DDR3, как обычно, расположены справа от процессорного разъема:
Обычно при использовании памяти стандарта DDR3 первыми лучше заполнять слоты, расположенные с краю материнской платы, но в своем руководстве пользователя компания MSI рекомендует делать это в следующем порядке: DIMM1, DIMM3, DIMM2, DIMM4. То есть сначала синие, затем черные. Максимальный объем поддерживаемых модулей равен 8 гигабайтам, а максимальный общий объем памяти соответственно 32 гигабайтам. Максимальная поддерживаемая частота памяти – 2133 МГц.
Практическая проверка показала, что, несмотря на рекомендации, MSI Z68MA-ED55 смогла работать с памятью только в черных слотах. При установке памяти в синие слоты материнская плата не стартовала, независимо от того, были ли задействованы черные слоты. Возможно, это из-за ограниченной совместимости с памятью, основанной на микросхемах Elpida Hyper. Тем более что и со стабильностью на частотах от 2133 МГц и выше были проблемы, но об этом позже.
Все установленные слоты расширения используют стандарт PCI Express версии 2.0. Верхний и нижний – полноразмерные PCI-E x16, а между ними еще пара PCI-E x1:
Но только верхний слот PCI-E x16 (PCI_E1) работает в режиме x16, в то время как нижний (PCI_E4) только x4. Переключаться в режим x8/x8 при их совместном использовании они не могут по причине отсутствия специальных микросхем для их переключения. Обычно на материнские платы устанавливают пять таких микросхем – четыре для переключения высокоскоростных слотов (x8, x16) и еще одну для переключения низкоскоростных (x1, x4). На MSI Z68MA-ED55 установлена только одна микросхема ASMedia ASM1430.
Этим же объясняется отсутствие поддержки технологии SLI. NVIDIA не продает лицензию для поддержки SLI материнскими платами без двух слотов, умеющих работать хотя бы в режиме x8/x8 (разве что в нагрузку с коммутатором NF200).
Кстати, именно эти небольшие микросхемы, расположенные обычно неподалеку от слотов, определяют версию интерфейса PCI Express на материнской плате. Отличить модели с поддержкой PCI Express 3.0 можно по наличию на них микросхем ASMedia ASM1480, Pericom PI3PCIE3412/PI3PCIE3415 или NXP CBTL04083B, а модели с PCI Express 2.0 – по ASMedia ASM1440, Pericom PI3PCIE2415, NXP CBTL04082B и более старым. Вдобавок для работы PCI Express 3.0, контроллер интерфейса в процессоре и установленная в слот карта также должны его поддерживать.
На заднюю панель материнской платы выведены следующие интерфейсы:
- Один PS/2 совмещенный порт клавиатуры/мыши
- Четыре порта USB 2.0;
- Два порта USB 3.0;
- Один порт LAN;
- Один порт HDMI;
- Один порт DVI-D;
- Один порт VGA;
- Один оптический выход S/PDIF;
- Одна кнопка сброса CMOS;
- Шесть входов/выходов 3.5-мм mini-jack 7.1-канального HD-аудиокодека.
Для подключения внутренних накопителей предусмотрены только шесть разъёмов SATA:
Два белых разъёма поддерживают работу на скорости до 6 Гбит/с, а четыре черных – до 3 Гбит/с. Все они реализованы средствами чипсета Intel Z68, никаких дополнительных контроллеров на MSI Z68MA-ED55 не установлено. Порты eSATA отсутствуют. Поддержка интерфейсов IDE и Floppy не предусмотрена.
Для реализации двух портов USB 3.0 на плате установлен контроллер NEC D720200F1:
Недалеко от него расположены две микросхемы Parade PS8101:
Верхняя отвечает за порт HDMI, а нижняя – DVI.
Сетевой порт Gigabit Ethernet реализован при помощи контроллера Realtek RTL8111E:
Звуковые функции материнской платы обеспечивает восьмиканальный HD-Audio кодек Realtek ALC892:
VIA VT6315N – поддержку двух портов IEEE 1394:
Южный мост – Intel Z68 PCH ревизии B3:
