В поиске компромисса: Выбор VGA-кулера для GTX 560 Ti (часть 1)
Оглавление
- Вступление
- GeForce GTX 560 Ti
- Установка Scythe Setsugen 2
- Тестовый стенд
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Тестирование
- Заключение
Вступление
Думаю, многих заинтересует возможность достигнуть заветной планки в 1000 МГц по GPU, не ухудшив при этом соотношения тишина/эффективность. Для достижения цели хороши все средства, но самое простое из них - замена штатной СО.
Прежде чем перейти к практическим испытаниям пяти видеокулеров, будет отобрана одна-единственная видеокарта для всех последующих испытаний. Причина такого отбора очевидна и связана, прежде всего, с тем, что сами производители не ограничивают вендоров в части изменений, вносимых в младшие модели линейного ряда. В результате, «родственные» ускорители отличаются друг от друга не только системами охлаждения, но и напряжениями, и частотами, не говоря уж о печатных платах. Вот с этими особенностями я и постараюсь ознакомить вас на примере троицы попавших ко мне «пятьсот шестидесятых».
GeForce GTX 560 Ti
Для начала кратко ознакомимся с претендентами на победу.
Постоянным читателям первый из испытуемых может быть знаком по материалу камрада Лакс (НАВАХУ) «Шиворот-навыворот: Gainward GTX 560 Ti Phantom» (835 МГц, 1024 Мбайт).
Её отличие - в размерах, которые меньше эталонных. Эта карта «перепала» мне уже без «родной» термопасты, поэтому на ней отпечаток тестовой Arctic Cooling MX-2.
В разобранном виде:
Второй соискатель был выбран в качестве образца референсного дизайна: Sparkle GeForce GTX 560 Ti (822 МГц, 1024 Мбайт).
После разбора:
Третий участник - MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II(822 МГц, 1024 Мбайт). Производитель устанавливает на неё неплохо себя зарекомендовавшую СО Twin Frozr II.
Система охлаждения с тыльной стороны и «раздетая видеокарта»:
На двух последних кандидатов термопасты явно не жалели, её нанесли столько, что при бережном отношении хватило бы на целых три. У всех основания радиаторов полностью закрывают теплораспределительную крышку GPU.
Twin FrozrII выделяется «аппендиксом» алюминиевого кожуха, что заметно увеличивает общую длину видеокарты MSI. Как говорится, красота требует жертв. У Sparkle есть штатная рама (что не удивительно, поскольку сам ускоритель сделан по стандарту), выполняющая функции ребра жесткости и теплосъемника для силовых элементов и микросхем памяти. Она полностью разборная, к ней крепится сам радиатор. Скажу сразу, что её можно совместно использовать с альтернативными системами, но только после доработки «напильником» и того подобного. А значит, в случае чего её изначальный вид будет безвозвратно потерян ;).
Теперь посмотрим, чем они еще отличаются:
Краткие характеристики:
| Технические характеристики |
| Тактовая частота графи- ческого процессора, МГц |
| Тактовая частота шейдерного блока, МГц |
| Частота видеопамяти, МГц |
| Эффективная частота, МГц |
| Напряжение в 2D, В |
| Напряжение в 3D, В |
| Объем видеопамяти, Мбайт |
| Разрядность шины видеопамяти, бит |
| Стандарт видеопамяти |
| Пропускная способность шины памяти, Гбайт/сек |
| Размеры Д х Ш х В, мм |
| Средняя стоимость (по Москве*), руб. |
* Указана средняя стоимость на момент написания статьи (апрель 2011).
Как видно, подопечные различаются всем, чем угодно, начиная размерами и заканчивая частотами, напряжениями да стоимостью.
