Обзор материнской платы ASUS Rampage III Black Edition
Оглавление
- Вступление
- Спецификации
- Дизайн и возможности
- Система питания
- Система охлаждения
- Возможности BIOS
- Тестовая конфигурация (разгон BCLK)
- Разгон по базовой частоте (BCLK)
- Тестовая конфигурация (разгон LN2)
- Разгон с использованием жидкого азота
- Заключение
Вступление
Линейка материнских плат ASUS ROG пополнилась новым продуктом – Rampage III Black Edition. Увидеть первыми новый топовый продукт тайваньского гиганта все желающие могли на стенде компании ASUS в Ганновере в Германии на выставке CeBIT. Российским журналистам Rampage III Black Edition была показана 4 марта. Представлять плату в Россию приехали главы отделов исследований и разработок – Альберт Чанг, Шерон Пан и Чуи Лин.
Rampage III Black Edition – плата, в первую очередь, для энтузиастов, геймеров и оверклокеров. По заявлениям представителей ASUS новый продукт получился более качественным и надежным, появился целый ряд новых возможностей для разгона, вдобавок в линейку ROG вернули звуковую карту. Полюбившийся многим качественный (благодаря SupremeFX) звук на ASUS Commando в линейках Rampage III Extreme или Formula не был представлен отдельной звуковой платой. Но, как видно, при создании Rampage III Black Edition от хороших традиций решили не отступать.
Инженеры ASUS сделали большой акцент именно на оверклокерский потенциал платы. Исправлен ряд ошибок и недочетов в работе платы при отрицательных температурах процессора, добавлены функции, помогающие добиться более высокой частоты BCLK, переработана система охлаждения платы, серьезно изменился дизайн. С первого взгляда, изменений достаточно много, но давайте копнем глубже и проверим плату в деле.
Спецификации
Технические характеристики ASUS Rampage III Extreme Black Edition представлены в таблице:
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i7 Extreme Edition в конструктиве LGA1366
Полный список поддерживаемых процессоров на сайте производителя |
| Чипсет | Intel X58 Chipset/ICH10R |
| Поддерживаемая память | 6 слотов 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой трехканального режима
Поддерживаемые частоты: 1066/1333/1600/1800 (OC)/2000 (OC)/ 2133 (OC)/ 2200 (OC) Максимальный объем: 48 Гбайт |
| Слоты расширения |
| Поддержка Multi-GPU | Поддержка NVIDIA SLI и ATI CrossFireX (до четырех видеокарт) |
| Поддержка SATA/eSATA |
| Поддержка IDE | отсутствует |
| Поддержка RAID | RAID 0/1/5/10 (разъёмы с 1 по 6) – Intel ICH10R
RAID 0/1 (разъёмы E1 и E2) – Marvell 88SE9182 |
| Сеть | Gigabit Ethernet – Intel 82567V |
| Аудио | 7.1 канальный HD-аудиокодек Realtek ALC889 |
| Bluetooth | V.3.0 + HS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| USB 2.0 | 6 портов USB 2.0 на задней панели - ICH10R
2 порта USB 2.0 на задней панели, совмещенных с eSATA - ICH10R 2 внутренних порта USB 2.0 - ICH10R 1 порт USB 2.0 для ROG Connect - ICH10R |
| USB 3.0 | 2 порта USB 3.0 на задней панели – NEC D720200F1
2 внутренних порта USB 3.0 – NEC D720200F1 |
| IEEE1394 | отсутствует |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 2x-8-pin EATX12V, 1x 4-pin Molex |
| Разъемы задней панели |
| Внутренние разъемы |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 х 269 |
| Форм-фактор | Extended ATX (EATX) |
На тестирование ASUS Rampage III Black Edition попала в инженерном варианте. Из комплекта поставки есть только сама плата и звуковая карта – ASUS ThunderBolt. После сравнения инженерного образца с фотографиями retail платы были найдены совсем незначительные различия.
