Месим воду в ступе. Обзор и тестирование кулера Scythe Samurai ZZ
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Радиатор и вентилятор
- Тестовый стенд
- Установка и совместимость
- Сравнение Samurai ZZ с предыдущими аналогами
- Методика тестирования
- Результаты тестирования и их анализ
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Кулеры фирмы Scythe уже не первый год представлены в продаже широким ассортиментом. В арсенале компании можно встретить самые разнообразные модели: от простых бюджетных до так называемых «суперкулеров» башенного типа.
Как правило, в обзорах чаще всего тестируют топовые модели и «крепкие середнячки», попадающие в ценовой диапазон от $40 и выше. Однако в последние годы все чаще стали появляться недорогие модели с тепловыми трубками, уверенно вытесняющие с полок магазинов такие безнадежно устаревшие продукты, как Zalman CPNS-7x00 и их многочисленные аналоги.
Среднебюджетные кулеры на тепловых трубках успели пройти целый этап эволюции. Для компании Scythe это, в первую очередь, модели Katana и Samurai. Они были анонсированы ещё в 2009 году. При этом нельзя не отметить излишне большой перечень «катана-самурае-подобных» СО:
Все они в той или иной степени обладают сходными чертами. Но почему их так много?
В этой статье будет рассмотрена последняя модель упомянутой линейки кулеров – Scythe Samurai ZZ. Полученные по результатам тестов выводы во многом характерны и для всех вышеперечисленных вариаций. Так смогла ли компания Scythe со вторым «Z» сделать шаг вперед?
Scythe Samurai ZZ поставляется в обыкновенной картонной коробке небольшого размера. Вся необходимая информация размещена на её сторонах. К сожалению, весь текст пропечатан преимущественно иероглифами. Русскоязычный обзорщик вряд ли сможет даже правильно идентифицировать принадлежность оных: японские (главное конструкторское бюро компании находится в Японии) или тайваньские (заводы-изготовители размещены на Тайване). Тем не менее, внимательно присмотревшись, все же удается из представленной информации выделить главное.
Производитель особо отметил совместимость кулера с платформами Socket 1366 и Socket 1156 (а значит и 1155 – в этом плане они идентичны). Выглядит немного наивно – а способен ли этот «кулерок» охладить пыл современного четырехъядерного процессора? Вдобавок компания-изготовитель заявляет о следующих «технологиях»:
- F.P.S. (Fast Phase Structure) – «быстро-фазовая» структура означает всего лишь наличие небольшого радиатора, напрямую связанного с основанием тепловых трубок.
- Top Mount Fan – «сверху установленный вентилятор», охлаждающий не только сам радиатор, но и околосокетное пространство. Это, бесспорно, полезное свойство, но отсутствие оного не мешает занимать верхние строчки рейтингов «суперкулеров» моделями, не обдувающими ни VRM питания процессора, ни чипсет материнской платы или оперативную память.
- Wide Range Cooling Purposes – «широкий диапазон охладительных возможностей». Видимо, здесь подразумевается то, что этот кулер подойдет широкому кругу пользователей.
- VTMS (Versatile Tool-Free Multiplatform System) – «разносторонняя без инструментальная мультиплатформенная система». Речь, похоже, идет о возможности установки Samurai ZZ без каких-либо инструментов на разные платформы.
Правая сторона коробки никакой новой информации к размышлению не дает.
Из информации, приведенной на тыльной части, можно узнать, что кулер собран в Тайване и что производитель не гарантирует его установку в любой корпус (зависит от глубины последнего).
На левой стороне приведена таблица характеристик на нескольких языках.
Открываем коробку. Ничего особенного внутри нет, кулер расположен стандартным образом.
Слева (на фото) от него в небольшой картонной коробочке находится комплект крепежных элементов.
Комплект поставки не богат: сам кулер, крепеж, небольшой пакетик с термопастой, а также инструкция.
Каких-либо новшеств в конструкции радиатора Scythe Samurai ZZ нет. Обычные алюминиевые пластины, нанизанные на три тепловые трубки. Общее количество пластин – 47 штук. Их толщина составляет 0.35 мм.
Вентилятор крепится проволочными скобами – в последние годы применение винтов сходит «на нет».
С правой стороны кулер выглядит следующим образом:
Внимание сразу привлекает сильно удешевленный узел сопряжения тепловых трубок с основанием, но к этому нюансу вернемся позже.
Основным назначением нижнего радиатора, судя по всему, является равномерное распределение теплового потока по трубкам.
С тыловой стороны кулера хорошо просматривается пустое место между самой нижней пластиной подошвы и гранью радиатора «Fast Phase Structure».
С левой стороны Scythe Samurai ZZ полностью зеркален по отношению к правой:
Подошва нижней теплораспределительной пластины заклеена пленкой. Перед установкой ее, разумеется, необходимо снять.
Рабочая поверхность подошвы никелирована, в неё можно смотреть почти как в зеркало.
Поверхность ровная, каких-либо искривлений выявлено не было.
Теперь подробнее рассмотрим узел сопряжения тепловых трубок с нижней пластиной и маленьким радиатором.
Тепловые трубки диаметром 6 мм посредине загнуты на 180°, место изгиба с нижней стороны (на фото с верхней) накрыто медной никелированной пластиной. С обратной стороны закреплен небольшой алюминиевый радиатор.
Основная медная теплораспределительная пластина недостаточно широкая – крайние тепловые трубки наполовину выступают за ее пределы.
Такая конструкция явно оставляет желать лучшего: контакт тепловых трубок с пластиной и маленьким радиатором обладает слишком маленькой площадью. Зазор следовало бы заполнить хотя бы легкоплавким металлом. Вариант устройства каналов круглого сечения для пропуска тепловых трубок в цельном медном бруске рассматривать не приходится в виду ценовой ориентации данного изделия. Тем не менее, не могу не отметить, что именно эта часть Scythe Samurai ZZ выполнена хуже всего.
