Обзор трех комплектов памяти объемом 4, 8 и 16 Гбайт от Kingston и ADATA
Оглавление
- Вступление
- Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4GX (2 х 2048 Мбайт)
- ADATA AXDU1333GW4G9-2G (2 x 4096 Мбайт) / ADATA AXDU1333GW8G9-2G (2 x 8192 Мбайт)
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
На сегодняшний день рынок оперативной памяти завален до предела, всевозможные производители предлагают комплекты различного объема и частоты. Если в сегменте высокоскоростной памяти наращивание частот какое-то время назад стабилизировалось, то увеличение объема «планок» только набирает свой ход. Но уже сейчас бывших некогда стандартом четырёх гигабайт установленной «оперативки» может не хватать в некоторых современных приложениях.
Оптимальное решение - восемь гигабайт «мозгов на борту», с запасом на будущее. Некоторые разработчики не останавливаются и на этом, заходя еще дальше и предлагая комплекты уже по 16 Гбайт. А нужны ли современному пользователю такие большие объемы? Ведь, как известно, чем больше объем модуля, тем хуже он разгоняется. А наш брат, то есть оверклокер, в первую очередь принимает во внимание именно разгонный потенциал, а все остальное отходит на второй план.
В данный момент настал такой период, что тенденция снижения цен на память, как и в 2008 году, к недавнему моменту достигла своего апогея, еще больше подогревая интерес к покупке либо быстрой оперативной памяти, либо памяти больших объемов. С недавних пор дорогие «киты» высокоскоростной и объемной «оперативки», за которые вначале просили по $200-300 и более, прилично опустились в цене, позволяя приобрести недосягаемую ранее для многих пользователей память по очень выгодной стоимости.
В данном материале будет рассмотрено три комплекта оперативной памяти объемом в 4, 8 и 16 Гбайт (уточню, каждый состоит из двух модулей: 2 х 2048, 2 х 4096 и 2 х 8192 Мбайт). Самый меньший из них - «кит» Kingston HyperX объемом 4 Гбайта, помимо него в обзоре принимают участие еще два комплекта производства ADATA объемом 8 и 16 Гбайт.
Как и положено, сначала рассмотрим «младшего брата по разуму» - оперативную память, выпущенную под известной маркой Kingston, объемом 4 Гбайта. Kingston DDR3-1600 с модельным номером KHX1600C9D3K2/4GX относится к флагманской серии HyperX и представляет собой набор из двух модулей, «суммарным весом» в 4 Гбайта (2 х 2048 Мбайт).
Память упакована в пластиковый блистер размерами 95 х 170 х 15 мм, черного цвета, с прозрачной съемной крышкой. На главной стороне наклеена наклейка, информирующая о названии памяти и ее характеристиках. Открыть блистер можно, только разрезав наклейку, поэтому перед покупкой легко определить, открывалась ли до этого упаковка или нет. Через прозрачную верхнюю крышку можно увидеть обе «планки» и познакомиться с их внешним видом.
Также в упаковке присутствует инструкция к памяти, в которой подробно проиллюстрирована ее установка на материнскую плату и сказано о том, что производитель предоставляет на продукт пожизненную гарантию. Кстати, написано об этом на 24 языках, включая русский.
Как видно из технических характеристик памяти, она способна работать на частоте 1600 МГц с таймингами CL9.
Теперь настала пора познакомиться с внешним видом самих модулей. Память «двухголовая», то есть двухсторонняя, выполнена на шестислойном текстолите (его марку определить не удалось) зеленого цвета, на который напаяно шестнадцать «чипов», по восемь с каждой стороны (объем одной микросхемы - 128 Мбайт).
Как и у всей серии HyperX, на KHX1600C9D3K2/4GX установлены радиаторы, цвет которых у данной модели - синий. Они представляют собой простые пластины, без каких-либо дополнительных теплоотводов, лишь в верхней части есть ряд отверстий для улучшенной вентиляции. Их легко снять при помощи специальных защелок, расположенных в верхней части.
Между радиаторами и микросхемами памяти с обеих сторон проложены специальные мягкие электроизолирующие и теплопроводящие прокладки. Они приклеены липкой прозрачной субстанцией, и снять радиаторы не представляет большого труда. Не требуется даже нагрев, как это обычно бывает с модулями памяти других производителей.
