Проверка на разгон. Обзор материнской платы Biostar TZ68A+
Оглавление
- Вступление
- Спецификации
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и возможности
- Система питания
- Система охлаждения
- Возможности BIOS
- Тестовая конфигурация
- Разгон по базовой частоте (BCLK)
- Разгон памяти
- Разгон процессора
- Заключение
Вступление
Эпоха процессоров Intel Core 2 Duo завершилась с выходом чипсета Intel X58, практически одновременно с полок магазинов пропали материнские платы Biostar и DFI. Некогда популярные среди оверклокеров бренды сейчас уже редко встретишь в производительных системах энтузиастов. Но если о второй давно ничего не слышно, то первая не оставляет попыток протиснуться в тесные ряды производителей плат для платформы Intel Sandy Bridge. На настоящий продукт для оверклокеров а-ля Biostar Tpower I45 компания пока еще не может претендовать, но первые шаги в эту сторону уже сделаны.
Biostar TP67XE – топовая материнская плата Biostar, основанная на наборе логики Intel P67. Бюджетная по сравнению с конкурентами модель демонстрирует высокую производительность и неплохие возможности для разгона. Качество исполнения, конечно, оставляет желать лучшего, но право на существование в системном блоке Biostar заслужила. Анонс Intel Z68 повлек за собой и череду новых продуктов на базе данного чипсета. Минимальные доработки по сравнению с Intel P67 в Z68 не коснулись области оверклокинга, зато можно будет выяснить, кто наступает на одни грабли дважды.
Приехавшая в лабораторию Biostar TZ68A+ - пока единственный в линейке продукт на чипсете Intel Z68. На момент написания статьи информации по стоимости новинки у меня не было, но предположительно можно ориентироваться на ценник в районе 4 000 рублей. По сравнению с более популярными у пользователей брендами плата Biostar по такой цене выглядит довольно привлекательно, поскольку конкуренты предлагают либо miniATX, либо обрезки старших версий.
Спецификации
Технические характеристики Biostar TZ68A+ представлены в таблице:
| Чипсет | Intel Z68 |
| Поддерживаемая память | 4 слота 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой двухканального режима;
Поддерживаемые частоты: 1066/1333/1600(OC)/1866 (OC)/2000(OC)/2133 (OC)/ 2200 (OC) До 16 Гбайт. |
| Слоты расширения |
| Поддержка Multi-GPU | Поддержка ATI CrossFireX (до двух видеокарт) |
| Поддержка SATA/eSATA | 4 порта SATA 3 Гбит/с (разъемы с 3 по 6)
2 порта SATA 6 Гбит/с (разъемы 1 и 2) |
| Поддержка IDE | отсутствует |
| Поддержка RAID | RAID 0/1/5/10 (разъёмы с 3 по 6) |
| Сеть | Gigabit Ethernet – Realtek RTL8111EE |
| Аудио | 5.1 канальный HD-аудиокодек Realtek ALC892 |
| USB 2.0 | 2 порта USB 2.0 на задней панели
3 внутренних порта USB 2.0 |
| USB 3.0 | 2 порта USB 3.0 на задней панели – ASMedia ASM1042 |
| IEEE1394 | отсутствует |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin EATX12V |
| Разъемы задней панели |
| Внутренние разъемы |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 х 244 |
| Форм-фактор | ATX |
Плата поставляется в картонной коробке привычных размеров. Дизайн оформлен в традиционном для Biostar виде – название бренда, серия, поддерживаемые технологии и модель материнской платы. В зависимости от серии цветовая гамма меняется, так Tseries выполнена в синем цвете, а в серии TPower используется красный.
Обратная сторона коробки выполнена в виде смартфона, иконки меню которого представляют основные особенности Biostar TZ68A+. В их числе: пятифазная система питания с применением высококачественных силовых элементов, поддержка сети 1 Гбит/с, высококачественный шестиканальный звук с поддержкой Blu-Ray аудио и ещё много чего, что умеют и все остальные современные платы.
Комплектация платы не самая богатая:
- Руководство пользователя (перевод на русский выполнен на компьютере. Например, на плате во внутренних разъемах присутствует «Разъем едока ИКЫЙ»);
- Руководство по установке программного обеспечения для Lucid VIRTU;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
- Три кабеля SATA 3 Гбит/с;
- Один переходник с 4-pin MOLEX на SATA.
Материнская плата Biostar TZ68A+ выполнена в форм-факторе ATX. Её габариты составляют 305 мм в длину и 244 мм в ширину. Использование данного форм-фактора обеспечивает высокий процент совместимости с корпусами двух- и трехлетней давности.
