Сайт работает на сервере спонсора. Хостинг -
Главная страница Лаборатория Elpida MGH-E Hyper в трехканальных комплектах DDR3 памяти Kingston HyperX
Elpida MGH-E Hyper в трехканальных комплектах DDR3 памяти Kingston HyperXS_A_V 04.12.2009 10:45 ссылка на материал | версия для печати | архив
ВступлениеПервые опытные образцы памяти на чипах Elpida Hyper появилась еще в сентябре прошлого года, а в декабре пошли в массовое производство. В начале этого года многие производители памяти, такие как Corsair, OCZ, G.Skill, Kingston и другие, объявили о выпуске новых высокоскоростных комплектов памяти, основанных на этих чипах. Их преимущество было в том, что они могли работать на высоких частотах (от 2000 МГц) с сохранением низких таймингов (до 7-8-7-20 1T) и низкого напряжения (1.65 В), что идеально подходило для топовых систем построенных на новой в то время платформе Socket 1366. Но летом этого года несколько производителей столкнулись с массовым выходом из строя памяти, использующей в своей основе чипы Elpida Hyper. Сначала об отзыве и снятии с производства такой памяти объявила компания Corsair, а чуть позже к ней присоединилась и OCZ. Остальные тоже не могли проигнорировать данную проблему, и даже если и не делали официальных заявлений, но все равно искали замену проблемным чипам. Частично вместо Elpida Hyper стали использоваться Elpida BBSE или даже Samsung HCF0 там, где это позволял заявленный номинальный режим памяти, что естественно отрицательным образом отразилось на разгонном потенциале памяти и её привлекательности для оверклокеров. Прошла всего пара недель и Corsair возобновил поставки памяти серии Dominator GT с такими же скоростными характеристиками, как и ранее, что говорит о том, что приемлемое решение проблемы с Elpida Hyper было найдено. Чтобы как-то различать новую и старую память, у неё был изменен part number. Например, самый быстрый в линейке комплект Corsair Dominator GT c номиналом 2000 МГц и таймингами 7-8-7-20 1T вместо TR3X6G2000C7GTF стал маркироваться как CMG6GX3M3A2000C7. Через некоторое время аналогичные изменения произошли и в ассортименте компании Kingston. Модели с маркировками KHX16000D3ULT1K3/6GX и KHX16000D3ULT1K3/3GX, старшие в линейке трехканальных комплектов Kingston HyperX, были заменены аналогами с маркировкой KHX2000C8D3T1K3/6GX и KHX2000C8D3T1K3/3GX соответственно. Именно о них и пойдет речь в данной статье.
Характеристики тестируемых модулейУпаковка и внешний вид
Оба комплекта памяти поставляются в виде трех модулей, упакованных в одинаковую пластиковую коробку с прозрачной крышкой:
Далее все фотографии приведены раздельно для каждого комплекта - KHX2000C8D3T1K3/6GX объёмом 3 x 2048 Мбайт слева и KHX2000C8D3T1K3/3GX объёмом 3 x 1024 Мбайт справа. Внешний вид модулей:
Как видно из маркировки, данные модули относятся к серии T1, что означает использование радиаторов увеличенной высоты. Радиаторы полностью сделаны из алюминия, выкрашенного в синий цвет. Они держатся на модулях только благодаря тонкой полоске клея и ничем дополнительно не закреплены:
Снять их было не сложно, и под радиаторами мы видим модули памяти. На комплекте из 6 гигабайт микросхемы памяти установлены с двух сторон, а на 3-гигабайтный только с одной:
Количество слоев PCB нигде явно не указано, предположительно их 6 у двухстороннего модуля и 8 у одностороннего:
Комплект KHX2000C8D3T1K3/6GX основан на PCB H5 94V-0 W0925, а KHX2000C8D3T1K3/3GX - на JEDEC RC/A0.72:
Чипы памяти одинаковые у обоих комплектов - Elpida J1108BASE-MGH-E HYPER, выпущенные на 16 неделе 2009 года:
Вот мы и подошли к главному различию новой памяти. "Проблемная" память, отозванная из продажи и снятия с производства, в том числе Kingston KHX16000D3ULT1K3/6GX и KHX16000D3ULT1K3/3GX, была основана на чипах Elpida J1108BASE-MNGH-E HYPER, выпущенных в самом конце прошлого года (49-51 недели). Отличие в одной букве маркировки (MGH-E вместо MNH-E) и дате выпуска. Получается, что новые чипы были готовы у Elpida Memory еще за несколько месяцев до начала массовых проблем с комплектами, использующими старые MNH-E. Тестовая конфигурация
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
Результаты разгона
Раскрыть весь потенциал памяти на чипах Elpida Hyper, используя для этого одну только платформу Socket 1366 очень сложно. Она способна работать на частотах, превышающих 2500 МГц, а для этого нужен Socket 1366 процессор, способных разгонятся по частоте Uncore до 5000 МГц. Далеко не каждый Core i7-975 способен на такое даже с охлаждением жидким азотом. Использованный для тестирования памяти экземпляр Core i7-975 сохраняет стабильность только при разгоне Uncore до частоты 4400 МГц, требует для этого охлаждения проточной холодной водой и поднятия напряжения CPU VTT до 1.55V. Поэтому на платформе Socket 1366 память была протестирована в трехканальном режиме только до частоты 2200 МГц. Далее собирался второй стенд на платформе Socket 1156 и тесты на частотах памяти выше 2200 МГц проводились уже на нем и в двухканальном режиме. Так же была проведена дополнительная проверка разгона в двух и трех канальных режимах на одинаковых частотах, в результате которой было установлено, что разница между этими режимами не превышает 12 МГц.