После снятия радиаторов обнаружилось, что на Kingston KHX1600C9D3K2/4GX установлены микросхемы памяти производства японской компании Elpida с маркировкой J1108BFSE-DJ-F. Как известно, они очень любят поднятие параметра RAS To CAS Delay на две единицы больше, по сравнению с остальными задержками. Этим можно выиграть порядка 150 - 250 МГц в разгоне. К тому же, подобные «чипы» должны хорошо откликаться на поднятие напряжения питания. Сама память произведена на 9 неделе 2011 года.
Профили SPD хранятся в специальной микросхеме (8 контактов), напаянной на печатную плату и размещенной в её средней части.
В SPD памяти зашит XMP профиль, включение которого обеспечивает выставление значения частоты 1600 МГц, таймингов CL9-9-9-27 (параметр Command Rate не отображается, но в биосе материнской платы он автоматом устанавливается в значение 1T) и напряжения питания 1.65 В.
Кроме того, есть три дополнительных стандартных JEDEC профиля: 1066 МГц, тайминги CL7-7-7-20, напряжение питания 1.5 В; 1218 МГц, тайминги CL8-8-8-22, напряжение питания 1.5 В; 1370 МГц, тайминги CL9-9-9-25, напряжение питания 1.5 В.
Простому пользователю достаточно активировать XMP профиль в биосе материнской платы и память запустится в самом скоростном режиме. Оверклокеру же этого явно будет недостаточно, оптимальный выбор для него - ручная установка. Данную память можно прилично подразогнать, подробности ниже - в результатах тестирования.
Ниже в таблице можно ознакомиться с характеристиками памяти более подробно.
| Название памяти |
| Серия |
| Название модуля |
| Объем модуля, Мбайт |
| Общий объем памяти, Мбайт |
| Тип модуля |
| Тип памяти |
| Скорость памяти, МГц |
| Тайминги |
| Ширина модуля, бит |
| Маркировка микросхем |
| Наличие XMP профиля |
| Напряжение питания, В |
| ECC |
| Цена (на август 2011 года), $ |
Летом 2011 года компания ADATA Technology Co. объявила о расширении ассортимента выпускаемых ею под брендом XPG наборов оперативной памяти DDR3, представив продуктовую линейку Gaming Series. Её отличительные черты - стильные черные алюминиевые радиаторы и низкое штатное напряжение питания - всего 1.35 В. Память выполнена по технологии высокой плотности, входящие в серию модули получили объем 4 и 8 Гбайт (общий объем соответственно 8 и 16 Гбайт).
Рассматриваемые претенденты медленнее (номинальная частота 1333 МГц), чем ранее рассмотренная память Kingston, но зато гораздо «объемистее». Внешне оба комплекта абсолютно идентичны не только упаковкой, но и самими «планками». Отличаются лишь применением разных PCB и микросхем памяти, ну и, конечно же, объемом: у одного комплекта - 8 Гбайт, у другого - 16 Гбайт.
Модули упакованы в прозрачный одноразовый блистер с габаритами 165 х 170 х 20 мм. Для того чтобы достать из него планки, придется вооружиться ножницами... После процедуры «вскрытия», хранение памяти в блистере в дальнейшем может оказаться сложной задачей. Через прозрачный верх блистера можно полностью разглядеть начинку. Это, собственно, две «плашки» памяти и картонная вставка за ними, на которой гордо красуется некая птица, очень похожая на колибри.
Упаковка выполнена в вызывающих и сочных красках, держать ее в руках - сплошное удовольствие. Первым делом в глаза бросается наклейка, на которой можно увидеть сведения о низком рабочем напряжении питания памяти - всего 1.35 В, что подразумевает её экономичное использование. Рядом приведены характеристики памяти, ее название и серия. Снизу справа под самими модулями разместился логотип, где сказано о предоставляемой на комплект пожизненной гарантии.
Обратная сторона оформлена не в пример скромнее, приведенная там на различных языках информация не несет ничего полезного.
Раскрыв вкладку, можно обнаружить дополнительные сведения, в первую очередь - инструкцию по установке памяти на материнскую плату. Описание на русском языке отсутствует, что, конечно же, немного огорчает.
