Обзор материнской платы MSI 790FX-GD70
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики платы.
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Разгон CPU
- Производительность, тепловой режим и энергопотребление
- Встроенный звук
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
>На январской выставке CES 2009 компания AMD официально анонсировала новую платформу «Dragon», которая сменила старую «Spider». Эта платформа объединила в себе два процессорных разъёма (АМ2+ и АМ3), два типа памяти (DDR2 и DDR3) и по сути является переходной. Первоначально в продажу поступили процессоры на ядре Deneb в конструктиве АМ2+, позднее их сменили решения под новый процессорный разъём - АМ3, сохранившие поддержку предыдущего стандарта. На базе нового разъёма материнские платы получили поддержку модулей памяти DDR3, но сам сокет AM3 механически несовместим со своим прародителем АМ2.
Новая платформа должна была стать перспективным решением в верхнем ценовом сегменте, но её производительность находится на уровне предыдущей платформы конкурента. Ситуацию спасает значительное улучшение разгонного потенциала новых процессоров и конкурентоспособная ценовая политика компании AMD. Совокупность этих факторов повлияла на возросшую популярность платформы «Dragon». Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что практически все производители системных плат представили для неё свои продукты. Не отказалась от выпуска собственных решений и компания MSI, представив публике широкий спектр материнских плат, основанных на наборе логики 700-й серии. Героиня сегодняшнего обзора – MSI 790FX-GD70 - является флагманским решением, ориентированным на игроков и компьютерных энтузиастов. Плата наделена функциями разгона процессора, разблокировки ядер и рядом фирменных технологий производителя. Как всё это реализовано на практике, мы с вами сегодня и рассмотрим.
Перейдём к рассмотрению самой платы. Обычная картонная коробка в красно-белых тонах и небольших габаритов, что странно для платы такого уровня. Искушённый пользователь привык видеть более яркие и броские упаковки, всевозможные окошечки и дверцы, дабы лицезреть произведение искусства инженеров-платостроителей. Здесь же всё скромно, без излишеств.
На обратной стороне коробки (уже по традиции) расписаны различные преимущества данного устройства. Множество различных технологий и функциональных возможностей платы. Вкратце всё это должно означать, что плата самая экономичная, холодная и быстрая. Также есть фотография задних разъёмов платы.
Открыв коробку, мы увидим картонный лоточек, в котором разложены аксессуары, буклет HDDBackup, две инструкции (Quick Installation Guide и Overclocking Guide) и диск с программным обеспечением. Инструкция Overclocking Guide может оказаться весьма полезной начинающему любителю разгона. К сожалению, полноценной бумажной инструкции в комплекте не оказалось (на сайте компании я узнал, что в комплекте она поставляется). На диске находим следующее:
- Полный набор драйверов 32- и 64-битных операционных систем Microsoft Windows 2000, XP, Vista и 7;
- Adobe Reader 8;
- Norton Internet Security 2009.
Набор аксессуаров, поставляемых в комплекте, впечатляет:
- Четыре SATA кабеля скрученные по два, с металлическими защёлками (что удобно);
- Один шлейф для флоппи-дисковода;
- Один шлейф РАТА на два устройства (кстати, все вышеупомянутые шлейфы, красного цвета);
- Задняя планка на два порта USB 2.0;
- Два переходника питания SATA – Molex;
- Два мостика CrossFire;
- Два коннектора для подключения индикаторов и кнопок;
- Один коннектор для подключения USB;
- Заглушка портов ввода/вывода. С цветным обозначением разъёмов;
Аксессуаров много и все по существу, ничего лишнего.
Материнская плата MSI 790FX-GD70 соответствует стандарту ATX, её габариты – 304х245 мм. Питание осуществляется от блока питания, оборудованного разъёмами 24+8 или 24+4. Взяв плату в руки и детально изучив её видно, что качество её изготовления достаточно высокое (аккуратная пайка, отсутствие излишков флюса, ровное расположение элементов). Конструктив процессорного гнезда - АМ3. Напомню, что он механически не совместим с процессорами АМ2(+), его присутствие подразумевает, что в системе будут установлены модули памяти типа DDR3.
Под память отведено четыре разъёма. Максимальный допустимый объём 16 Гб (4 модуля по 4 Гб). Для удобства пользователя они окрашены в синий и чёрный цвета (память, установленная в разъёмы одного цвета, работает в двухканальном режиме). Также следует заметить, что разъёмы расположены недалеко от процессорного гнезда и могут создавать проблемы с совместимостью между радиатором кулера и радиаторами памяти. Длинная видеокарта, установленная в верхний слот PCI-E x16, запирает доступ к защёлкам памяти. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133* (* в разгоне).
Питание процессора выполнено по схеме 4+1 (4 фазы на ядро процессора + 1 фаза на интегрированный в процессор северный мост). Уже стало традиционным применение твёрдотельных конденсаторов (не вытекают, не вспухают, выдерживают большие температуры) и экранированных катушек индуктивности (увеличение эффективности и стабильности выходного напряжения). Кроме того, производитель реализовал в этой материнской плате ряд фирменных технологий, связанных непосредственно с питанием и энергосберегающими функциями. Так, например, реализацию технологии APS (Active Phase Switching или Активное переключение фаз) осуществляет микросхема STMicroelectronics ST L6740L. Ещё одной фирменной технологией является DrMOS (Driver-MOS). Суть её кроется в установке пяти преобразователей питания (по одному на фазу) - Renesas R2J20604. Каждая микросхема представляет собой два транзистора, интегрированных вместе с блоком их управления. Характерной особенностью подобного подхода является высокая тактовая частота переключения (до 1МГц), высокий КПД, относительно низкое тепловыделение при незначительной нагрузке около 4,5 Вт.
Плата основана на базе северного моста AMD 790FX...
...и южного моста AMD SB750.
Скромные габариты чипа северного моста объясняются высокой степенью интеграции и отсутствия в нём контроллера памяти (давно переехавшего в процессор) и интегрированного видеоадаптера. По сути, у него осталась только функция коммутации шинами PCI-E. Южный мост обеспечивает поддержку: 12 портов USB 2.0, 6 портов SATA II, RAID (0, 1, 5, 10), HD Audio, шины PCI, Advanced Clock Calibration (функция, позволяющая увеличить разгон процессора).