В конечном для покупателей продукте на задней панели между кнопкой сброса CMOS и совмещенным PS/2 разъемом будут располагаться два разъема для подключения Wi-Fi антенн. Разъемы SATA 6 Гбит/c получили серый цвет, а в инженерном варианте был использован красный. На месте звуковой микросхемы Realtek ALC889 появилась голограмма X-Fi 2 SupremeFX. Наклейка там или полностью другая микросхема по фотографиям понять трудно. Но, судя по наличию на сайте ASUS драйверов под звук для внешней звуковой карты и встроенного Realtek, можно более уверенно говорить, что это обычная наклейка.
Привычные красно-черные тона линейки ROG сменились на полностью черный. Только небольшие участки системы охлаждения выкрашены в бордовый цвет. Плата выполнена на черном же текстолите, а там где производитель выделяет различия элементов, черный цвет заменяется серым. Таким образом, например, показаны различия между разъемами для оперативной памяти.
Сокет LGA1366 остался без изменений: привычная черная крепежная рамка производства компании Lotes. Массовых проблем с выгоранием контактов, аналогичных тем, что были на платформе LGA1156, никогда не возникало.
Никаких отличий от версий Extreme и Formula в плане поддержки новых частот оперативной памяти Black Edition не получила. Только красно-черная расцветка сменилась на уже упоминавшуюся серо-черную. По умолчанию при использовании одного комплекта оперативной памяти планки следует устанавливать в черные слоты.
Использовать планки оперативной памяти можно объемом 1, 2, 3, 4 и 8 Гбайт. Максимальный объем оперативной памяти при заполнении всех слотов составит 48 Гбайт. Поддерживаются все базовые частоты работы оперативной памяти, а также предусмотрена возможность работы на частотах до 2200 МГц, но это уже при разгоне шины BCLK. Максимально рабочий делитель памяти на ASUS Rampage III Black Edition, как и на большинстве топовых плат на Intel X58, равен 2:12. По умолчанию шина BCLK процессоров Intel Core i7 составляет 133 МГц, то есть при использовании максимального делителя частота памяти будет равняться 1600 МГц. Добиться более высоких частот памяти можно при разгоне процессора путем повышений базовой частоты BCLK.
Все слоты расширения PCI Express версии 2.0 – 4 x PCI Express x16, 2 x PCI x1. Второй и четвертый слоты PCI Express x16 на самом деле получили всего восемь линий, поскольку половина контактов к данным слотам не подведена. Наличие внешней звуковой платы, устанавливаемой в слот PCI-E x1, доставит некоторые трудности владельцам multi-GPU конфигураций.
Для получения максимальной производительности видеокарты и звуковую карту рекомендуется устанавливать следующим образом:
- 1 видеокарта: PCIE_X16/X8_1, звуковая карта: PCIE_X1_1/PCIE_X1_2;
- 2 видеокарты: PCIE_X16/X8_1 и PCI_X16/X8_3, звуковая карта: PCIE_X1_1;
- 3 видеокарты: PCIE_X16/X8_1, PCIE_X16/X8_3 и PCIE_X8_4, звуковая карта: PCIE_X1_1;
- 4 видеокарты: PCIE_X16/X8_1, PCIE_X8_2, PCIE_X16/X8_3 и PCIE_X8_4.
При использовании четырех видеокарт с двухслотовыми системами охлаждения придется отказаться от использования внешней звуковой карты. А максимальной производительности графической подсистемы удастся добиться только при использовании специальной платы ASUS ROG Xpander. Последняя представляет собой плату-переходник с четырьмя полноценными слотами PCI-Express x16, поддержка обеспечивается двумя микросхемами nForce200.
То есть самым хардкорным геймерам с четырьмя NVIDIA GTX 580 в современные игры придется играть со встроенным звуком. Более логичным был бы вариант размещения слота PCIE_X1_1 максимально близко к чипсету, где сейчас расположен слот PCIE_X16/X8_1. А остальные разъемы разместить на один слот ниже текущего расположения. Но тогда пришлось бы пожертвовать вторым PCI-E x1.