Теперь сравним характеристики предустановленных систем охлаждения:
| Технические характеристики систем охлаждения |
| Количество и диаметр тепловых трубок |
| Количество алюминиевых пластин |
| Толщина пластин радиатора, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Количество и типоразмер вентиляторов, мм |
| Скорость вращения вентиляторов, об\мин |
| Уровень шума, дБА |
| Количество перекрываемых слотов PCI-E |
| Расстояние между монтажными отверстиями на печатной плате вокруг GPU, мм |
Они отличаются по исполнению, типоразмерами вентиляторов, их количеством оборотов и гарантированным шумом. MSI отметилась и здесь, использовав в своей конструкции разный диаметр тепловых трубок: 6 мм у центральных и 8 - у «боковых». Для невнимательных отмечу, что расстояние между монтажными отверстиями у Phantom’а не соответствует стандарту и равно 53 на 53 мм. Интересный факт, данное значение является эталонным у карт AMD серий 5800 и 6900. С одной стороны, это расширяет возможности по установке иных охладителей, а с другой - есть один нюанс, который эту «радость» в одну секунду перечеркивает. Об этом чуть позже.
Наверняка многие спросят: «а почему только один, если название статьи подразумевает выбор, где остальные!?» Но обо всем по порядку. Кто читал, тот мог обратить внимание на фразу:
Но не стоит обольщаться, есть один нюанс, который эту «радость» в одну секунду перечеркивает.
Для начала немного освежим память, данная СО уже тестировалась камрадом КАА, но её краткие характеристики все же лишними не будут.
| Размер основания (подошвы), мм |
| Размеры радиатора ДхШхВ, мм |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Полная масса СО (с вентилятором и креплением), г |
Вот и она, собственной персоной.
Данный VGA-кулер увидел свет раньше, чем творение NVIDIA в лице GTX 460\GTX 560 Ti, (благо, что на «новинке» расстояние между крепежными отверстиями осталось прежним), поэтому для подробного ознакомления по установке недостаточно прилагаемой инструкции. А все из-за того, что описания в ней нет. На самой коробке можно найти зеленовато-белую наклейку, которая гласит:
Now Compatible with nVidia GTX 460 please Check Web Latest Manual (Теперь совместимо с NVIDIA GTX 460 проверьте на веб-сайте Последнее Руководство)
Даже не зная в совершенстве английского языка, нетрудно догадаться, что надо зайти на сайт производителя и ознакомиться с инструкцией по установке «четыреста шестидесятой», а в моем случае - её «последней» версии. На странице сайта, любезно приготовленной для русскоязычных пользователей, я, как ни странно, ничего не нашел. Попытка найти то же самое, но на английском «направлении» закончилась крахом. Представьте себе, есть все, включая перечень совместимости, кучу нужного и ненужного, но только не руководство по установке!
Что ж попробую написать краткий инструктаж для аудитории…
У «бэкплейта» (крепежной пластины) заготовлено множество отверстий под разные модели видеокарт, необходимо подобрать соответствующие именно под свою.
На Phantom все это дело устанавливалось следующим образом.
Найденный в закромах радиатор использовался по ряду причин. Хоть он и не предусматривается, это не означает, что его не должно быть. Как правило, производитель отнюдь не рассчитывает на разгон своего продукта конечным пользователем и надеется сбыть больше благодаря копеечной экономии, благотворно влияющей на итоговую цену товара. Вот только не всякого оверклокера устроят номинальные частоты, поэтому в ход пускают те радиаторы, которые есть под рукой.
В конкретно моем случае радиатор применялся как для улучшения результатов разгона, так и для упрощения установки термопары с целью мониторинга общей температуры на VRM. Схема цепей питания на ускорителе Gainward изменена по сравнению с оригинальной, силовые элементы находятся по соседству, что позволяет взгромоздить один цельный радиатор, закрепив его при помощи расположенных в печатной плате отверстий.
- К основанию радиатора привинчиваются две крепежные пластины (необходимые отверстия помечены литерой «А»);
- Для дальнейшей установки в расположенные по углам отверстия «бэкплейта» («А2») вставляются четыре винтика;
- Монтажные отверстия «А2» соответствуют расстоянию 53 мм на 53 мм.
После установки на Gainward Phantom:
Отпечаток после снятия.
Подошва Setsugen 2 (28 x 28 мм) не полностью, что логично, закрывает крышку графического процессора (44 x 34 мм), они несопоставимы по размерам.
