Обзор и тестирование видеокарт MSI GTX 560 TwinFrozr II/OC и GTX 560 Ti TwinFrozr II/OC
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Разгон
- Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
- Разгон с помощью «фреонки»
- Инструментарий и методика (приложения)
- Результаты тестов
- 3DMark 2011
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Unigine Heaven
- Dirt 2
- Metro 2033
- BattleField Bad Company 2
- Aliens vs Predator 3
- Анализ
- Заключение
- За кадром
Вступление
Конкуренция - залог здорового состояния рынка. Её отсутствие говорит либо о сговоре, либо о нежелании компаний создавать адекватные условия для покупателей. Временами бывает трудно понять, почему же среди всех производителей в настоящее время просматривается некое удивительное поведение, которое привело противостояние к простой договорённости. Дело то ли в искусственных условиях, то ли в измененном конкуренцией поведении игроков.
Удивительным образом разные модели графических ускорителей обоих вендоров выстроились в шахматном порядке по цене и производительности. Каждая видеокарта, стоящая на ступеньку выше предыдущей по уровню скорости, ровно настолько же дороже и стоит. А если посмотреть вниз, то ситуация аналогична. Как же получилось создать компаниям такую хитрую иерархию?
Вопрос настолько сложный, что однозначного ответа на него нет. Нелепым кажется лишь желание некоторых компаний создать хотя бы намёк на искусственную конкуренцию. И получается так, что именитые производители в лице ASUS, MSI, GigaByte, HIS, Sapphire, Palit и других, на самом деле пытаются бороться сами с собой.
Вариантов у них два. Первый - создать видеокарту с применением более простых элементов, тем самым уменьшив её стоимость и завоевав часть покупателей. Второй, проектировать и выпускать уникальные конструкции, такие как серия Lightning, ICE Q, Matrix, AMP!. Но будьте внимательны, некоторые, по прошествию нескольких лет прекращают создавать платы собственного дизайна и внедрять интересные технические решения, продолжая называть свои продукты громкими именами. Вот и получается, что сначала выбирается модель графической карты, а потом изучаются всевозможные её варианты независимых производителей.
После слегка провального старта Fermi, с «неполноценными» графическими ядрами, NVIDIA потребовалось около года на исправление и приведение технических характеристик к планируемой конфигурации. Предоставив своему конкуренту годичную фору, которой тот так и не воспользовался в полной мере, компания снова твёрдо заняла лидирующие позиции на рынке. Будь то GTX 580, которая объективно шустрее HD 6970, или стоящая на ступеньку ниже GTX 570, опережающая HD 6950. Только с GTX 550 Ti случилась заминка. Карта не только дороже аналога, но и медленнее, из-за чего образовался разрыв в линейке до появления GTX 560.
Простым хирургическим вмешательством GTX 560 Ti лишили части функциональных блоков и превратили в GTX 560. С противоположной стороны разместился теоретический (поскольку прямого сопоставления не выйдет) конкурент в лице HD 6850/70. На примере MSI GTX 560 TwinFrozrII/OC я проверю, насколько удачно NVIDIA выступила в данной категории.
А - длина печатной платы, без учёта системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учёта контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота, от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если СО ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
А1 - длина печатной платы, с учётом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учёта контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учётом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности СО. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
| MSI GTX 560 TF II/OC |
| MSI GTX 560 Ti TFII/OC |
Печатная плата
MSI GTX 560 TwinFrozr II/OC и MSI GTX 560 Ti TwinFrozr II/OC.
Графический процессор.
Вряд ли младшая версия урезана в физическом плане, скорее её просто заблокировали программно. Причем специалисты NVIDIA «постарались», даже перепрошивка BIOS’а не поможет получить GTX 560 Ti.
Устройство фаз питания графического ядра.
Системы питания обеих моделей состоят из одинаковых элементов. Учитывая идентичные маркировки на текстолите, другого я и не ожидал.
Каждая из фаз включает в себя два ключа, катушку и пару конденсаторов, на входе и выходе. Всего насчитывается шесть фаз для GPU.
Контроллер преобразования питания графического процессора.
Хорошо известный uP 6213AJ.
Помимо него самого, на карте применена схема логического увеличения фаз, при которой путём нехитрых манипуляций три управляемые фазы умножаются на «два» с помощью специальных микросхем uP6284AD.
Используемая память.
