Обзор и тестирование процессорного кулера Titan FENRIR X'Mas Edition
Оглавление
- Вступление
- Комплектация и внешний вид
- Радиатор и вентилятор
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Соперники и ТХ
- Результаты тестирования
- Уровень шума
- Заключение
Вступление
Более полугода в лаборатории overclockers.ru не было обзоров продукции тайваньской компании Titan, специализирующейся на производстве различных систем охлаждения для персональных компьютеров. И вот, после длительного перерыва перед вами обзор флагмана линейки процессорных кулеров Titan, TTC-NK85TZ/CS(RB) X'Mas Edition.
Он относится к серии FENRIR, названной так в честь гигантского волка из скандинавской мифологии. Кулер является продолжением оригинальной линейки систем охлаждения FENRIR TTC-NK85TZ, которая со времени своего выхода прочно обосновалась в компьютерах оверклокеров и завоевала более пятидесяти наград по всему миру.
Этот ярко-красный красавец выпущен ограниченной партией под новогодние праздники. В первую очередь X'Mas Edition позиционируется как подарок для поклонников компании и любителей красивой моддинговой продукции. Его и сегодня можно найти в российской рознице. Titan заявляет TTC-NK85TZ/CS(RB) как топовое решение для охлаждения процессора с TPD до 160 Вт.
Система охлаждения упакована в красивую картонную коробку красных тонов, которая прочно запаяна в блистер. Потенциальный покупатель точно не пропустит такую на витрине магазина. Через отверстие в блистере можно рассмотреть верхнюю часть радиатора и четверть выступающего вентилятора.
На лицевой стороне блистера приведена фотография верхней части кулера, под ней разместились полученные серией FENRIR награды. Описание примененных технологий на различных языках (включая русский) можно найти на обратной стороне упаковки. Оформление однозначно заслуживает похвалы, нет ничего лишнего, у пользователя есть возможность не только внимательно все рассмотреть на месте, но и полюбоваться пару раз покупкой по пути домой.
Первое, что попадается на глаза после открытия блистера - небольшая белая коробочка, в которой находятся различные приспособления для крепления кулера на материнскую плату. Комплектация включает в себя: бэкплейты под разные сокеты (поддерживаются AM2, AM2+, AM3, S754, S939, S940, S775, S1155/S1156, S1366), несколько видов крепежных винтов и гаек, а также прокладки различной степени жесткости.
Я не стану разбирать процесс установки кулера на материнскую плату, поскольку ничего сложного в этом нет. Новичкам помогут прилагаемые к «Фенриру» инструкции (да, их две), причем в каждой присутствует описание на русском языке.
Кроме крепежных приспособлений в комплекте можно обнаружить переходник с 4-pin на 3-pin длиной 12 см (полезная вещь), тюбик фирменного термоинтерфейса Titan Royal Grease массой 1 г и две стальные дужки для крепления к радиатору вентилятора, о котором будет сказано чуть позже.
Отмечу, что из-за сравнительно больших габаритов прижимной пластины радиатора могут возникнуть трудности при установке кулера на некоторые материнские платы. Все зависит от обвязки вокруг процессорного разъема. Что, собственно, и произошло в моем случае. Подопытный явно не хотел устанавливаться на материнскую плату Asus P8P67 - часть прижимной пластины уперлась в радиатор, отводящий тепло от мосфетов. Пришлось брать в руки пилу...
Кроме того, для крепления кулера на сокеты LGA 1155 и 1156 не предусмотрена упорная крестовина (бэкплейт). Явный минус. Однако выгибания материнской платы от прижима кулера в процессе тестирования замечено не было.
Теперь рассмотрим сам кулер подробнее.
Красный «Фенрир», как и остальные модели этой линейки, получил привычную в последнее время башенную конструкцию. Возможна установка на все современные (и не очень) сокеты: Intel LGA 1366/1156/1155/775 и AMD AM2+/AM2/AM3/940/939/754/K8.
Подошва кулера сделана из алюминия, применена прогрессивная технология Heat Pipe Direct Contact. При её использовании благодаря непосредственному прямому контакту тепловых трубок с теплораспределительной крышкой процессора должен обеспечиваться лучший (нежели в случае с обычными основаниями) отвод тепла. Но то в теории. И хотя подобная технология все чаще пускается в ход при создании новых систем охлаждения - лично мне она не нравится.
Основание довольно ровное, явные штрихи и зазубрины отсутствуют.
Из подошвы выходят четыре медные тепловые трубки диаметром 8 мм каждая, они изогнуты U-образно. Подобные толстые теплотрубки многие именитые производители СО ставят на свои топовые решения, так что уже сейчас я не побоюсь сказать, что данный кулер отнюдь не так прост, как можно подумать.
Следов пайки тепловых трубок к основанию не обнаружено - применяется контактное сдавливание. В конструкциях с «прямым контактом» это не столь важно.
Отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера выглядит ровным. Как видно на фотографии ниже, крайние тепловые трубки не полностью задействованы при установке на стендовый Intel Core i5 2500K, поэтому их участие в процессе теплопередачи будет меньше, чем у центральных.
На тепловые трубки нанизано 50 штук тонких алюминиевых узорных пластин без какой-либо перфорации. Зазор между ребрами - 2 мм.
