Обзор и тестирование оперативной памяти GEIL Enhance Plus 1750 МГц
Оглавление
- Вступление
- Спецификации
- Упаковка и внешний вид
- Тестовая конфигурация
- Методика тестирования
- Разгон памяти на Intel Sandy Bridge
- Разгон памяти на AMD Socket AM3+
- Заключение
Вступление
Темпы развития оперативной памяти намного ниже, чем процессоров, видеокарт или материнских плат. Производители процессоров и наборов системной логики толкают разработчиков материнских плат на создание новых продуктов, а игроделы и программисты, наращивая качество изображения, стали движущей силой прогресса графических ускорителей. А вот оперативная память с момента создания самой первой DDR не получила такого широкого развития, как другие важные составляющие современного компьютера.
Переход от DDR к DDR2, а затем к DDR3 демонстрирует не технологическую эволюцию, которую можно видеть на примере процессоров, а всего лишь усовершенствование техпроцесса с наращиванием частот и таймингов. Всё-таки увеличение числа бит, передаваемых за такт, выглядит не таким значимым скачком вперед на фоне роста транзисторов внутри CPU.
Развитие рынка памяти DDR3 проходило без особых технологических потрясений, менялись лишь частоты, напряжения и лидеры по производству микросхем. Первая волна DDR3 ознаменовалась высокими напряжениями, вплоть до 2 В, предельной частотой на уровне 2000 МГц и низкими таймингами CL7 6-6-18 1T. Микросхемы Micron с маркировкой D9GTR стали завсегдатаями в системных блоках энтузиастов и оверклокеров. Но анонсированный чипсет Intel X58 предъявил новые требования к современной памяти, и высоковольтажные модули канули в небытие.
Новым лидером на рынке стали микросхемы Elpida MGH-E, способные обеспечивать всё те же 2000 МГц с «семерками», но уже при 1.65 В. Казалось бы, ничто не способно свергнуть с пьедестала компанию Elpida, но рынок потребовал снижения цен. Производители памяти переключились на более дешевую продукцию PSC – Powerchip Semiconductor Corporation, чья низкая цена была обусловлена ростом таймингов. Все дело оказалось в том, что RAS to CAS для микросхем PSC должен быть на два-три шага выше параметров CAS Latency и RAS Precharge. Увеличение одного из самых важных таймингов памяти влечет к потере производительности. Зато модули памяти, основанные на PSC, могут работать на меньшем напряжении, вплоть до 1.3 В.
Но среди производителей памяти существуют и такие, которые предпочитают скрывать истинное наименование микросхем. Последние получают заводскую маркировку, и определить настоящего производителя «чипов» становится невозможно. Одним из таких игроков в сегменте оперативной памяти является компания Geil.
Среди предложений на рынке больше всего комплектов памяти представлено в частотном диапазоне 1600-1866 МГц. В лабораторию попало нестандартное решение – Geil Enhance Plus 1750 МГц, CL9 9-9-28, 2 x 2 Гбайт. Как заявляет производитель, такая «оригинальная» частота – всего лишь XMP профиль, гарантирующий работу памяти на 1750 МГц с заявленными таймингами. При этом требуемое напряжение составляет всего 1.5 В.
В данном материале я проверю частотные возможности Geil Enhance Plus 1750 МГц на платформах Intel Sandy Bridge и AMD Socket AM3+.
Спецификации
Технические характеристики Geil Enhance Plus 1750 МГц представлены в таблице:
| Объем, Мбайт |
| Тип памяти |
| Поддержка ECC |
| Рейтинг |
| Частота, МГц |
| Тайминги |
| Напряжение, В |
| Профиль XMP |
| Цена, € |
В SPD модулей прописана следующая информация:
Geil Enhance Plus 1750 МГц поставляется в картонной коробке зелено-оливкового оттенка. На лицевой стороне упаковки минимум информации: наименование производителя, самого комплекта, а также надпись, извещающая, что данный «кит» парный. Небольшие вырезы демонстрируют серебристые полосы радиаторов.
С обратной стороны представлена вся информация о памяти: её маркировка, частота, рейтинг, тайминги, число модулей и их объем. На коробке вырезано два прямоугольных окошка, внутри которых видны информационные наклейки с самих планок памяти. С их помощью можно определить, что модули работают при номинальном напряжении 1.5 В, а произведены они в Тайване.
Внутри картонной коробки находится бумажка-памятка, которую производитель советует прочитать перед использованием комплекта. Geil предупреждает пользователей, что установленные значения SPD в модулях памяти могут отличаться от тех, которые по умолчанию выставит материнская плата. Также там содержится совет применять рекомендуемые напряжения для модулей памяти с целью обеспечения максимальной производительности.
Для защиты планок от механических повреждений производитель упаковал их в пластиковую коробку. Открывать её нужно аккуратно, поскольку никаких фиксаторов не предусмотрено. Но могу вас заверить, что падения с метровой высоты данные модули не боятся.
На лицевой стороне каждого экземпляра расположена наклейка, содержащая part number и штрих-код.
Микросхемы памяти скрыты под алюминиевыми радиаторами, выкрашенными в черный цвет. Они повторяют собой очертания модулей и лишены всяческих новомодных примочек, типа высоких ребер или дополнительных вентиляторов. Хотя, с другой стороны, для комплекта с частотой 1750 МГц (что по современным меркам оверклокера немного) такие радиаторы и вовсе не нужны.
Кстати, приклеены они на совесть. «Раздеть» модуль памяти без дополнительных манипуляций не получится. Но если немного нагреть его с помощью фена, то тонким металлическим предметом (плоская отвертка подходит идеально) радиатор снять достаточно просто. От температуры клей становится тянучим, так что можно не бояться повреждения микросхем.
Между ними и радиатором с каждой стороны проложены серые термопрокладки, улучшающие отвод тепла от «чипов». Сами модули односторонние, то есть микросхемы памяти установлены только с одной стороны. Емкость каждой – 256 Мбайт. Такой метод построения планок памяти используется производителями крайне редко, но в данном случае это обосновано наличием в линейке аналогичных моделей, но объемом 4 Гбайт. На них, как раз по восемь «чипов» с каждой стороны.
Как и большинство современных модулей памяти DDR3, печатная плата Geil Enhance Plus состоит из шести слоев текстолита.
Микросхемы, используемые практически во всех комплектах памяти, обладают собственной маркировкой. На Enhance Plus маркировка – GL1L256M88BAA15BW. Ни это значение, ни расположенное ниже не дают никаких результатов при попытке найти настоящего производителя. Однако известно, что компания Geil тесно сотрудничает с тайваньским производителем «чипов» памяти – Nanya, поэтому можно предположить, что именно Nanya и является настоящим производителем.
Между четырьмя микросхемами памяти установлена восьмиконтактная SPD.
