Обзор и разгон видеокарты ASUS EAH6870: -185°С + 1.6 В = 1440 МГц
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Программное управление напряжениями и частотами
- Аппаратные модификации
- Модификация напряжения на GPU через обратную связь (Vgpu-FB mod):
- Модификация напряжения на памяти (Vmem-mod):
- Модификация напряжения на контроллере памяти (Vddci-mod):
- Тестовая конфигурация
- Разгон и температурный режим
- Разгон с охлаждением проточной водой
- Разгон с охлаждением жидким азотом
- Заключение
Вступление
Перед вами обзор видеокарты ASUS EAH6870 1024 Мбайт. Про ускорители AMD Radeon HD 6870 эталонного дизайна в лаборатории было уже немало: и в одиночном режиме и в Crossfire, с альтернативным воздушным охлаждением и даже с "фреонкой". Пожалуй, единственное, с чем осталось их проверить на разгон - вода и жидкий азот. Что и будет сделано в этой статье.
Для экстремального разгона выбор пал на видеокарту производства ASUS не случайно. ASUS EAH6870, так же как и большинство других видеокарт этого производителя, поддерживает технологию Voltage Tweak, которая при помощи программы ASUS Smart Doctor позволяет увеличивать напряжение на GPU. Казалось бы, ничего удивительного тут нет, подобное можно встретить и у других производителей.
Например, для плат производства Sapphire существует утилита TriXX, обладающая аналогичными возможностями, а MSI Afterburner позволяет это делать на видеокарте любого производителя, хотя и неофициально. Но все же у видеокарт ASUS есть одно преимущество – более высокий верхний предел напряжения на GPU. Конкретно в случае с ASUS EAH6870 это 1.35 В в ASUS Smart Doctor и только 1.30 В в MSI Afterburner. Конечно, можно заставить Smart Doctor думать, что он работает с видеокартой ASUS, прошив в неё соответствующий BIOS. Только для этого сначала нужно найти сам BIOS и программу для обновления. На данный момент это уже не проблема, но вот сразу после анонса новых видеокарт нужные файлы обычно какое-то время отсутствуют в свободном доступе. К тому же прошивка "чужого" BIOS потенциально может стать причиной возможных проблем с гарантией на видеокарту.
Технология Voltage Tweak обещает до 50% прироста производительности. Очень смелое заявление. Учитывая, что частота графического процессора у ASUS EAH6870 и так уже поднята производителем на 15 МГц относительно референса (с 900 до 915 МГц), для получения еще 50% сверху нужно разогнать видеокарту до 1372 МГц. Ну что ж, попробуем это сделать, но сначала краткий обзор самой видеокарты.
Видеокарта поставляется в большой картонной коробке, оформленной в традиционном для ASUS стиле:
Комплект поставки включает в себя следующее:
- диск с драйверами и программным обеспечением;
- диск с руководством пользователя в электронном виде;
- бумажный вариант руководства пользователя;
- переходник питания Molex <-> 6-pin PCI-E;
- мостик Crossfire.
Весьма скромный набор, в котором не оказалось даже стандартного переходника с DVI на D-Sub, не говоря уже про переходники с Mini Display Port на обычный.
Оформление стандартное для референсных карт AMD последних поколений, с незначительными изменениями. Как обычно, отличия между видеокартами разных производителей ограничиваются наклейкой на системе охлаждения и логотипом.
Наружу выведен порт HDMI, по два порта DVI и Mini Display Port:
Размер PCB (без учета планки крепления к корпусу) относительно эталонных моделей AMD Radeon предыдущего поколения не изменился – 241 мм по длине и 111 мм по высоте. Расположение микросхем памяти тоже осталось прежним – только на лицевой стороне. Видеокарта все также будет занимать два слота на материнской плате, независимо от габаритов системы охлаждения. Из изменений можно отметить расположение двух разъёмов 6-pin PCI-E для подключения дополнительного питания, которые были снова повернуты вверх. Но самое значительное изменение – разъём для соединения видеокарт в Crossfire оставлен только один, а это означает невозможность объёдинения для совместной работы больше двух видеокарт Radeon HD 6870 в одной системе.
На видеокарту установлен графический процессор RV940 (Barts), выпущенный осенью прошлого года (38-я неделя):
Кристалл по-прежнему открытый, с наклеенной по краям алюминиевой рамкой.
Память GDDR5 используется такая же, как и на многих видеокартах AMD Radeon пятитысячной серии – Hynix H5GQ1H24AFR-T2C:
Штатная частота этих микросхем составляет 1250 МГц при напряжении 1.5 В, но в случае Radeon HD 6870 она работает на пониженной до 1050 МГц частоте и с напряжением, повышенным до 1.6 В.
В системе питания видеокарты используются только твердотельные конденсаторы X-CON URL (шесть штук с номиналом 270µF 12V и девять - 560µF 2.5V). Условно её можно разделить на две части. Часть, отвечающая за формирование напряжения на графическом процессоре, расположена не с правой стороны, как раньше, а с левой:
Вместо уже привычных изделий Volterra Semiconductor Corporation система питания GPU управляется 4-фазным контроллером CHiL Semiconductor CHL8214, также поддерживающим программное управление через интерфейс I2C:
В ней использованы четыре DrMOS-микросхемы Texas Instruments CSD59901M:
Вторая часть системы питания расположена с правой стороны. Она отвечает за напряжение на памяти (Vmem) и напряжение на контроллере памяти (Vddci):
Однофазные контроллеры напряжений Anpec APW7165A (Vmem) и uPI Semiconductor uP6122 (Vddci):
Вместо микросхем DrMOS в этой части системы питания используются пары транзисторов Infineon OptiMOS IPD135N03L и IPD040N03L.
Система охлаждения
Внешний дизайн системы охлаждения незначительно изменился, но это все тот же черно-красный "кирпич" с турбиной, выдувающей воздух за пределы корпуса. Тихий на низких оборотах и громкий на высоких. Для крепления этой системы охлаждения на видеокарте используются четыре отверстия вокруг GPU и еще девять, равномерно распределенных по всей поверхности PCB.
Основание радиатора ровное (если не считать небольшого углубления диаметром около 1 мм, которое вероятно является особенностью моего экземпляра) и закрывает кристалл GPU по всей его поверхности.
К медному основанию крепятся 30 алюминиевых пластин, через которые проходят три тепловые трубки:
Микросхемы памяти и DrMOS накрывает большая алюминиевая теплораспределительная пластина, выкрашенная в черный цвет:
Сверху на эту пластину на защелках крепится пластиковый кожух:
Турбина используется та же самая, что и на видеокартах предыдущего поколения – NTK(HK)LIMITED FD9238H12S:
Теги
