Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Z68X-UD5-B3
Оглавление
- Вступление
- Спецификации
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и возможности
- Система питания
- Система охлаждения
- Возможности BIOS
- Тестовая конфигурация
- Разгон по базовой частоте (BCLK)
- Разгон процессора с использованием воздушного охлаждения
- Разгон процессора с использованием жидкого азота
- Заключение
Вступление
Более года назад мы с Mazur’ом встретились в офисе компании Gigabyte, чтобы поговорить о «материнках» с главой департамента системных плат, который специально прилетел в Россию. Тогда мы ещё ничего не знали о платформе Sandy Bridge, зато впервые услышали о новом дизайне. И вот анонс свежевыпущенных продуктов прошел, разговоры о непривычном черном текстолите несколько поутихли, настала пора проанализировать произошедшие перемены.
Материнские платы Gigabyte на чипсете Intel X58 компании явно удались. Если брать в расчет модель GA-X58A-OC, то, пожалуй, ей по праву можно отдать звание лучшей из лучших. Чтобы утвердить в сознании пользователей, что платы Gigabyte стали лучше и ещё качественнее, требовался более важный фактор, чем рекорды. Изменение цвета текстолита и отказ от пиара технологии Ultra Durable сделали свое дело. Черный цвет в сочетании с серо-золотой системой охлаждения придает плате дороговизну, что положительно для производителя сказывается на цене. Если проводить аналогию с конкурентами, то можно отметить серию плат ASUS Republic of Gamers, где приходится доплачивать за большую комплектацию и красивый внешний вид.
Выход «обновленной» версии чипсета Intel P67, получившей название Z68, успешно состоялся, волей-неволей производителям пришлось обновить модельный ряд своих материнских плат. Z68X-UD5-B3 - вторая по возможностям плата в модельном ряду Gigabyte, отличающаяся от топовой UD7 только отсутствием чипа nForce 200. Конечно, есть и другие незначительные различия, но именно невозможность поддержки двух линий PCI-Express в режиме X16+X16 и будет определяющей для пользователей, выбирающих между двумя топами.
Спецификации
Технические характеристики Gigabyte Z68X-UD5-B3 представлены в таблице:
в конструктиве LGA1155 |
| Чипсет | Intel Z68 Express Chipset |
| Поддерживаемая память | 4 слота 240-pin DDR3 DIMM
с поддержкой двухканального режима. Поддерживаемые частоты: 1066/1333/1600(OC)/1866 (OC)/2000(OC)/2133 (OC) До 32 Гбайт |
| Слоты расширения |
| Поддержка Multi-GPU | Поддержка ATI CrossFireX и NVIDIA SLI
(до трех видеокарт) |
| Поддержка SATA/eSATA |
| Поддержка IDE | отсутствует |
| Поддержка RAID | RAID 0/1/5/10 |
| Сеть | Gigabit Ethernet – Realtek RTL8111EE |
| Аудио | 7.1 канальный HD-аудиокодек Realtek ALC889
6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In /Surround Speaker Out (Rear Speaker Out)/ Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out); |
| USB 2.0 | 2 порта USB 2.0 на задней панели
4 внутренних порта USB 2.0 |
| USB 3.0 | 6 портов USB 3.0 на задней панели
– NEC D720200 и VLI VL810 4 внутренних порта USB 3.0 |
| IEEE1394 | 3 разъема - T.I. TSB43AB23:
2 разъема на задней панели 1 внутренний разъем |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin EATX12V |
| Разъемы задней панели |
| Внутренние разъемы |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 х 244 |
| Форм-фактор | ATX |
Плата поставляется в картонной коробке. Здесь же встречается первое отличие от топовой версии UD7. Цвет коробки с золотистого стал синим, но число всевозможной информации на ней не сократилось. Так называемый «colorbox» скрывает под собой обычную белую коробку, в которой находится плата и комплект поставки.
Коробка со всех сторон просто усеяна значками, демонстрирующими фирменные технологии Gigabyte. А информация на боковой стороне гласит о поддержке TouchBIOS, USB 3.0, SATA 3, NVIDIA SLI и прочем.
Очередное отличие от топовой UD7 кроется в самой коробке. Если у «старшей» она черного цвета, с прозрачным пластиковым окном, то UD5 не может похвастать ничем этаким, получив простую белую.
В комплекте с Gigabyte Z68X-UD5-B3 поставляются:
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Краткое руководство пользователя на 18 языках, в том числе и английском;
- Напоминание о том, что разъемы LGA1155 и LGA1156 несовместимы;
- Заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
- Четыре кабеля SATA 3 Гбит/с;
- SLI мост для объединения двух видеокарт NVIDIA;
- Панель для внешнего 3,5''-дюймового отсека с двумя портами USB 3.0. Она выполнена из черного алюминия, а для её крепления в корпусе в комплект положили четыре болтика;
- Наклейки с логотипами Gigabyte и Dolby Home Theater;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Помимо необходимых драйверов на диске записаны некоторые приложения:
- Mozilla Firefox;
- Norton Internet Security;
- Acrobat Reader;
- WinZip;
- Trend Micrto PC-Cillin.