На задней панели расположены:
- один PS/2 совмещенный порт клавиатуры/мыши;
- шесть портов USB 2.0;
- два порта USB 3.0;
- два порта eSATA;
- один порт USB 2.0, совмещенный с ROG Connect;
- один разъем LAN;
- шесть входов/выходов 3,5 мм mini-jack 7.1-канального HD-аудиокодека;
- одна кнопка сброса CMOS;
- одна кнопка включения/выключения ROG Connect;
- два разъема для подключения Wi-Fi антенн.
В инженерном варианте модуль Wi-Fi отсутствует.
С набором SATA портов все достаточно стандартно. Шесть разъемов SATA 3 Гбит/с, реализованных набором чипсетной логики Intel ICH10R, два SATA 6 Гбит/с, обеспеченных микросхемой Marvell 88SE9182 два SATA 6 Гбит/с. Отмечу, что retail версия отличается цветом разъемов SATA III. Инженерный красный цвет заменен серым.
Естественно, что отдельное место на плате отведено для разгона и контроля системы. OC Zone - так назвали тайваньские инженеры небольшую площадь платы рядом с разъемами оперативной памяти.
Главным нововведением стало появление индикатора POST-кодов. На Rampage III Extreme и Formula встроенного индикатора оверклокерам особенно не хватало, поскольку, например, 4 х GPU массивы приходилось бенчить вслепую. Также в OC Zone расположены кнопки Power, Reset и GO LED, четыре переключателя режимов PCI-E x16, позволяющие отключить неиспользуемые слоты расширения. На плату вынесено десять точек замера напряжений: напряжение можно померить на восьми различных элементах, а две точки с обоих краев – это земля.
Отдельно стоит поговорить о перемычке режима LN2 Mode. Неэкстремальным оверклокерам данный режим никогда не пригодится, и его следует оставлять выключенным. А вот для любителей жидкого азота функция очень полезна. Главное её назначение – снижение температур ColdBug и ColdBoot. У лучших экземпляров топовых процессоров Intel Core i7 990 Extreme Edition или Core i7 980X на версиях плат Extreme и Formula не было ни ColdBoot, ни ColdBug только при работе оперативной памяти в одноканальном режиме.
Зависимость рабочих температур от числа каналов памяти объясняется тем, что в новых поколениях процессоров Intel контроллер памяти внесен под крышку теплораспределителя CPU. Снижение нагрузки на контроллер памяти при уменьшении числа каналов позволяет процессору работать при температуре кипения жидкого азота –минус 196 градусов по Цельсию.
На презентации платы тайваньские инженеры утверждали, что на версии Black Edition данная проблема решена. К ней я вернусь чуть позже в части, посвященной экстремальному разгону.
За разгон по частоте BCLK отвечает микросхема ICS 9LPR918JKLF. Её «понимает» утилита SetFSB, так что проблем с разгоном шины из-под Windows возникнуть не должно. Но и сама компания ASUS хорошо позаботилась об оверклокерах. С помощью технологии ROG Connect и программного обеспечения RC TweakIt можно разгонять процессор из-под Windows с другого компьютера или ноутбука. Также в инженерном варианте существует специальная плата ASUS ROG OC Panel, позволяющая менять напряжения и частоты процессора прямо «на лету». А вот получившая статус retail-продукта ASUS ROG OC Station, к сожалению, не поддерживается, разъем для её подключения отсутствует.
Уже привычно наличие пары микросхем BIOS. Переключаться с одной микросхемы на другую можно при помощи кнопки BIOS SWITCH. Наличие двух микросхем – полезная опция для оверклокеров. Не раз на Formula (а теперь и на Black Edition) случалось попадать в ситуацию, когда после применения настроек плата не может запуститься, а обнуление BIOS не помогает. Как раз при такой ситуации и можно воспользоваться вторым BIOS. Тем более что на Extreme/Formula есть возможность перепрошивки BIOS с одной микросхемы на другую. В инженерной версии BIOS на Black Edition такой опции нет, но очень надеюсь, что в релизной версии она появится.