Для разогрева и проверки стабильности работы памяти использовалась программа MemTest86+ v4.00 (не менее четырех проходов теста #5). Что бы контролер памяти в процессоре не препятствовал раскрытию потенциала памяти, напряжение CPU VTT на время тестов устанавливалось равным 1.55V на платформе Socket 1366 и 1.52V на Socket 1156. До частоты памяти 2300 МГц тайминг B2B-CAS Delay устанавливался в положение Disabled, то есть был равен нулю, а выше этой частоты - 6. Тайминг Command Rate всегда устанавливался в 1T. Напряжение на памяти устанавливалось от 1.55V до 1.95V с шагом 0.10V. На пониженном (1.55V) и номинальном (1.65V) напряжении никакого дополнительного охлаждения не использовалось, а начиная с 1.75V и выше, для обдува памяти устанавливался 92-мм вентилятор Thermaltake.
Несмотря на то, что данная память по умолчанию имеет "ровные" первичные тайминги (8-8-8), она не была с ними протестирована. Для чипов Elpida Hyper на низких напряжениях (до 1.75V) тайминг RAS# Precharge (tRP) можно понижать на единицу относительно CAS Latency (tCL) и RAS# to CAS# Delay (tRCD), а на высоких (выше 1.75V) - tRCD следует повышать на единицу относительно tCL и tRP.
Результаты тестирования комплекта Kingston HyperX KHX2000C8D3T1K3/6GX 3 x 2048 Мбайт:
Результаты тестирования комплекта Kingston HyperX KHX2000C8D3T1K3/3GX 3 x 1024 Мбайт:
Результаты обеих комплектов памяти оказались очень близки в режимах с CAS Latency 6 и 7, разница в среднем в пределах 24 МГц в пользу комплекта из трех гигабайт. Существенные различия заметны только в режимах с CAS Latency 8, особенно на высоких напряжениях, но эти режимы не являются самыми производительными, так как требуют повышения тайминга B2B-CAS Delay, что отрицательно сказывается на пропускной способности. Оптимальным режимом для постоянного использования для данной памяти можно считать 7-7-6-20 1T c напряжением 1.65-1.70V и частотой до 2000 МГц, а при бенчмаркинге будет очень неплох 7-8-7-20 1T с напряжением около 1.90V и частотой в районе 2200 МГц. Заключение
Несмотря на то, что единственным недостатком подобной памяти является её высокая цена, рассмотренные в данной статье Kingston HyperX KHX2000C8D3T1K3/3GX и KHX2000C8D3T1K3/6GX можно считать одними из самых недорогих и доступных комплектов памяти на новых чипах Elpida MGH-E Hyper, по крайней мере, на территории России. Конечно покупая их наугад, без предварительного отбора, вы не можете рассчитывать на уровень разгона как у топовых комплектов Corsair, OCZ и G.Skill с номинальными таймингами 7-8-7-20. Но зато вы гарантированно получаете память на новых чипах, не имеющую проблем с массовым выходом из строя.
Кому нужна подобная память? Двум категориям пользователей - тем, кому нужно только самое лучшее, быстрое и дорогое и экстремальным оверклокерам (бенчерам), готовым выложить за 6 гигабайт больше чем стоит, к примеру, процессор Core i7-920. Для остальных это будет пустая трата денег, потому что для её эффективного использования необходим процессор, хорошо разгоняющийся по частоте Uncore и охлаждающийся чем-то более эффективным, чем воздух и вода. Выражаем благодарность: S_A_V