Максимальная частота памяти 1250 МГц, реальная гораздо меньше. Для обеих карт MSI - 1050 МГц (4200), стандартная для GTX 560 (как без окончания Ti, так и с ним) - 1000 МГц (4000).
Строение фазы питания памяти.
Контроллер питания памяти - uP6101BUB.
Контроллер Vpll - Anpec APW7145.
Система охлаждения
На MSI GTX 560 и GTX 560 Ti используется одна и та же разработка Twin Frozr второго поколения, у которой в этом году появилась усовершенствованная третья версия. В конструкцию системы охлаждения входят два вентилятора диаметром 80 мм (на самом деле - 77 мм) и развитый радиатор.
Из центральной части к краям расходятся четыре тепловые трубки, две из которых 8 мм в диаметре, а остальные – 6 мм. Качество обработки поверхности хорошее. Она идеально ровная, хотя тактильно можно ощутить небольшие бороздки. Возможно, судя по применению густой термопасты, их предназначение – задерживать её необходимый объем.
Высота вентиляторов, на мой взгляд, явно недостаточна для раскрытия полного потенциала радиатора, поэтому не зря MSI в следующей версии модифицировала именно эту часть охлаждения.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Big Bang-XPower BIOS 1,5B2;
- Процессор: Intel Core i7 920 4305 МГц (205 х 21, 1,31 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Kingston HyperX KHX2000C9AD3T1K3/6GX 6 x 2 Гбайт, DDR3 1640 МГц (7-7-7-19-1T, 1,65 В);
- Жёсткий диск: Seagate 7200.11 320 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95, 1100 Вт;
- Аудио карта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов для ATi/AMD Catalyst 11.5, NVIDIA - nforce 275.xx.
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались следующие условия:
Помещение площадью 4 м2, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 26°С +-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял 22 дБА. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звукозапись системы охлаждения производилась на расстоянии 10 см от вентилятора. Первые 10-20 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven 2.5, разрешение, как и все настройки - максимальные. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Чёрная линия показывает уровень издаваемого шума, при определённых оборотах вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%.
В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с чёрной линией – шум. Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
Несмотря на идентичность печатных плат, систем охлаждения и алгоритмов работы вентиляторов, MSI GTX 560 серьёзно оплошала на фоне старшей карты. В поисках причин был проверен контакт основания с GPU, проведена замена термопасты, но и это не исправило ситуацию. Возможно, начальное напряжение vGPU установлено выше, чем у GTX 560 Ti? Как выяснилось позже, догадка себя не оправдала, разницу в 0,009 В можно отнести к погрешности измерений.
В целом, охлаждение отличается плавной регулировкой и абсолютной тишиной в режиме простоя видеокарты, но как только дело доходит до постоянной нагрузки, то работать с картой становится некомфортно, особенно это заметно при сравнении с той же GTX 560 Ti. В абсолютных цифрах шум укладывается в обычный диапазон аналогичных карт.
Разгон
| Частота GPU, ГГц |
| Напряжение
(MSI Afterburner), В |
| Напряжение
(мультиметр), В |
| Дельта, В |
| Температура GPU, °C |
| Обороты вентилятора max, об/мин |
| Энергопотребление, Ватт |
| Частота GPU, ГГц |
| Напряжение
| Напряжение
(мультиметр), В |
| Дельта, В |
| Температура PWM, °C |
Нагрузка создавалась запуском программы Furmark с максимально экстремальными настройками. Мониторинг вентиляторов и температуры GPU осуществлялся MSI Afterburner. Результаты учитывались после фиксации оборотов вентилятора при достижении максимальной температуры.
Зависимость разгона от подаваемого на графическое ядро напряжения.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Температура графического процессора в зависимости от его частоты.
Температура PWM в зависимости от частоты GPU.
Обороты вентиляторов* в зависимости от частоты GPU.
Разгон продолжался до тех пор, пока не достигалось одно из условий: критическая температура больше 100°C, выставлен максимальный уровень напряжения в программе MSI Afterburner, частота ядра не повышается даже после очередного поднятия напряжения.
Как видно из таблиц и графиков, либо мне попался бракованный вариант GTX 560, либо перед нами подтверждение того, что для младших карт NVIDIA выделяет наихудшие образцы GF114. Для более точного утверждения необходимо собрать хоть какую-то статистику, двух видеокарт явно недостаточно. Исходя из полученных при тестировании конкретных экземпляров результатов, GTX 560 Ti не только быстрее, но и значительно тише.