Сам дизайн платы не вызовет восторгов даже у неискушенного пользователя. Привычные для большинства продуктов массивные системы охлаждения элементов питания, формирующие основной внешний вид платы, на Biostar TZ68A+ практически отсутствуют. Как говорится, здесь только все самое необходимое и ничего лишнего.
Инженеры компании в качестве прижимного механизма процессора для разъема LGA1155 выбрали продукт компании Lotes. Привычные многим сокеты Foxconn на платах LGA1155 уже не встретишь. Как видно, после недоразумения с недостаточным прижимом процессора на LGA1156 доверие производителей материнских плат к сокетам этой компании было подорвано.
Если дизайн коробки выполнен в синих тонах, то от привычного цветового оформления печатной платы в Biostar решили не отказываться. Слоты оперативной памяти окрашены в красно-белые цвета, ставшие традиционными в последних продуктах компании. По умолчанию при использовании одного комплекта оперативной памяти планки следует устанавливать в красные слоты.
Заявлена работа планок оперативной памяти объемом 1, 2 и 4 Гбайт. В руководстве пользователя указана поддержка модулей объемом ещё и 512 Мбайт, хотя такие планки уже давно отсутствуют в продаже. Максимальный объем оперативной памяти при заполнении всех слотов составит 16 Гбайт. Поддерживаются все базовые частоты работы оперативной памяти, а также предусмотрена возможность работы частот до 2200 МГц, но это уже при разгоне шины BCLK. Максимально рабочий делитель памяти на Biostar TZ68A+, как и на большинстве продуктов на чипсетах Intel P67 и Z68, равен 1:8. Изначально мелькавший в BIOS первых плат на P67 делитель 1:9 в BIOS тестируемой платы отсутствует.
С выходом платформы Intel Sandy Bridge для обычных пользователей во многом облегчилась задача функционирования памяти на высоких частотах, а именно - выше 1600 МГц. Если ранее требовалось разгонять шину BCLK процессора для увеличения частоты оперативной памяти, то теперь все необходимые частоты памяти можно выставить с помощью делителей. И только для получения значений выше 2133 МГц необходимо разгонять шину BCLK процессора.
Все слоты расширения PCI Express получили версию 2.0 – 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x1. Из-за ограниченного числа линий PCI-E использование массивов видеокарт для построения конфигураций SLI или CrossFire выглядит совершенно необоснованным. Но если топовые модели ликвидируют недостаток линий PCI Express при помощи микросхемы nForce200, то на Biostar TZ68A+ из-за принадлежности продукта к более экономичному классу материнских плат она отсутствует. Поддержка объединения видеокарт в тандем возможна только для графических адаптеров производства AMD, максимум - две видеокарты.
Отдельно стоит отметить поддержку технологии Lucid Virtu. Суть технологии заключается в повышении производительности и энергоэффективности за счет одновременного использования дискретной видеокарты и графического ядра, встроенного в процессор поколения Intel SandyBridge. Напомню, что в обычных условиях (без применения технологии Lucid Virtu) при установке дискретной видеокарты интегрированное в процессор ядро автоматически отключается.
Задняя панель по современным меркам оснащена скудно:
- Один PS/2 совмещенный порт клавиатуры;
- Два порта USB 2.0;
- Два порта USB 3.0;
- Один порт HDMI;
- Один порт DVI;
- Один порт VGA;
- Один разъем LAN;
- Три входа/выхода 3,5 мм mini-jack 5.1-канального HD-аудиокодека.
С набором SATA портов все стандартно. Всего шесть SATA разъемов, реализуемых силами Z68 PCH. Два несколько отнесенных от остальных белых разъема SATA являются портами SATA III, а остальные четыре разъема красного цвета - стандартные SATA 3 Гбит/с. Нумерация разъемов проставлена следующим образом: первые два – это белые SATA 6 Гбит/с, с третьего по шестой.
В целом число разъемов USB на задней панели можно оценить как удовлетворительное. Два разъема USB 2.0 и два разъема USB 3.0, что достаточно скромно по нынешним меркам. Реализация двух разъемов USB 3.0 обеспечена силами контроллера ASMedia ASM1042. От привычного контроллера NEC в Biostar решили отказаться, видимо, из экономических соображений. Помимо контроллера USB 3.0 на плате использованы миксросхемы ASMedia для реализации поддержки разъемов DVI и HDMI:
А, как известно, зачастую закупить больший объем микросхем у одного производителя экономически более выгодно. Надеюсь, что такой шаг будет оправдан ничуть не худшим качеством работы разъемов USB 3.0.