А также полный набор фирменного программного обеспечения:
- @BIOS;
- 3TB+ Unlock;
- Auto Green;
- Cloud OC;
- DES 2 (Dynamic Energy Saver);
- DMI Viewer;
- Easy Energy Saver;
- Easy Tune 6;
- Face-Wizard;
- G.O.M. (Gigabyte Online Manager);
- Q-Share;
- Realtek Ethernet Diagnostic Utility;
- Smart 6;
- Update Manager;
- Xpress Recover 2.
Комплект поставки включает, на мой взгляд, все самое необходимое, единственное, что было бы не лишним, это мостик CrossFire для объединения в графические связки видеокарт AMD.
Материнская плата Gigabyte Z68X-UD5-B3 выполнена в форм-факторе ATX. Габариты печатной платы составляют 305 мм в длину и 244 мм в ширину.
Дизайн платы достаточно строгий и без особых изысков. Как уже говорилось выше, черный цвет придает плате некоторую изюминку и необычность. Ведь до недавней поры плат на черном текстолите было не так уж много. Но мода меняет вкусы, поэтому Gigabyte решила немного разбавить черноту с помощью системы охлаждения. Радиаторы серого цвета с золотистыми надписями и синими полосками придают плате некий шарм, усиливая впечатление топового продукта.
Разъем LGA1155 производства Foxconn. На тестирование плата попала без пластиковой защелки корпуса, что повышает вероятность повреждения контактных ног сокета. Надеюсь, что защелка была потеряна в одной из редакций, а розничные платы лишены этого недостатка.
Как говорится, красота требует жертв, поэтому в погоне за единством стиля все слоты оперативной памяти получили единый черный цвет. У неопытных пользователей это может вызвать путаницу при установке планок оперативной памяти. Для правильной работы комплекта памяти из двух планок их следует устанавливать во второй и четвертый разъемы по счету от процессорного сокета.
Использовать планки оперативной памяти можно объемом 1, 2, 4 и 8 Гбайт. Максимальный объем оперативной памяти при заполнении всех слотов составит 32 Гбайт. Поддерживаются все базовые частоты работы оперативной памяти. О поддержке разогнанных не сказано ни на плате, ни в руководстве пользователя. Естественно, плата будет работать и при частотах памяти выше 2133 МГц. Для этого требуется разогнать базовую частоту процессора BCLK. Но из-за особенностей платформы разгон по шине очень низкий, так что пределом для памяти при использовании даже азотного охлаждения станут 2300-2400 МГц.
Одним из недостатков чипсетов Intel P67/Z68 по сравнению с Intel X58 является меньшее число линий PCI-Express. Поэтому даже для объединения двух видеокарт в режиме X16+X16 необходимо использовать сторонние микросхемы, например, чип nForce 200. Поддержкой такой микросхемы обзавелась только старшая плата Gigabyte семейства Z68 – Z68X-UD7-B3. А более младшей осталось только ограничиться линиями PCI Express в связке X8+X8. По результатам тестирования камрада Феникса видно, что разница в пропускной способности между формулами X16+X16 и X8+X8 достаточно низкая. И, на мой взгляд, дополнительной переплаты при прочих равных она не стоит.
Задняя панель Z68X-UD5-B3 выглядит как «новогодняя елка», пестрящая разнообразием игрушек. На самом деле использование разных цветов для разъемов стоит отнести к достоинствам дизайна, поскольку для неопытных пользователей будет куда проще запомнить цвет разъема, чем его форму или название. Незначительное отличие от старшего собрата скрылось и здесь. Так, два USB порта рядом с разъемом PS/2 соответствуют только стандарту USB 2.0, а у старшей UD7 – USB 3.0. Также одним сетевым разъемом RJ-45 в версии UD5 стало меньше, он всего один.
По сравнению со старшей моделью на пару меньше стало и SATA разъемов. Всего у платы их шесть внутренних. Два из них белого цвета и отвечают версии SATA 6 Гбит/с, по нумерации – это 1 и 2 разъемы. С третьего по шестой разъемы черного цвета и являются SATA 3 Гбит/с.
Микросхема Marvell 88SE9128 обеспечивает поддержку ещё пары разъемов SATA, вынесенных на заднюю панель платы. Итого - восемь SATA разъемов и поддержка RAID-массивов – 0, 1, 5 и 10.
